Трактор МТЗ - 1221. Страница 178 из 248
7417 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
куллер от чего установил?
На нем была табличка с цифрами и по моему написано( ПАЗ)
вход выход -сверху или сбоку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
чтобы вытащить датчик уровня топлива с правого бака надо кабину поднимать или колесо снять?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В верх, что то фото не найду.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3 понял thank_you
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
мтз 1221 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
легче в кабине люк вырезать.
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Значит если на 1221мтз поставить ткр и тнвд с 1523 мтз то добавим мощности
Для чего?
Всегда чуток нехватает мощности.
Радиатора не хватит (штатного).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей Отрешко пишет:
Для чего?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
Казак161 пишет:
Для чего?
Греться наверное будет, мотор форсированный получается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
как форсировали мотор?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Rudenko Anton пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
Таки, ракета! super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
Таки, ракета! [изображение]
провиряли на быке с обыкновенной ткр то подымает только на оборотах максимальных а в розгоне фигня
14.06.2009 - 08:05
: 5299
гарет от чегото или спецом для д-245го?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
Ну если в +35 работать в нагрузку,(на передачу выше) то греется ( кулер радиатор перекрывает),на передачу ниже и все нормально, при + 25 уже похрен какая нагрузка, заметил, что экономия топлива идет при нагрузке и наддуве до- 0.4 АТМ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
с какими орудиями на какой передаче работаешь?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
Диски БДП 3.2 передачи- 3(11км)-4 (15 км), плуг 4к- 2(7км)-3 (11км) , как правильно х.з диапазон 2
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
Для чего?
thank_you
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики,подскажите пожалуйста какие распылители на форсунках стоят на 1221?номер их нужен
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Evgeniy174RUS пишет:
171.1112110-01.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
диапазон 2
Это на повышеной?Где-то здесь писали что тяжелые работы нужно проводить в пониженом диапазоне-там что-то с валами в коробке связано...
19.02.2012 - 11:06
: 1382
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
171.1112110-01.
Спасибо большое thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
диапазон 2
пашем -3.2,3.3.дискуем-4.1.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
диапазон 2
Как считаются эти диапазоны?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
диапазон 2
Рычаг вправо до упора и на себя-пониженные и им же включаем вперёд-это 1 диапазон.рядом влево и вперёд-3 диапазон.Если рычаг вправо до упора и вперёд -повышенные.прямо вперёд-2 диапазон,рычаг влево и вперёд-4 диапазон.ну и задние также .назад пониженные-1 диапазон .Вперёд-повышенные 2 диапазон.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
диапазон 2
thank_you Значит я работаю(в нагрузке пахота, культивация, диски) всегда на 3 диапазоне, скорость (2-3 плуг, диски культиватор 3-4)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Режим 3.4 быстрее чем 4.1(13,3км) но шуму в кабине больше при 3.4(15,5км), мож только у моево, ХЗ)
05.12.2012 - 23:05
: 842
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Та отож-пробовал 2-4 вой в кабине стоит...перешел на 3-1 тише намного...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Сергей1970 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
у меня ещё вибрация на коротком рычаге!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей1970 пишет:
Так это медленно. 3.2 и то 5-7 км/ч
