Кстати сейчас нашел что степень очистки фильтра мтз 99.7 %
Это имеется ввиду как раз бумажный фильтр... [изображение]
Дайте ссылку...
А масляно-инерционный, на режимах малых нагрузок, пропускает в двигатель до 10% пыли...
Если и можно сказать, что масляный фильтр нормально фильтрует - то только на максимальных оборотах... у воздушного потока, вместе с пылью должна быть скорость и инерция... если этого нет, нет и фильтрации.
Если маслянный пропускает 10% пыли , то это сколько поршневых надо [изображение] ? За день в поле наверное пару кило земли будет ?!
До 10%... на холостых например...
С ростом объёма засасываемого воздуха, скорость его прохождения через фильтр растёт, и пыль при резкой смене направления движения потока - по инерции плюхается в масло...
Дайте ссылку...
Дайте ссылку...
Хорошо, я постараюсь найти другие данные по масляно-инерционному фильтру МТЗ...
Именно по МТЗ инфы нет... но вот ещё нашёл...
Пишут, что лучшие образцы инерционно-масляных фильтров пропускают на номинальном режиме 0,8 - 1,1% пыли... что явно не соответствует приведёной цифре эффективности очистки в 99,7%
Уж не знаю, считать ли фильтр МТЗ, одним из лучших образцов мирового тракторостроения...
В общем, почитайте... http://azbukadvs.ru/dinamika-i-konstruirovanie/2030-sistema-vozduhopitan...
Вот цитата:
Широко применявшиеся ранее воздухоочистители инерционно-масляного типа, отличающиеся простотой конструкции и большим сроком службы, обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих возможность их рационального использования на двигателе. Эффективность очистки воздуха от пыли такими фильтрами сравнительно невысока и в значительной мере зависит
от режима работы двигателя. Так, если при расходе воздуха, соответствующего номинальному режиму работы двигателя, лучшие образцы фильтров пропускают 0,8...1,1% пыли, то при работе на режимах частичных нагрузок этот показатель увеличивается до 5... 10%.
Воздухоочистители сухого типа в значительной мере лишены недостатков, присущих инерционно-масляным воздухоочистителям; они обладают эффективностью очистки воздуха, не зависящей от режима работы двигателя, и в 10...30 раз превышают аналогичный показатель инерционно-масляных воздухоочистителей.
При работе на погрузке в складе пыль тоже хорошая и этот же трактор работает на холостых и жив зараза )))). И почему 99,7 не правда а 0.8 и 1.1 = истина ? Маслянные фильтра работоспособность доказали давно, да не современно но эффективно и не требуют денег на очистку.
то гидро трансмисия! у них картер вместо гидро бака. и оно не идет на гипоидную передачю
Так, в тракторе, гипоидной передачи, вроде как нет... [изображение]
а хвостовик с пленетаркой это какая передача?
Вы имеете ввиду главную передачу?
Там конические шестерни со спиральным зубом.
Гипоидная передача - это нечто иное... это передача, со смещением шестерён
Дайте ссылку...
Знаете что такое "заказная статья"??? Так вот не надо верить всему что написано, через СМИ манипулируют общественным мнением, в угоду чьим либо интересам. Раньше пили из одного стакана всей страной и никто не болел, а теперь всем одноразовый подавай ибо навязали что иное не гигиенично..... И так во всём. Да я допускаю что у каждого из них есть свои преимущества, но масляный доказал свою эффективность уже не первое поколение.
Пресловутая эффективность бумажного фильтра уйдет в небытие стоит ему забиться или порваться( однажды и не сразу то заметил что он надорван, хотя продувал его аккуратно), с масляным это почти невозможно. Выше ссылку давал на мотоциклетные фильтра, почитайте что там и как смачивается маслом и когда, и ваш этот видеобзор с фильтром от Днепра яйца выеденного не стоит. Как говорит мой брат "сейчас каждое чмо с видеокамерой считает себя нев@бенным видеоблогером"
Я работал на ропе .так там к двигателю главный редуктор а к нему куча гидронасосов. Дык вот в нутри все все шестеренки под давлением мазались . Насосик стоял. Было залито АТФ краснуха.
если хвостовик выходит в центыр это не гипоедная передача? мост мтз, т 150? тогда можно использовать картер моста как гидробак
Если нет смещения ведущего вала, относительно центра ведомой шестерни, то такая передача не является гипоидной.
Дело в том, что при смещении вала, кроме положительных сторон гипоидной передачи, появляются и минусы - быстрый износ зубьев гипоидной пары... это является следствием проскальзывания зубьев шестерён относительно друг друга... и чем сильнее смещение, тем интенсивнее проскальзывание...
Выход - использование масел группы ТМ-5 / GL-5
А на счёт гидробака вы погорячились Требуемую для моста вязкость масла никто не отменял.
Гидравлика не может работать на масле с вязкостью как у нигрола, точно также и мост может не переварить вязкость гидравлической жидкости... если он изначально не рассчитан под такую вязкость...
А на счёт гидробака вы погорячились [изображение] Требуемую для моста вязкость масла никто не отменял.
кейс и ньюхоланд используют масло гидротрансмисионное, канистра на фотке выше. коробка у них механическая и мост вместе и залито туда гидротрансмисия. в описании к маслу написано не использовать в гипоидных передачах.
Это всё понятно, но для МТЗ есть свои допуски, хоть и примитивные...
Есть ли такие допуски у этого масла? Перекрывают ли на 100% те допуски, что есть у этого масла, допуски МТЗ?
И вязкость также играет роль в защите деталей от износа...
Это масло может быть на много круче, чем нигрол, но по одному, или несольким параметрам будет уступать нигролу...
В Кейсах и Нью Холландах этот момент учтут, и сделают "по-толще", там где это необходимо...
Тут на свой страх и риск...
На 1221 так как там есть нш и фуга + ГПМ на ПВМ (и в некоторых кпп есть ГПМ на скорости) то нужно масло для гидравлических кпп. А вот такое масло (http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/TNK_Gidravlic_HLP...) ни кто не рассматривал для гидравлических коробок. Мы себе приобрели. Будем использовать.
по сути если мг 10 льют в мтз то и это гидро трансмисионное пойдет
Вязкость этого масла около 14 сст по советской классификации(W30-10cct, W40-12cct), если оно для турбированных , быстроходных дизелей-тогда в самый раз на лето, и для коробки подойдёт.
https://mmoto.tk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2...
http://mtzrostov.ru/blog/vozdukhoochistitel-mtz
Как часто в коробке меняете масло, есть смысл лить обычное М 10 или лучше подороже?
Планирую залить кейсовскую или джоновскую трансмисионку с вязкостью как у м10
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/5008/screenshot_2019-03-01-19-43-49-591_ua.slando.png?itok=3DpQ_VtE)
Например HY-TRAN
Вот цитата:
Сань ето немного не то масло для трансмисии
Ну я еще в поиске) єт не окончательньій вариант.
Так, в тракторе, гипоидной передачи, вроде как нет...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вопрос был в том есть ли смысл лить в коробку что либо дороже чем М 10 Г2К как рекомендует производитель с интервалом замены 1000 м/ч
[quote=Rudenko Anton]а хвостовик с пленетаркой это какая передача?
—[/quote
Не бьіло б насоса залил нормальное 80в90 и проблем нет. А так нужно в30, в40
Есть специальное масло UTTO называется...
Оно как раз для трансмиссий, где есть насосы, гидротрансформаторы, и прочая хрень...
кейс и ньюхоланд используют масло гидротрансмисионное, канистра на фотке выше. коробка у них механическая и мост вместе и залито туда гидротрансмисия. в описании к маслу написано не использовать в гипоидных передачах.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Александр а марку помните?
Снял все переделки, из 3х корпусного сделал 4х для разделки развальных борозд.
