Трактор МТЗ - 1221. Страница 193 из 248
7417 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
Мужики кто нибудь выбрасывал преобразователь? Трактор мтз1523 нет зарядки на второй акум. Предохранитель на преобразователе сгорает. Замена преобразователя нечего не изменила. Мне тут посоветовали поставить 12ти вольтовый стартер и сделать пуск на 12. Стоит или нет покупать стартер? Трактор зимой не эксплуатируется.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Двоедан79 пишет:
На генераторе есть ищё один предохранитель,
в меня правда на преобразователе не было предохранителя,но тоже пропала зарядка ,и поставили другой преобразователь но уже с предохранителем.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Двоедан79 пишет:
Тут все мечтают о запуске на 24 вольт, а ещё лучше чтобы вся система была на 24
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Двоедан79 пишет:
Не вздумай, лучше ищи причину
13.11.2012 - 17:34
: 667
alhomst пишет:
Двоедан79 пишет:
Причина в приборах может быть или нет? Как проверить зарядку на обоих акумах?
13.11.2012 - 17:34
: 667
Двоедан79 пишет:
alhomst пишет:
Двоедан79 пишет:
По отдельности.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
На каждой батарейке по отдельности должно быть 12-14 В. На двух - от минуса первой батарейки до плюса второй 24-28 В, разумеется при включенной массе и запущенном двигателе. Проверь ещё главный предохранитель 60 А, он находится справа от воздушного фильтра, такая колодочка с крышкой, в крышке есть запасные.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Мужики разбирал кто привод насоса НШ-32 на МТЗ 1221 не снимая гидробака?
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
не прокатит, нужно снять вилку позиция 23, иначе шарики позиция 5 упадут в корпус сцепления
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
МТЗист-ремонтник пишет:
Решили сразу снимать гидробак. Если бы не снимая разбирали, шарики выпали.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Привет всем мужики! Вопрос, стоит ли покупать трактор МТЗ 2022? Надёжный ли ? Первые выпуски вроде нормальные были , сейчас смотря по инету они часто ломаются. или же лучше К 424?
04.04.2016 - 18:41
: 24
Oleg116rus пишет:
у соседей есть к 424, по мелочам,но сервис частенько приезжает ....
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
От МТЗ беги подальше
13.11.2012 - 17:34
: 667
Сергей 48 пишет:
В какую сторону?
13.11.2012 - 17:34
: 667
Двоедан79 пишет:
Сергей 48 пишет:
В какую сторону?
Я б тоже рванул но выбор не велик
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Добрый вечер.Мужики подскажыте:нарисовывается вроде как проблема.Трактору всего 300 моточасов,но при работе периодически чуствуется запах как от сцепления.,хотя не сцепление,.открывал лючок,так не оттуда.Пережываю как бы боком не вылезло.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Slava-rivne пишет:
Возможно тормоза подклинивают.Перевір чи не гріються.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Фермер 100 пишет:
Slava-rivne пишет:
Да да да, тормоза, гарантии как в ЧР на выборах, 105 процентов, на моём сгорели ещё на обкатке. Знаток из Тамбова с двумя высшими, думаю подтвердит, что это их (12-шек) болячка, а не только кипение при работе с орудиями рассчитанными на машины от 150л.с.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Двоедан79 пишет:
Сергей 48 пишет:
В какую сторону?
т 150 или кирюша
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2260
И чем они лучше ? Весь вес на передке и из за этого он трамбует как слон , навесные агрегаты не используешь с ними. Да и качеством они не далеко от мтз ушли.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
прагматик пишет:
Ну тогда лошадь в помощь...
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Ну почему же? Для пахоты и культивации самое оно, из-за веса идёт ровно как утюг. А вот на севе, точно слон давит, ему надо сеялку-культиватор или малый посевной комплекс чтоб рыхлил.
09.03.2014 - 22:52
: 2260
Согласен. Но на севе бывает даже по следу не лезет , или лепехи воротит.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
ставьте спарку
09.03.2014 - 22:52
: 2260
У соседа на спарке, после его прогона трамбовка ещё та))) . У них 90 % веса на передке и эти спарки для такой компановки трактора лишь утешение для хозяина и трата денег.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 48 пишет:
ставьте спарку
со спаркой в два раза больше будет топтать. Изначально неправильная развесовка трактора, спаркой не лечится
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
В наших краях много двенашек приобретают, довольны очень, выполняют все работы, от т 150 по тихому начинают уходить.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Колхозник34 пишет:
Где это у вас так, как у нас 1221 считают за лесапед щас150 у нас много стало, у каждого как минимум два
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Под оренбургом у нас сильно 1221 любят. Есть хозяйства где кроме 1221 ничего нет. Все на них делают . Раз еду мимо на поле штук 10 1221 работают. Остановился у мужиков спросил, говорят у нас другой техники нет
