Трактор МТЗ - 1221. Страница 197 из 248
7417 сообщений
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Мерили ,вскрывали, а глюк так и остался
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 48 пишет:
Чего мерили, чем меряли, чего вскрывали, вы яснее писать можете?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Привет . Нужна помощь. Предлагают 1221 , 11 года 2800м.ч , . Одно но, двс пошёл в разнос из за этого отдали в ремонт его ( шлифанули вал , заменили цпг , и зачем то поменяли блок) на бирке написано д 260.4 . После ремонта посеял 3× сз 3.6 = 140 га .Работает чисто ,ровно . Что это теперь за зверь будет и будет ли он работать .
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
прагматик пишет:
.4 - означает топливная комонрейл. На форуме кто-то писал. Возможно есть форсунки охлаждения поршня.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
filnikser пишет:
они на всех 260 -ых есть.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Топливная стоит моторпал. Из того что узнал : .4 -ка идёт на хтз и комбаин и 1523 от 155 до 210 л.с . Разные шатуны , поршневая, увеличеные пальцы. А они как я понял в блок 4- и воткнули потроха от -2-ки и что это получилось х.з ???!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
прагматик пишет:
На1523-шестерка Д-260.1ставится.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
Д260 заводской сборки не всегда работает, капризный мотор к качеству сборки. А уж самосбор я бы не советовал брать
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Я тоже боюсь этого самосбора. Как мне один сказал : даже поршневую меняешь когда = берёшь поршень и меряешь его в магазине . Говорит что бывает такой же поршень только на пару "мм" длиннее. Короче такой если и брать то со скидкой на новый двс "535" рублей
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
прагматик пишет:
да у них поршня слишком длинные(на пару см. ниже гильзы выступают в НМТ)!!! И кольца одного компрессионного нет 2-компр.и 1-маслосъёмное. ЭКОНОМЯТ!
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Так я не про брак и качество сборки. Хотел выяснить про разность моторов д 260.2 и д 260.4 и как оказалось они разные. А тут собрали из двух один ((( . На смд такая же фигня : вроде одинаковые ( смд 14, 18 , 22) а нифига поставь распредвал или поршневую не такую и он уже совсем не то.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Марафет пишет:
А толковый моторист соберет двигатель гораздо лучше завода, и поршня с шатунами по весу подгонит, и если детали попадутся бракованные - он их не поставит на двигатель
Найди сначала такого моториста
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
прагматик пишет:
Двигатель как двигатель. 3 кольца стоит потому что двигатель форсировали. А это значит увеличили подачу, добавили радиатор, ткр другая.
А то что вам предлогают- вы же не знаете что туда воткнули какие поршня, ткр какой и на сколько тнвд настроен.
На моём хтз такой же винигрет. Был с радиатором охлаждения воздуха, тнвд пучковый нд. Я выкинул радиатор и поставил тнвд моторпал. Работать работает но не так как бы хотелось.
Если трактор работает надо брать. Нех..й думать. Если надо могу достать номер руководителя хозяйства где несколько двигателя стоят без дела под ремонт.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Возмите новый в кредит и работайте это лучше чем гадать
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
zorgi пишет:
компрессионных или всех?
09.03.2014 - 22:52
: 2257
танкист 204 пишет:
alexandr161 пишет:
Вы часом не в банке работаете?)))
Это сообщение будет удалено автоматически 17-08-2019 в 17:17:43
Сегодня узнавал обновлённый с большим радиатором и улучшеным выбросом ( выхлопом ) =2800(((( за что ??? Уж лучше добавить 700 и купить zetor
28.11.2013 - 18:03
: 2668
прагматик пишет:
танкист 204 пишет:
alexandr161 пишет:
Я тоже диву даюсь ценообразованию на технику.... Но если её брать в кредит, её стоимость станет только больше....
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
alexandr161 пишет:
Сань, седня родственник говорил, он новый тропик брал 2 года назад, так говорит лучше б я новый т 150 с 238 двигателем взял чем этот 1221. Два культиватора еле ташит, по сырому трамбует и буксует, ну и соляры жрет не меряно, походу будет избавлятся
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
Спарка ему в помощь, задняя спарка преобразит 1221. Как ХТЗ с 238 не станет, но покажет себя.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
Как можно сравнивать 2 клас с 4 тым ? А если хтз сравнить с бюллером ??? Так он и с места не стронет его агрегаты . К тому же хтз не может работать с тяжёлыми навесными агрегатами
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
Ставит он и спарку, но не нравится чот. Зерно на нем возит, поле 15 км от склада, говорит 6 рейсов 200 л соляры как ветром сдувает
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
прагматик пишет:
Это с какими, как у нас так работаем только плугом культиватор бороны
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Колец всего 3. Зетор с 1221 сравниваете по лошадкам? Или все таки по параметрам двигателя?
Какие там 2 культиватора на данный трактор! Это трактор 2 тягового класа а то что мы хотим ему прицепить слишком.
09.03.2014 - 22:52
: 2257
По лошадкам : зетор 136. Два культиватора может и потащит , но только по парам и не первую культивацию
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5274
Сергей 134 пишет:
что за прицеп ? Какой тнвд установлен?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей 134 пишет:
6 тонная телега, насос не знаю, я туды не касаюсь, одно скажу, я б такой трактор не купил не когда, лавровый лист на нем возить если
30.09.2011 - 16:12
: 2629
танкист 204 пишет:
прагматик пишет:
танкист 204 пишет:
alexandr161 пишет:
Зря вы так думаете. А сколько денег вы вложите в этот чермет . И станет как новый. Лучше тогда бизона сделать. Я уже купил дона 2004 года. Уже как новый вектор
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Сергей 134 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей 134 пишет:
Это странно читать, для двенадцатого 6 тонн это почти пустой. Вот на 1021 я возил около 15 тонн, два-три рейса за смену , до склада 15 км, плюс погрузка- разгрузка этим же трактором, расход около 60 - 70 литров/смену
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
semena.kis пишет:
Сергей 134 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей 134 пишет:
Я знаю у нас у кого они есть соляры им не хватает на смены, работают в днём дозаправляют, ночью тож не хватает даже с доп. Баками
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей 134 пишет:
Пиз :cen:ят гады!
