Трактор МТЗ - 1221. Страница 177 из 248
7417 сообщений
: г. Ромны, Сумская облать
12.02.2017 - 17:43
: 37
"Т-150- гусеничный ?"
Только колёсный. Банк земли состоит из 10 разбросанных кусков.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь ММ пишет:
У меня 1221 на токой же кусок. Больше стоит чем работает. Справяться оба с большим запасом, тут дело больше что кому нравиться.
12.02.2017 - 17:43
: 37
Александр Штирлиц, ну всё же, если нужно выбирать из этих двух моделей
тракторов что бы ты выбрал?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь ММ пишет:
Поскажите, что купить старенький Т-150 (ЯМЗ 8) или старенький МТЗ 1221! Земли 150 га. Т-150 под куку и 30-35 см спашет (да и вобще посильнее), а МТЗ 1221 и пашет и сеялку таскает...(более универсальний)....?????
Т-150 трактор для основной обработки почвы (вспашка, сплошная культивация), а 1221 хоть и слабее, зато универсально-пропашной, то есть ко всему прочему ещё сев и культивацию пропашных культур может делать. Да и по комфорту в нем получше чем в Тестике. И в транспорте он по-сподручнее.
ИМХО если только пахать и культивировать - берите Т-150- он тяжелее, мощнее, крепче, если нужен универсальный трактор, то 1221 , однако сильно перегружать ("душить на все деньги") - не стОит.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь ММ пишет:
Я и выбрал) 1221). Смотрели т-150 торговались, хазяин думал уступить или нет, и пока он думал выскочило новое обявление по 1221 , вот его мы и взяли. Своим выбором я доволен.
п.с. На моем канале есть немного видео.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Двигатель д 260 гавняный
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей 48 пишет:
Написал как дрьіснул, есть факт, пиши.
Д-260 уж получше ямзов и смд будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
Сергей 48 пишет:
Нефиг стать на смд
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Rudenko Anton пишет:
Сергей 48 пишет:
Нефиг стать на смд
Отож) при должном уходе, любой двигатель будет работать...
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
И ЯМЗ 236 и ММЗ 260 нормальные двигателя. Как за ними ухаживать и эксплуатировать. И у того и др. могут вылезти проблемы ни с того ни с сего. ЯМз привод вентилятора зубья ММЗ шестерня привода масленного насоса давления двигателя зубья обламывает и таких поломок похожих полно.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
260 полный отстой выеб все мозги
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 48 пишет:
просто не повезло, мотор не плохой. но процент брака есть. если д260 начал мозги сношать то его надо менять сразу, ремонтировать бесполезно, так и будет сыпаться. а если удачный экземпляр то работать без проблем будет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Marsel пишет:
И шестерня с маслонасоса спрыгивает бывает (на горячую посажена,без шпонки)!!!
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Мужики, разбирал кто водосборную трубу между головками с таким соединением?
13.11.2014 - 14:25
: 74
Подскажите,трактора мтз 1221 хватит на 200 Га,вспашка и боронование?
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
Alex17 пишет:
откручвай раскачаеш и вытаскивай там 2 кольца резиновых
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
COBALLT пишет:
Вполне!
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
В разница двигателя с трактора МТЗ 1221 и МТЗ 1523?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ткр и ТНВД другие.
13.11.2014 - 14:25
: 74
Иван23 пишет:
COBALLT пишет:
Вполне!
Спасибо!
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ткр и ТНВД другие.
Значит если на 1221мтз поставить ткр и тнвд с 1523 мтз то добавим мощности
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ткр и ТНВД другие.
видимо да.тнвд-язда надо.а ткр-чешский.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
Всегда чуток нехватает мощности.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
Казак161 ,с интеркуллером работаешь?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
Да, теперь веса не хватает или колес пошире.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
Вот вот, то мощности не хватает,добавил сил, потом веса не хватает и так дальше.
Первые 1221 нам приходили с топ.насосом Язда,это звери а не трактора, дури не меренно,потом пошли с Моторпалом,тут уже задушенные трактора,топлива чуть добавили сами и трактор стал трактором.Не надо никакие интеркулеры и всё остальное.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Для чего?
куллер от чего установил?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На нем была табличка с цифрами и по моему написано( ПАЗ)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Так ТНВД крутани.
