Трактор МТЗ - 1221. Страница 185 из 248
7417 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Никита Кабдунов пишет:
Друзья, такой вопрос ,почему на мтз 1221 идет дым из сапуна, масло не берет. Год назад поменял поршневую,гильзы на нем, вспахал 400 га, дым шел когда старая поршневая была и масло брало, сейчас только дымит,масло не берет
втулки клапанов посмотрите
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Поставял ли кто то дополнителньй гидробак на1221? Фото если възможно, заранее спасиба!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vladko пишет:
Зачем? Вроде родного хватает за глаза.
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Не хватает количество масла для прицепа.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vladko пишет:
Там,что односторонний ГЦ стоит на 25 литров?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Lugacheff пишет:
как 1221 по шумам и вибрациям в кабине?
Казак161 пишет:
После 892 в 1221 как в иномарке.
В транспорте МТЗ 1221 прыгает как козлик, быстрее 30 км/ч ехать комфортно только на недокачаных колесах, МТЗ 82 в этом плане лучше
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Фермер с Кубани пишет:
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Не может быть, если колеса накачаны по норме то 1221 из за более высокого профиля шин намного комфортнее чем 82. Еще от сиденья много зависит.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
suv пишет:
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Согласен 1221 идет мягко и не прыгает , передний мост если разбитый вот тогда и прыгает.
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Казак161 пишет:
vladko пишет:
Родной бак полной до верха мерителнога окна и не хватает около 7 8 литра
19.08.2011 - 19:12
: 3225
suv пишет:
У меня есть оба этих трактора и 82 независимо от скорости и давления в шинах идет по ровной дороге мягко, на 1221 по асфальту если быстро ехать то передок подпрыгивает, если колеса накачаны меньше 1 атм. то тогда нормально
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
подтверждаю.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
suv пишет:
Всё верно сказано thank_you
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Спасибо всем, кто откликнулся, но меня, в первую очередь, интересует 1221.2 по шумам и вибрациям в кабине.
Как он в сравнении с 82-м и 892-м? То же самое (ну, + -), или разница есть...?
У меня 892.2 и часто приходится работать более 12 часов в сутки, а буквально несколько дней назад отработал 19 часов без передыха...
При таком раскладе от тарахтения трактора устаёшь сильнее, чем от самой работы; с затычками в ушах тоже долго сидеть не комфортно. Но с ними усталость меньше, как ни странно...
Поэтому на перспективу, выбирая трактор в помощь 892.2, присматриваюсь к 1221.2
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Сразу, ещё более важный вопрос - как проявит себя 1221.2, если его нагружать агрегатами Т-150 - плуг, дискатор?
И какие у него болячки схожие с МТЗ-82?
Как уже выяснилось, передний брус народ меняет периодически... а как ведёт себя промежутка, задние полуоси, подшипники задних полуосей?
Что станет слабым звеном в тракторе, если с двигателя снять удавку, и брать с него 150 л.с.; сам трактор пригрузить балластом в 1,5 - 2 тонны, и эксплуатировать с агрегатами Т-150?
Насколько крепко сделан ВОМ, как выдерживает нагрузки, сопоставимые с мощностью трактора?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
Я на 82 м одеваю наушники шумоподавляющие, лучше чем беруши, если сравнивать работу в наушниках или без, то работать в два раза легче
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Токо скаты выдержут такое давление долго?Не потрескают по бочинам?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Lugacheff пишет:
Какие агрегаты от Т 150, если он с сеялкой СЗ - 3,6 греется. Это с 7 рядным радиатором.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
танкист 204 пишет:
Посмотрел, есть такая тема.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Lugacheff пишет:
Пашем навесным 5ти корпусным и таскаем бдт кортес 3.6.
Lugacheff пишет:
6000 часов примерно пробег, трансмиссия не ремонтировалась только в коробку из любопытства заглядывали. Брус тоже не меняли но надо посмотреть. Менялась поршневая, топливная аппаратура моторпал на язда , помпа раза 4 наверное, подкидывали новые вкладыши в круг, три турбины(сразу надо было брать чешку и не жадничать). Радиатор родной на 1523 меняли. Вобщем трактор крайне удачный попался.
Lugacheff пишет:
Погорят поршня.
Lugacheff пишет:
Заливаем воду в колёса по максимуму.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Андрей1972 пишет:
На зиму сливаете или как?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Андрей1972 пишет:
Погорят поршня.
Может интеркуллер их спасёт?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Конечно сливаем.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Nik-30 пишет:
Сколько людей, столько и мнений... а истина где-то посередине.
Вот здесь пашут 5-ти корпусным без особого напряга
Вот ссылка на сайт МТЗ и плуг производства МЗШ, который делает, типа, родные плуги для МТЗ
ПЛН 5-35, а там, в агрегатировании указан МТЗ-1221
http://www.belarus-tractor.com/catalog/aggregation/plough-pln-5-35p-pln-...
И трактор, это ведь не прихоть, его покупают из экономической целесообразности. А какая тогда экономическая целесообразность покупать МТЗ-1221.2, при его цене почти в два раза большей, чем стоит обычный 82-й, при том, что производительность 1221 выше 82-го всего на 1/3 (это если пахать 4-х корпусным)???
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Конечно сливаем.
Опишите процесс, пожалуйста!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Для снятия большей мощности применяются поршня с другой камерой сгорания. Недавно от одного человека услышал такие слова " Умные люди придумали а мы должны работать и хвалить"
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Андрей1972 пишет:
Погорят поршня.
У двигателя Д-260 есть модификации, где мощность далеко за 200 л.с. и вроде ходят...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Lugacheff пишет:
Андрей1972 пишет:
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Щас попытаюсь. Сначала ставлю колесо соском в низ и выкручиваю вставку, жду пока выйдет вода и сядет на диск потом накачиваю колесо и вставляю в сосок до упора в камеру супер приспособление. Кусок тормозной жигулёвской трубки , на неё надевается гайка со вставки и маленькое резиновое колечко которое герметизирует гайку с трубкой. Всё это вставляется закручивается и вода до полного сливается.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Lugacheff пишет:
Нормально, может веса трактору не хватать но работать получится
Lugacheff пишет:
Если не следить за шайбой то меняют втулку и брус за компанию
Nik-30 пишет:
Поначалу получалось работать с дискатором даже в жару с небольшими остановками от нагрева , потом все таки пришлось заменить радиатор, антифриз тоже желательно хорошего качества
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Погорят поршня.
Пока ничего не прогорело! dntknw
