Трактор МТЗ - 1221. Страница 182 из 248
7417 сообщений
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Както писал про то что не мажется коромысла на д260. Так вот вытащили мы распредвал а в средних опорах ДВС под распред выработка на ощупь от 3 до 6 десяток элипссом в низ блока. Так там нет втулок блоку хана. Ни кто не сталкивался с проточкой и установкой втулок в это место. А то новый блок 100 т.р.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Marsel пишет:
Давление масла какое было на горячем на холостых?
03.12.2010 - 21:37
: 786
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Marsel пишет:
от 2,0 до 3,0
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Marsel пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Marsel пишет:
от 2,0 до 3,0
на моём на разворотах зумер зудит-видно тоже зазоры большие в распредвале.на оборотах -3 держит горячий.Какого года трактор(или движок)?сколько моточасов накрутил?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Marsel пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Marsel пишет:
от 2,0 до 3,0
На холостых от 2 до 3 на прогретом? Да ему ещё до капиталки пахать и пахать scratch_one-s_head
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Marsel пишет:
Точно сказать не могу dntknw , но слышал что делают протачивают и ставят втулки бронзовые как на д-240.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Marsel пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Marsel пишет:
от 2,0 до 3,0
Ни когда такого давления не было, хорошо если 1.0, в работе до 3.0 ( на холодную 5.0)-2100 м.ч. сейчас.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Трактор 2007г.в. нароботка почти 10000 м.ч. Поршневая не менялась только кольца коленвал н1 по кругу выработки нет. головки делались и фрезеровались два раза. текут по прокладка гбц смазка пропала на второй головке. все клапана во втулках погорели.
надо протачивать под втулки и ставить их. Где это сделать, на каком предприятии.
Слышал в Волгограде есть такое предприятие Прецизион. занимаются такими вещами. Кто с ними имел дело?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Marsel пишет:
блок мне на Кировец делали, не пошол, выкинул! Ещё одним вроде сделали, собрали они его но ещё не испытывали!
03.12.2010 - 21:37
: 786
Понятно! по инету поискал много негатива о них. Нашел парни прямо Д260 под втулки ремонтируют в краснодаре г. Пролетарск. видео есть в ютюбе. думаю туда.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Marsel пишет:
киньте видос или ссылку
03.12.2010 - 21:37
: 786
Rudenko Anton пишет:
Marsel пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=SG1Lty3d4w8
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Marsel пишет:
Marsel пишет:
очени даже хорошо! вот тоже ребята с толком подходят к работе
: Краснодар
15.08.2017 - 01:06
: 22
Подскажите у 1221 задний мост объединён с кпп в одну маслинную ванну или заливается отдельно. Если отдельно то где контролька?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Иван Луговский пишет:
все в месте.
: Краснодар
15.08.2017 - 01:06
: 22
стрелец83 пишет:
все в месте.
Спасибо. А то умной книги нет...
03.12.2010 - 21:37
: 786
Мы отреставрировали блок. У спецов в г. Пролетарск. Видео раньше было. Молодцы работают на все 100. Рекомендую.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Marsel пишет:
Фото можно как сделали
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Цена ремонта блока , много взяли.
03.12.2010 - 21:37
: 786
стрелец83 пишет:
Marsel пишет:
Фото
03.12.2010 - 21:37
: 786
Со втулками нет, стоимость ремонта 10 т.р. плюс свои втулки ямз 236 все.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики, такая проблема, пропало давление масла в коробке и в гидравлике.Шумит в районе сцепления. Раскатывать от двигателя?
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Казак161 пишет:
Скорее всего на корзинке оборвало шлицы, у меня так было,резко все пропало и грохот стоит в области сцепления, а вот с коробкой сложнее там свой насос включается на коробке.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юра, про коробку не понял, что и туда надо лезть?
02.01.2017 - 17:27
: 487
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Это я наверное написал не правельно,гидравлику крутит от корзинки большой вал, мы сначала сняли гидробак, все нормально,раскатили от коробки все с виду нормально,полезли в промежутку тоже ни чего не нашли и чисто случайно зацепили за эту шестерню а она болтается,попробовали с усилием прокрутить а она проскакивает, я так понял у них это слабое место.А в коробке свой насос стоит отдельно в коробке и включается на коробке рычагом,а вот пропадало давление в коробке или нет не помню уже.Если это шлицы сорвало грохот стоит страшный.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Спасибо, но вопросы еще будут!
02.01.2017 - 17:27
: 487
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Пока еще не за что,если чем смогу помочь отвечу.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Marsel пишет:
по сравнению с новым это ерунда , втулки бронзовые это на век , молодцы good thank_you
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Подскажите для 1221 культиватор кпс сколько метров взять чтоб без спарки тянул на бугор и не прыгал почвы тяжелые
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
izv пишет:
Я работаю с 4 кой, все зависит от переездов, перегонов, глубины обработки.
