У меня на двигателе Д-242 течет масло сзади с права. Прочитав форум,сделал вывод, что это общая проблема как для 6-ти так 4-х цилиндровых минских двигателей. Стало интересно кто как решает эту проблему? А по контуру прокладки это слой герметика? У нас в продаже нашел "Прокладка головки блока безасбестовая(Премиум)(пр-во Ярославль)", в живую еще ее не видел. Может такие прокладки решат этот вопрос? Цена этой прокладки в 2,5 раза више обычной, значит что-то сделали лучше или просто решили заработать денег.
Знаю что многие и я в том числе вместе с прокладкой кладут фторопластовые кольца, и доплнительно вырезают маленькое колечко и на масляную магистраль в прокладке, на одном тракторе уже так около 3 лет пока не потекло. На втором месяц назад поставил буду проверять. Хотя думаю возможно там бы хватило дополнительно резинового колечка соответственной толщины и диаметра.
Если прокладка с герметиком как выше на фото что выложил Владимир она должна в принцыпе решать проблему с утечкой масла. но на деле бывает по разному.
Завод рекомендует прокладки ОАО «Фритекс» (г. Ярославль), с герметиком и силиконом. В продаже есть даже трехслойные металлические этой фирмы. Пока не пробовал.
Менял как-то прокладку на д243 по причине течи масла и хотел поставить резиновое колечко но на блоке отверстие было почти по центру а на головке так в сторону смещено что почти захватывало окольцовку на прокладке а значит поставить кольцо нельзя иначе оно залезет в отверстие , так что и так бывает. Почему на мтз не делают соосные отверстия со щтифтом как на смд ? да и прокладку обрезают возле масленного канала так чтобы тела оставалось нихрена .
Меняли прокладку под ГБЦ, так как сочилось масло в заднем правом углу. Сняли головки а там нагар. Решили посмотреть состояние поршневых колец. Сняли поддон и офигели. Маслоприемник полностью забит нагаром.
(На фото часть уже отковыряли).
Пришлось доставать поршневую, чистить. Заменили кольца. Заодно притерли клапана и поменяли маслосъемные колпачки. Уже собрали. В понедельник проверим топливную и поменяем распылители.
В результате выяснили - зимой тракторист ездил на чистом трансформаторном масле. Спалил целую бочку 200литров.
он что дебил у вас и не знает что трансформаторное масло служит для охлаждения а не для смазки
Nik 61 Вкладиши какого производителя ставите при ремонте?, Или до шлифовки вала еще не доходили?
Копнул подробней при разборке и решил сделать полный кап ремонт движку на вкладышах задиры. Сегодня везу вал на розточку.
Я бы попробовал еще вот что сделать, в прокладке сделать отверстие под канал смазки немного побольше и посоосней с отверстием и туда поставить еврошайбу для гидравлики.
Вы не поняли. Он его заливал вместо дизтоплива. А топливо продал.
"Александр Штирлиц" пишет:
Обычно, если требуется шлифовка вала, то двигатель сдаем в капремонт на завод. Вкладыши меняем только номинал на номинал. Ставим то что есть в продаже. Поэтому о вкладышах ничего сказать не могу.
А Вы точно уверены что надо шлифовать вал? Может есть смысл поменять только вкладыши?
ДА уже уверен , вал шлифанули под 2 номинал, мастер толковый давно шлифует если можно обойтись точить не будет. Теперь ищу вкладиши все мотористы с которыми пообщался настоятельно не советут ставить вкладиши мелитопольськие, так что ищу тамбовские. Оказалось проблемой обещают на завтра послезавтра, придется ждать.
странно, я за два года торговли двигателями и запчастями ММЗ, включая Мелитопольские вкладыши - рекомендовал именно их - новое оборудование (по сравнению с тамбовскими), да и нареканий не было ни одного
В нас так всегда , сколько людей столько и мнений)))
Поищу немного тамбовские если ненайду то и поставлю мелитопольские, я не берусь утверждать что какието лучше , просто очень не хочется влететь)))
таки как раз наверно китай сделал а печать мелитопольскую ставят :)
ДА нет в Мелитополе солидный современный завод). Главное чтобы вкладиши были именно с завода, просто по визуальному осмотру что то они уж слишком какието алюминевые.(
КАК ОНО ИЗ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ В ПОДДОН ПОПАЛО?КОЛЦА И КЛАПАНА СОГЛАСЕН, А ПРО ЗАБОРНИК НЕ ПОЙМУ.
При работе двигателя в неблагоприятных условиях продукты сгорания откладываются в поршневых канавках. При работе на больших оборотах, под нагрузкой кольца перекладываются и самоочищаются а нагар вымывается маслом. Поэтому оно чернеет в процессе эксплуатации.
Сегодня поставил на 1221 вентилятор 8 лопастей от "бычка евро 3"(пишу как написан в магазине), по посадочным плоскостям и отверстиям родной с 1221,но пришлось подрезать на станке дюралевую проставку между вентилятором и шкивом помпы по наружному диаметру креплений на 2 мм, что не страшно и не критично для креплений. Еще буду ставить масляный радиатор. Как сделаю отпишусь с фотками что получилось. Думаю что перегрев победим.
У меня начал греться прошлым летом(тр-р 2010г.в). По началу продувал радиатор на месте,помогало не на долго. Потом терпение лопнуло и радиатор я снял.На внешний вид чистенький внутри соты забиты были так что 8 атмосфер продувки не помогли.И лишь 11 атм и щуп из старого дворника зиловского,ну и + 2 часа работы смогли выбить из радиатора весь хлам.Ребята ,я реально охренел сколько выдул мусора,причём процентов 95 это слепни ,оводье и другая летающая нечесть. Поставил все отлично.
Ну вот у меня пока эти прижились, года три ставлю, затягиваю динамометрическим ключом.
На одном 82-м кольцо резиновое положил, 700 часов натарахтел пока нормально.
Спасибо, за советы! Поставлю Ярославскую, посмотрим как будет работать.
Поставь колечко резиновое сразу -это сработает на любой прокладке.,проверено.
А он что обязан знать и разбираться в маслах, от куда он взял это масло, тракторист крайний.
раз уж разобрал движок конечно нужно перетрясти его весь
а то из-за какой мелочи опять разбирать потом
А при чем тут тогда маслозаборник?
При сгорании масла образуется нагар.
Неплохо. Действительно мастер толковый.
Удачи!!!
китайские комплекты тоже не плохие
нужно только брать чтобы на коробке была фирма написана с адресами и телефонами
тогда хокей будет
В нас так всегда , сколько людей столько и мнений)))![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ТАк сложилось что у нас в Украине Мелитополь как маленький китай, там сделают увсе что нада и ненада и не всегда качественно))).
Не сохранился ли каталожный номер даного вентилятора, может где в доках есть или на самом вентиляторе?
посмотрю,а вообще своих хороших знакомых продавцов попросил найти сей запчасть для других страждущих.
