Трактор МТЗ - 1221. Страница 176 из 248
7417 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
avg123 пишет:
масло сильно нагревается, к моноблоку не дотронутся
Проверь клапан, может клинит, а то загорисси
23.10.2016 - 07:11
: 377
alhomst пишет:
Проверь клапан
А где этот клапан и как проверить?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Если стоит гидроподъёмник с двумя цилиндрами, то сверху на блоке круглый такой стакан, в нём клапан
23.10.2016 - 07:11
: 377
alhomst пишет:
Это который если надавить то навеска опускается? А какие с ним нужны действия, разбирать, чистить или заменить на новый?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
alhomst пишет:
Вытащить распределитель гидроподъемника (стакан) посмотреть целы ли кольца на нем (резиновые, фторопластовые) снизу выкрутить пробку под шестигранник, там их две, под одной там пружина с шариком. Все промыть в салярке.
Промывка может помочь, часто правда не надолго. Лучше новый ставить, но и тут тоже бывает как повезет.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Alex17 пишет:
А как он вытаскивается, просто или есть хитрости, масло надо сливать с гидравлики?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
Вытаскивается просто. Болты откручиваешь и монтажкой поддеть и вытащится.
Масло надо сливать только с гидроподъемника, сбоку слева пробка есть.
У нас чтобы не возиться со сливом масла, просто затыкают обычным большим одноразовым пластмассовым стаканом заполненным тряпками.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Alex17 пишет:
Там два болта только?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
Да
23.10.2016 - 07:11
: 377
Alex17 пишет:
Целые, может немного потертые только
Alex17 пишет:
Промыть что, весь распределитель или только пружину с шариком?
Alex17 пишет:
У вас было подобное? Почему навеска так работает только при нагретом масле, насос не может быть причиной этого?
Alex17 пишет:
Запчасть не из дешевых, да и этот почти новый
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Било где то поставено фото что надо крутит на пневмокоректоре и в регулаторе,но немогу наити
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
Alex17 пишет:
Alex17 пишет:
Alex17 пишет:
Распределитьль можно весь промыть.
Масло сильно и греется из-за этого распределителя. Насос редко так проявляется. Если насос конечно уже перегревали, если кипело масло, может и насос тогда подгорел. Но все из-за этого распределителя. Можно попробовать клапан на распределителе под кабиной на пол оборота, оборот крутануть и посмотреть, будут изменения или нет.
Но лучше промойте сначала на гидроподъемнике распределитель и попробуйте. Если изменений не будет, добавьте давления. Если опять не будет изменений, тогда менять распределитель гидроподъемника.
Насчет распределителей часто меняем. Иногда новый ставишь и через день работы все кипит, ставим новый. Или навеска бывает начинает дергаться, что кабина ходуном ходит. Работаем с плугами KUHN.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Alex17 пишет:
Промыл в солярке, только клапан с золотником не вытаскивал, навеска теперь не так быстро опускается если заглушить, в работе еще не проверял.
А навеска у всех опускается если заглушить или это не нормально?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
У нас по-разному бывает. То опускается, то не опускается. Иногда даже если рычаг стоит на опускание, как трактор запускается поднимется, а заглушишь опустится. Не обращаем на это внимания.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Alex17 пишет:
Не понятно почему не сделали фиксатор для транспорта как на МТЗ 80, а то только станешь с бороной или плугом как навеска опускается, да и гидроподъемник этот удобства в работе особого не доставляет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
На моем есть .Промеж баков.правда ГЦ один . 2005год выпуска.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
avg123 пишет:
Alex17 пишет:
Если распределитель гидроподъемника работает как положено, при работающем двигателе ничего не опускается. А на заглушенном тракторе незачем плуг держать в поднятом положении.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Добрый день, ребята подскажите такая проблема , на мтз 1221 двигатель работает нормально но есть какой-то посторонний звук или хлопок, такое ощущение как вроде диафрагма хлопает , и звук этот появляется когда двигатель пере газовываеш .
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики кто какой подогрев зимой использует ?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Vitalich пишет:
Поставил подогреватель северс на 220 вольт на 2 квт, лучше ставить на 3 квт двигатель большой долго прогревается
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Vitalich пишет:
На мтз 82 использую тэн на три фазы 6 кВт, там три тэна по 2 кВт, пока подключаю 2 тэна, на третий боюсь циркуляции не хватит, в планах было бы поставить насос чтобы гонял антифриз, тогда бы можно было все 6 кВт использовать. Для меня важно чтобы быстро прогревался. Ещё было бы хорошо сделать чтобы он масло грел, но в силу ограниченного пространства я так и не решил этот вопрос. Менее 2 кВт вообще считаю нецелесообразно использовать, долго и нудно.
04.10.2014 - 22:13
: 204
танкист 204 пишет:
На мтз 82
там всё понятно у меня выход с пробки блока вход кран на головке через тройник . тен аристон 2.5 за глаза. вот как к 1221 пристроить чёт не придумаю ни как !
04.10.2014 - 22:13
: 204
АлександрБ пишет:
как подсоеденял фото скинь
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Vitalich пишет:
танкист 204 пишет:
На мтз 82
Да действительно у вас там по другому, а на блоке со стороны маховика крышка на 4 болта, к ней ещё топливопровод прикручен это не выход с блока под печку?
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики тема была про подогреватели может кто сидит?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Vitalich пишет:
как подсоеденял
У меня с насосом можно в любое место подключать
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Буду возле трактора по фоткаю скину.
: г. Ромны, Сумская облать
12.02.2017 - 17:43
: 37
Поскажите, что купить старенький Т-150 (ЯМЗ 8) или старенький МТЗ 1221! Земли 150 га. Т-150 под куку и 30-35 см спашет (да и вобще посильнее), а МТЗ 1221 и пашет и сеялку таскает...(более универсальний)....?????
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Игорь ММ пишет:
Т-150- гусеничный ?
