Какая грязь у вас в двигателе может быть такой консистенции, я имею ввиду грязь, которая реально может образовываться в двигателе - нагар, и продукты износа (разные металлы)...?
Пыль!(нагар и продукты износа) воздушный фильтр на 100 процентов, хрен очистит воздух.
Ну, если установлен инерционно-масляный воздушный фильтр, то да... на пыль можно ссылаться...
А если бумажные патроны? У кого бумага фильтрует воздух, центрифуги чистые? Там степень очистки 99,7%, если мне память не изменяет.
И только ничтожный процент той оставшейся пыли, оседая на стенках цилиндров попадает в масло. А остальная пыль - как влетела в цилиндр через впускной клапан, так и вылетела, но уже через выпускной...
Видел я ЗиЛовские центрифуги, после пробега в 10 000 км. (Замена масла)
ЗиЛам и года не было, но пробеги только трасса, 10 000км набегало всего за месяц...
Там такие были отложения... Но масло лили самое дешёвое...
У меня на МТЗ-892.2 установлен масляно-инерционый воздушный фильтр, и бумажный масляный... бывает, что работаешь в сплошной пыли... распиливал масляный фильтр - просто чёрная бумага...
Никаких отложений на полкилограмма в бумажном фильтре нет...
Ну, и чтобы закрыть холивар на тему, "что лучше фильтрует, центрифуга, или бумажные фильтра" - вспомните, что есть такие топливные системы, как коммон рейл... наверное все знают их требовательность к чистоте фильтрации...?
- тонкость очистки в самых требовательных коммон рейлах - всего 2 микрона.
Посмотрите, какой элемент там фильтрует соляру...
Да мы не оптом говорили . У меня на тракторе тоже фильтр а не фуга . Говорили что фугой отбивает присадки . Я думаю что нет .
Я думаю, что опыт с фугой тоже есть...
Так, для интереса, после замены масла вскройте отработанный масляный фильтр, чтобы сравнить отложения. И поразмыслить, почему в фильтре нет того, что есть в фуге...
потому что фильтр не может очистить масло как фуга, даже если там минералка
На сегодняшний день, наивысший эффект фильтрации (в объеме), и тонкость очистки, достигается бумагой...
Выше привёл пример с коммон рейлом.
Почему то никто не говорит о необходимости промывки масляной системы при замене масла. Без этого система рано или поздно забьется отложениями.
Потому, что использовании качественных масел, и своевременной их замене - маслянная чистема не забивается отложениями, имеет вид "как только с конвеера"
Все моторные масла имеют такую характеристику, как щелочное число. Это число у всех масел разное, в зависимости от присадок, но чем больше - тем лучше моющие свойства, и тем дольше масло будет мыть двигатель.
Но в процессе работы масла, это число снижается, и в какой-то момент, (если просрочить замену масла) в двигателе начинают откладываться отложения...
Так вот - просто напросто не надо доводить до такого момента, когда масло перестаёт мыть двигатель... рецепт простой - хорошее качественное масло, и сроки замены...
А сэкономить на основном масле, и выкинуть потом деньги на промывку - по-моему глупо.
И ещё может кто ставил фоздушный фильтр от импортных машин? Может от чего нибудь подходит! То что продают полная туфта. Туалетная бумага тяжелее.
Я на своём, последовательно,перед родным бумажным установил маслянную воздухоочистку с дт-75,поменял на новый бумажный фильтр,и теперь почти с 100% точностью буду знать насколько чисто работает маслянный фильтр,а что недочистит то останется на бумажном.Правда после установки прошол только месяц,и пыль трактор ещё не видел.
Да потому что бумажный фильтр не способен очистить масло так как это делает фуга, а если масло забило фильтр или просто густое то оно смывает грязь с фильтра и идёт через предохранительный клапан.
В жизни не поверю что бумажный фильтр фильтрует лучше чем масляный.
комонрейл сюда вообще каким боком приплели? Между прочим в комонрейле масло дольше остаётся чистым. Потому что топливная лучше дозирует топливо и оно лучше горит, меньше сажи
Фильтрующие элементы в масляных фильтрах - бумажные... если этот фильтр не является центрифугой...
А по вопросам веры нужно обращаться в церковь... а здесь только научное обоснование; примеры из жизни; и собственный опыт...
танкист 204 пишет:
Во-первых, если масло смывает грязь... то куда эта грязь в итоге девается, если и двигатель и фильтр чистый...?
Во-вторых... Масло не может забить фильтр - это бред...
По поводу того, что в некоторых режимах, потоком масла может смывать грязь со стенок фильтровальной бумаги...
...а что мешает грязи со стенок стакана центрифуги, также попадать в систему смазки...? Ведь по этой грязи, точно также стекает масло... Ничего не мешает, причём всегда, во всех режимах...
Поэтому не нужно поговорку "меньше знаешь - лучше спишь" применять ко всем форумчанам... пользуйтесь ей единолично...
танкист 204 пишет:
Поэтому не нужно поговорку "меньше знаешь - лучше спишь" применять ко всем форумчанам... пользуйтесь ей единолично... [изображение]
Разговор шел про бумажный фильтр для воздуха.
А по поводу масляных фильтров и центрифуг, то не надо рассказывать как мыши кота хоронили. Да, я немного
неправильно выразил мысль не масло забило фильтр а грязь в масле.
Что значит "куда эта грязь девается если масло и двигатель чистый?". Тогда встречный вопрос, а нафига тогда вообще фильтр ставите, если у вас там все так идеально до невозможности???
В фильтре масло как раз таки преодолевает путь к перепускному клапану как раз вдоль бумаги, в фуге поток масла может двигаться только непосредственно возле оси ее вращения. И тем кто хоть раз чистил фугу знают насколько тяжело отмываются эти отложения.
Да, всё верно... если двигатель исправен, и в нём качественное масло, то фильтру, по-сути задерживать нечего... он там больше для перестраховки, и задержки микроскопических продуктов износа...
если говорить, что в центрифуге продукты износа, то двигатель в процессе износа теряет граммы металла, а не сотни грамм...
танкист 204 пишет:
Танкист, не говори ерунды, относительно того, что в фуге поток масла может двигаться только непосредственно возле её оси...
Тогда объясни, где происходит отделение "грязи" от масла...? если по твоим словам, масло до стенок стакана центифуги не долетает...?
А если всё же, масло долетает до стенок стакана центрифуги, и там очищается, то что ему мешает, стекая вниз, смыть грязь со стенок центрифуги?
танкист 204 пишет:
Мы говорили о ситуации когда в фильтре открыт предохранительный клапан , а фуга не успела раскрутиться.
У меня была ситуация когда в фильтре выдавило внутреннюю сетку , и получалось что масло вообще не фильтровалось. Фотку удалил, но я ее где то на форуме выкладывал.
У вас прям не ДВС, а вечный двигатель. А чё ж тогда масло чернеет? Потому что продукты сгорания, т.е. сажу смывает. Или её не нужно было бы удалять из масла?
танкист 204 пишет:
Вы часом не торгуете фильтрами? А то складывается впечатление что любой ценой хотите отбить свой кусок хлеба.
У меня вот не так давно была ситуация, масло было, не было фильтров.... Привезли фильтра, масла на замену нет....
Да и вообще с фугой куда дешевле ТО проводить, хоть и немного дольше
танкист 204 пишет:
Мой опыт продувки воздушных фильтров говорит о том что бумажные фильтра это бред экологов и иже с ними.
Кстати работал на Пежо боксер , там стоит как раз комонрейл, но топливная была убита в хлам, дымил он как паровоз, замена масла через 15 т.км, масло сливал как гуталин, ведро наклонить набок а масло даже не может взять уровень,, фильтр страшный как темная африканская ночь .
Центробежная сила
Да, центробежная сила прижимает частицы мусора к стенке, но и масло также вдавлено в ту же стенку, но это не мешает ему течь вниз... оно также сдавлено центобежной силой, и получается, что оно как бы под давлением... и легко может увлечь за собой свежеприклееный мусор...
да
До сегодняшнего дня заливали газпром 10w40. Но постараюсь в этом сезоне залить Роснефть или Лукойл, только от официальных дилеров.
И ещё вопрос на двигатели д-260 только одного вида по производительности помпа ( водяной насос)
Все отложения остаются на стенках фуги.(если масло хорошее)
Вот, вполне себе, даже не хорошее, а отличное масло!
Посмотрите на анализ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7654-lukoyl-avangard-ultra-5w-40-api...
[/quote![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отличное решение
Потому что если масло лить хорошее и своевременно менять то отложений не будет
Не будет ли масло забивать бумагу родного?
3
Не должно
Во-первых, если масло смывает грязь... то куда эта грязь в итоге девается, если и двигатель и фильтр чистый...?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Центробежная сила
У вас ложное впечатление...
Хочу выбить из вас "кривые" стереотипы...
Не может, не чудите.!
