Трактор МТЗ - 1221. Страница 19 из 253
7564 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дима4545676" пишет:
я тоже хочу вывести воздухозаборник!
Думая какой-нибудь шланг найти.
вроде заводской вариант
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Кто то спрашивал о прицепах для сенажа
Идеальный вариант - старый б/у ПИМ-40 или новый ПС-45 "Бобрайскагромаша". Но они - только на сенаж-силос. Либо телега типа 1ПТС-9. Она универсальнее, но на сенаж надо мудрить с дощатыми (сетчатыми) бортами повыше.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Яуген" пишет:
Толку от такого ноль, надо воздухозаборник над крышей поднимать сантиметров 30 минимум.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир48" пишет:
ну не скозалбы, что ноль
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
Яуген пишет:
углы с д260 2шт труба шпулька от пар пленки пластик д нар 90мм
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"энже" пишет:
Сдесь металические трубы, ну это как говорится на любителя спрашвали сделол фото, а как делоть если конечно хочется дело каждого
26.10.2012 - 22:43
: 93
Яуген пишет:
"энже" пишет:
согласен но я метал не нашол да и вес
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"энже" пишет:
Там тонкостенный- почти жестянка, так что весс не большой
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"энже" пишет:
Себе тоже буду выводить заборник наверх, угловые патрубки уже прикупил трубу подобрал от водосточной системы пластик. Как сделаю фотки добавлю. из переделок пока тольке сиденье от буса т-4 с подлокотниками.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите на Д-260 после обкатке нужноли головки протягивать?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Сергей 48" пишет:
А перед вводом в эксплуатацию проверяли? Динамометрическим настроенным на нужный момент можно пройтись проверить, причём строго в порядке затяжки написанном в букваре. Вообще прокладки головки заводские говно, я вот два новых двигателя 245-Х купил на грузовики, меняю их сразу, заводские один чёрт потекут с правого заднего угла.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Не проверяли
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Сергей 48" пишет:
нужно
СССР
: Россия
15.03.2013 - 17:22
: 5
Дорогие друзья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по 1221 - многие жалуются на сарекс - они действительно хуже чем мтз? и в чем именно?
26.10.2012 - 22:43
: 93
Трактерберг пишет:
у меня сарекс заберал с завода сам был в цеха все сам там толко стыкуют готовые узлы привезеные с мтз такчто не какой разницы
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Форумчане подскажите какой вес у Т-150го полуприцепа который с двумя кузовами?
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Лично я отличий не вижу.За исключением,зеркала заднего вида
На МТЗ они поменьше.Это я сужу по
тракторам которые работают в нашем
холденге.
Считаю что многое зависит,от прокладки.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,нужен совет.Занимаюсь ремонтом МТЗ-1221 "ищу" задний свет.Снял панель верхнюю с выключателями,а там провода коротко обрезаны одним умником,да еще были не заизолированы.Работает только выключатель для печки.Все остальное-кое что оторвать надо этому кулибину.Плюс не могу и колодки одеть на выключатели,очень коротко.Поэтому не могу залезть руками в это окно,чтобы там собрать все согласно электросхемы.Руки у меня ни как у пианиста и карданом не гнутся.Снял крышу,думал через верх залезу-не тут то было.Как бы мне до них добраться?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
В кабине на передней части потолка слева и справа два болтика под пластиковыми колпачками. И кажется 2 на внутреннем зеркале. Откручиваем и потолок опускается. Открывается доступ к печке и проводам.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Меняли прокладку под ГБЦ, так как сочилось масло в заднем правом углу. Сняли головки а там нагар. Решили посмотреть состояние поршневых колец. Сняли поддон и офигели. Маслоприемник полностью забит нагаром.
(На фото часть уже отковыряли).
Пришлось доставать поршневую, чистить. Заменили кольца. Заодно притерли клапана и поменяли маслосъемные колпачки. Уже собрали. В понедельник проверим топливную и поменяем распылители.
В результате выяснили - зимой тракторист ездил на чистом трансформаторном масле. Спалил целую бочку 200литров. lol
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nik 61" пишет:
Хорошо,спасибо.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Nik 61 пишет:
Охренеть, посадить этого тракториста в эту самую бочку и закатать....дибил, блин.
24.07.2012 - 21:04
: 458
и механика вместе с ним :)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"кентавр" пишет:
Уволен yes2 yes3
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Скажите,какая импортная техника выдержала бы такое варворство? Минская техника расчитана на наш менталитет.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ресурс пишет:
Прям гордость берет за Белорусское тракторостроение, братья же славяне.
: Днепропетровская обл.,Солонянский р-н
16.10.2010 - 22:01
: 84
Владимир 48,подскажите пожалуйста прокладку какого производителя Вы устанавливаете что бы избавится от данной проблемы "меняю их сразу, заводские один чёрт потекут с правого заднего угла".
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Какой производитель не знаю, вечером сфотаю, кажется в запасе лежали.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот, на 1221 в запасе не оказалось, эта с Д-240.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Владимир48" пишет:
У меня такая стояла на д-240, пробило ( пошли газы в радиатор правда без фторпластовых колец, теперь поставил простую но с кольцами.
