Вы часом не торгуете фильтрами? А то складывается впечатление что любой ценой хотите отбить свой кусок хлеба.
У вас ложное впечатление...
Хочу выбить из вас "кривые" стереотипы...
Ну это так, мысли в слух. Или что кулаки зачесались?
И ещё один аспект не в вашу пользу,. Качество фильтров для этих моторов мягко говоря гэ...., Не дадут же его вам в магазине совсем новый пилить, чтобы убедиться в его качестве, плюс подделки.....
Мой опыт продувки воздушных фильтров говорит о том что бумажные фильтра это бред экологов и иже с ними.
Воздушные фильтра не восстанавливают свои свойства после продувки - вы удаляете только слой пыли сверху фильтра, а из пор бумаги, выбить пыль невозможно...
Поэтому, продутый фильтр - это тот же старый и забитый фильтр...
Ну, это лично вы покупаете... Гэ... забывая правило, подтверждённое миллион раз - что скупой платит дважды... а дурак трижды...
А так, можно купить любой, какой душе угодно...
Я ставлю фильтра, как на фото...
И воздушный лежит, ждёт...
У меня, 892.2 если что...
Тем не менее при продувке пыль из него можно продуть и внутрь, а это значит что его с таким же успехом сможет засосать и двигатель. И даже когда начинаешь продувать изнутри, появляется пыль внутри. Так что ваша практика видимо только по "умным" книжкам....
А по поводу качества запчастей, это может у вас там выбор есть. У нас тут даже на заказ не всегда привозят....
Да, хорошие фильтра, мне такой топливный привозили НА ЗАКАЗ из Новосибирска
В жизни не поверю что бумажный фильтр фильтрует лучше чем масляный.
танкист 204 пишет:
Разговор шел про бумажный фильтр для воздуха.
Тогда вот, посмотри...
Конечно не эталонный тест, но выводы сделать можно...
Также, почитай, что пишут форумчане, про инерционно-маслянные фильтры...
Посмотри фото впускных патрубков после инерционно-маслянного фильтра...
На форуме всё есть, поищи...
Поры фильтрующей бумаги - это вовсе не дырка в доске толщиной 5 см..
Сама бумага в этом смысле очень нежная, и давлением, естественно, ты пыль пропихиваешь сквозь поры...
А если будешь чистить бумажный фильтр шилом, или отвёрткой, то пыли внутри увидишь ещё больше...
Да, центробежная сила прижимает частицы мусора к стенке, но и масло также вдавлено в ту же стенку, но это не мешает ему течь вниз... оно также сдавлено центобежной силой, и получается, что оно как бы под давлением... и легко может увлечь за собой свежеприклееный мусор...
Не может потому что частицы мусора тяжелее частиц масла
Мыслите в правильном направлении...
Но кто сказал, что любой мусор в системе смазки имеет плотность большую, чем масло?
Стало быть... если в системе смазки окажется мусор плотностью меньше, чем плотность масла, то центрифуга такой мусор задержать не в состоянии по физическим законам...
tongi4, вы согласны со мной?
А если кусок герметика? Он так и будет циркулировать по системе смазки, пока не забьёт какой-нибудь канал?
Мыслите в правильном направлении... [изображение]
Согласен. Только не пойму о чем вы спорите . Центрифуга против фильтра масляного?
Не, я просто и воздушный бумажный сфоткал...
Подумают ещё, зачем родной заводской бумажный меняет... (если кто подумает, что у меня 1221... тема то, как называется?)
Да, эффективность и тонкость очистки...
И бумага в воздушном фильтре, против инерционно-масляного...
Мне с фильтром удобнее . Даже газон собирал фугу выкинул . Купил на разборке корпус под фильтр и поставил . И масло я лью хорошее . И двигатель в нутрии чистый . Как с навья . Просто надо вовремя менять . А не ездить по 15 тыщь . Что оно становится как гуталин. Кстати а гуталином он и с центрифугой становится .
Нет конечно! Что это тогда за мусор? Если как выше утверждалось, что фуга отбивает даже присадки в масле! Сами себе противоречите.
Так какому выводу пришли!!!! Что лучше и какое масло заливать!!!!!!???
Да не к какому, сколько людей и столько мнений, а масло нужно лить любое заводское(предусмотренное заводом изготовителем), главное не попасть на подделку.
Не может, не чудите.!
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Присадки, если вы не курсе - это зола, по сути!!!
Я приводил ссылку выше с Ойл-клуба, посмотрите, из каких элементов состоят присадки...
... А потом сообщите нам - тяжелее они масляной основы, или нет...
А вот конгломераты сажи легче масла... поэтому центрифуга их задержать не может...
Поэтому, если масло - Гэ... присадки окажутся первыми в центрифуге, и через несколько часов, двигатель будет работать на "голой" масляной основе...
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Это все конечно интересно! Но мало поможет при покупке масла. Что налили то заберёте при выбранной вами марке масла. С присадкой без присадка, а хрен его знает в каком настроении был технолог на заводе. На мой взгляд одно верно почаще менять масло на соответсвующие и иметь чистый воздушный фильтр.
[изображение] Все ясно, все заново! Пошел я двигатель капиталить, а то уже 2500 мт.час. отработал на голой масляной основе.
Если бы ты сказал, что льёшь самое дешёвое масло, и он у тебя отработал 12500 моточасов... тогда да...
А так, 2500 моточасов, это совсем не показатель...
Только если в самую жару на таком...
Вязкость даже не соседнего класса, от рекомендованого заводом, а через класс...
М-10 = SAE-30... а у тебя SAE-50
И класс качества по API не самый высокий - CF
Но главное, чтоб не из подвала...
Дяденьки я понимаю что у вас тут серьезный разговор, но всё-таки как насчёт помпы????
Вот видишь... главное желание...
Я не покупаю фильтра по одному... чтобы не ждать когда понадобится, сразу покупаю штук 10...
А чем они отличаются масляные?
А если бы его не было, то было бы еще удобнее!
Самое главное почаще менять
их может изловить сетка внутри фуги?
Ну, если в фильтрации масла начнёт принимать участие сетка... то даже, если она и выловит что-то, то двигатель всё-равно, надо будет капиталить...
Заказал на пробу по совету товарища.
О Боже, как же мой ЮМЗ работает... с фугой и на дешевеньком масле...
