Трактор МТЗ - 1221. Страница 196 из 248
7417 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Таблицу в книжке нашел
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В общем в интернете нашел размеры шин-
360/70r24 -1154 мм
420/70r24- 1245 мм это передние
18,4r34-1645 мм
18,4r38-1750 мм это задние
Т.е. логично предположить что встанут шины двенашки на мтз 892.2
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Не парьтесь.все подойдёт.если и перед и зад с 1221.шестерни в передних мостах разные из за задних редукторов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Ступицы задние на 1221 такие же как и на 82?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Да и на 1221 может стоять 19.6-38.плюс смотря как накачать.могут 2 см плюс минус быть.
но факт ещё в том что широкую резину нужно чем то грузить.
Поменяв 15.5 на 16.9 стал заметно хуже ехать.особенно заметно в снегу.
И за сякт того что стал повыше немного, с куном качает здорово.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Мне широкая как то больше по душе,особенно с сеялкой,по всходам даже проход колес видно.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
фермер80 пишет:
tongi4 пишет:
фермер80 пишет:
Вы рассуждение как Краснодарец!
У вас в хозяйстве много импорта и сколько земли?
Импорта у меня нет МТЗ-1221 я брал за 1 200 тысяч. Сейчас если надо будет, то наверное буду копить на импорт.
Вот и я на распутье?
На Золотой Ниве смотрел и Зеттор и Масея,внешне привлекательны.Но не то пальто,двигатель 4 цилиндра,вес меньше,чем у 1221 на 500-1000 кг.Ну и цена соответственно выше.
Трактор не к успеху,планомерное обновление парка с/х техники.
Привет компани, я как имногие тожже озабочен покупкой трактора, но мне нужен небольшой 100-110 сильный, обязательно что бы в междурядку заходил.
На МТЗ смотреть тошно, послушаешь щасливых обладателей у каждого второго то гильзы обравает то клапана и т.д. у меня 952й с 12го года -урода косолыдая а не трактор на передок в следующем году третью пару колес покупать это пи....ц какойто, коленвал второй раз пополам.....запас речи иссяк...так вздохнул, успокоился....
Поглядываю вот на этот трактор Case Farmall 110JX ,
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
кентавр пишет:
фермер80 пишет:
tongi4 пишет:
фермер80 пишет:
С колесами то чё?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Впредверии покупки трактора созрел вопрос какой выбрать 1221.2 или 1221.3 с интеркулером или без, на сколбко он необходим?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А в цене какая разница?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Да в Староминской узнавали 2708млн. Это 1221.3 в Батайске 1221.2 вроде 2600млн
Офциалы и те и те.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Офциалы и те и те.
Куллер если нужен, то самому можно поставить рублей в 15 обойдется.
04.10.2014 - 22:13
: 204
ну что мужики , предпусковой подогреватель для зимы ещё никто не намудрил ????
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Кто знает навеска старая (1- цилиндр ) и новая = грузоподъёмность одинакова ? И поменять её реально ?
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики, не могу в ленте найти где указывали маркировку 5 и 7 рядного радиатора, и ширина там указывалась , хчу на своём тропике проверить сомнения берут
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Vitalich пишет:
Габариты 7-ми рядного радиатора №1321-1301015-А
Высота 1200 мм,
Ширина 500 мм,
Толщина 180 мм
39 трубок в ряду
На тропике должен быть такой:
Радиатор охлаждения 5 рядный МТЗ-1221.3, МТЗ-1523 №1620.1301010 или 1520-1301.010Б-01
Высота 870
Ширина 623
Толщина 205
Радиатор охлаждения 5 рядный МТЗ-1221, МТЗ-1222 №1321К.1301015
Высота 868
Ширина 485
Толщина 116
44 трубки в ряду
04.10.2014 - 22:13
: 204
Alex17 пишет:
спасибо
04.10.2014 - 22:13
: 204
Alex17 пишет:
разве на тропике 5 рядный , вроде 7 заявлено!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Vitalich пишет:
Alex17 пишет:
Тут еще посмотри, 5 рядных несколько видов, теплоотдача разная.http://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radi...
04.10.2014 - 22:13
: 204
№1620.1301010 у меня такой , но всёравно греется
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Vitalich пишет:
Alex17 пишет:
Я лично вблизи тропик не видел, но как слышал на нем стоит 5-ти рядный от мтз 1523.
7-ми рядный с завода, я не слышал, чтобы ставили.
Мы 7-ми рядный на этих выходных сами поставили, в работе пока не пробовали.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Vitalich пишет:
Про №1620.1301010 не скажу не знаю, с таким не встречался.
Ставили 1520-1301.010Б-01. Всех кого знаю, кто такой ставил, проблем с перегревом никогда не было.
Но они вроде аналоги.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На двигатели внезапно пропадает давление и также появляется, у кого нибудь было такое (насос вроде в норме
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 48 пишет:
Не совсем понятно как, на сколько, на обоих датчиках(аварийном и тот что на указатель), при каких обстоятельствах. Пишите не стесняйтесь....чем больше доктор знает тем точнее диагноз
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
В работе пропадает давление на обоих датчиках, до минуты
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 48 пишет:
Чет подозрительно как то, сперва проверил бы электрическую часть к датчикам. И то место где они вкручиваются, может грязь какая забила.
И теритически может привод насоса чё, если со сломаными коленвалами ещё ездят, то может и там такое возможно.
Ну и заборник на наличие трещин и забитость.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
Сергей 48 пишет:
Приборке конец, ставь механический.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Сергей 48 пишет:
Труба масло приемника лопнула! поддон снимать , смотреть.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Сергей 48 пишет:
Механически надо померить для начала и отделить мух от котлет механику от электрики.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Всем привет! Крыльчатка водяного насос а на горячую посажен а?
