Трактор МТЗ - 1221. Страница 184 из 248
7430 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Rudenko Anton пишет:
Казак161 пишет:
Ковальский. пишет:
-на валу сняли фаску болгаркой
Это как?
может вот так
Интересно и реально!
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Собрали мы своего Д260 на свой блок после восстановительных работ. Спасибо специалистам-умельцам из г.Пролетарск Ростовской обл. Собрали получилась типо капиталки. ГБЦ обе новые, Поршневая новая чешская. Шатуны в норме кв Н1 по кругу родной . ТНВД и Форсы С ремонта. Турбина в норме. Все собрали, запустили, работает четко.
Только пришлось поршня укорачивать на 2,5 десятки, т.к. блок по поверхности гбц фрезернули и гильзы осадили.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Marsel пишет:
ТНВД
моторпал ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Marsel пишет:
Что именно специалисты делали?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 444
Казак161 пишет:
Еще вопросик, первичный вал можно снять, не снимая промежутки.
Не снявши не вытащишь, наболдашник на валу недаст. Подшипники на валах практически у всех люфтят. А чего корзину размолотило? у меня на старом 21м опора под генератором лопнула и дизель просел а подменный тракторист не заморочился что трактор лишку вибрировать начал, в результате - корзина, торцевой подшипник, вторичный вал, направляющая выжимного в чермет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Всем привет!При движении с горы воет задний мост.думаю причина в гайке вторичного вала.можно до неё добраться,если снять верхнюю крышку кпп?
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
до неё добраться,
добраться и посмотреть можна...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
до неё добраться,
thank_you и затянуть тоже?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Андрей1972 пишет:
Нет.
коробку снимать?или ещё есть варианты?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Извиняюсь не то написал. Подтянуть гайку можно. Нам не понравился люфт этого вала и мы подтянули гайку а он после этого выть начал хотя с люфтом не выл.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Форумчани всех с наступающим новым годом желаю вам удачи ,здоровья ,успехов.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики, надо поменять полу-раму ПВМ, подскажите палец просто выбивается или есть нюансы?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Точно как на мтз 80
Но зависит как пойдет, я на своем ставил вертикально и два дня с резаком и молотом wink
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Казак161 пишет:
2 болта что шайбу держат со стороны шкива двигателя открутить надо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
Точно как на мтз 80
Но зависит как пойдет, я на своем ставил вертикально и два дня с резаком и молотом [изображение]
На 80 2 пальца а на 1221 один, или я ошибаюсь?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Казак161 пишет:
Точно как на мтз 80
на80-один ,на82-два коротких.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Точно как на мтз 80
thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Точно как на мтз 80
dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
В коробке слева по ходу трактора есть крышка прямоугольная, если ее снять доберусь до гайки вторичного вала(тот что с хвостиком)?
: Брянск
06.01.2019 - 13:58
дорогие фрумчани всем добрго дня подскажите пожалуста по повуду мтз 1221
проблема (флянец переднего моста который в кпп болтается это кретично ?)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Добрый вечер,подскажите диаметр воздухозаборника на МТЗ 1221?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Михаил 44 RUS пишет:
как на А-41 (дт-75)!
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
СЕРЕГА БРЯНСКИЙ пишет:
Это тот который торчит из коробки после снятия корпуса на 2 болтах? Или я что то не правильно понял?
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Поздравления с новога года!Поставял кто то дополнителньй гидробак, купил одну телегу и не хватает масла? Заранее спасиба!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
спасибо
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4998
Кстати, как 1221 по шумам и вибрациям в кабине? Я на 1221 не работал, но есть опыт на 892.2 - довольно много шума и вибраций в кабине.
Кто работал на на том и на другом тракторе, как эти трактора в сравнении по шумам и вибрациям? Все-таки с 6 цилиндрами должен плавнее работать, а на 892.2, ещё и противовесов на коленчатом вале нет... или примерно одно и тоже?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Lugacheff пишет:
После 892 в 1221 как в иномарке.
05.02.2018 - 19:38
: 8
Друзья, такой вопрос ,почему на мтз 1221 идет дым из сапуна, масло не берет. Год назад поменял поршневую,гильзы на нем, вспахал 400 га, дым шел когда старая поршневая была и масло брало, сейчас только дымит,масло не берет
