Трактор МТЗ - 1221. Страница 175 из 248
7417 сообщений
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
У нас старый трактор переделанный из 82 в 892 двигатель с бычка а форсунки ,турбина, калектора, насос сняты с мтз 892 без регулировок. И еще вместо мультипликатора стоит понижайка с 82 . И по мне так он изрядно тяговитей чем обычный 82 . И с ли бы сейчас покупать новый трактор то взял бы 892
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики, подскажите навернулась крестовина на кардане ПВМ, кардан с коробки просто вытаскивается? и если поставить под уклон масло будет вытекать?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Казак161 пишет:
Да,просто вытаскивается.Лучше под уклон поставить,вытекать точно не будет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Evgeniy174RUS пишет:
Казак161 пишет:
thank_you Спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Отгораед провод от реле включения ближнего света.уже второй раз.Реле висит на проводах
Само реле обязательно на массу привинчивать? Может из за перегрева?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Само реле не может греться если исправно. Либо плохой контакт проводов, либо где то замыкает и предохранитель почему то выдерживает, ещё возможно лампочки по мощности больше поставили, есть на 100 ватт вроде. И стоит посмотреть массу на самой фаре, может и из-за неё подобные фокусы
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Сегодня приезжал менеджер ЛБР,сказал что начнут собирать чешские Зетры в Липецке,что 160-ти сильный 3100,МТЗ 1523-3200 мл.Оналог МТЗ 100 сильный около 1500 мл.Кто то что знает по этой теме и как вообще трактора зетры?Где то тема или трактора у кого то есть?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрий Бря пишет:
Канал есть на ютубе дилера в Украине ,там много инфы и обзоров. https://www.youtube.com/channel/UCy4AKkQ82Csg-j9eyAUt9Ww
12.03.2013 - 16:44
: 263
Юрий Бря пишет:
Так вроде уже не будут?
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/cheshskiy-zetor-tractors-peredumal...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Юрий Бря пишет:
Сколько здесь живу, ни однго Зетра не видел.
Может на выставку хоть прикатят, посмотрим.
23.10.2016 - 07:11
: 377
На МТЗ 1221 нет зарядки аккумулятора, в чем может быть дело?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Перед радиатором блок там предохранитель смотри!
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
MaximusF пишет:
Трактор ЗетОр, знакомые фермера присматриваются. Те кто уже приобрели говорят: трактористы (когда подменивают друг-друга) с Зеторов не хотят пересаживаться обратно в МТЗ.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Трактурист пишет:
MaximusF пишет:
thank_you
23.10.2016 - 07:11
: 377
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да этот предохранитель перегорел, заменил но все равно зарядки нет, менять этот блок или что ещё проверить?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А новый не перегорел? разряженный АКБ больше ток потребляет!провод массы с блока на гену кинь.
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Первый да, потом нет, но лампочка все равно не тухла на заведенном
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А как это сделать правильно?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Провод на болт что крепит блок к радиатору и на массу гены.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
О результатах отпишись!
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всем доброго дня, нужен совет. Есть 1221 и за 3 года работы я ни разу не видел чтоб из предочистителя(грибка) выходила пыль. Я уже 3 шт купил новых не работают они. Я уже и подрезал отверстия и клеел не работает. Сейчас поставил с 892, он намного меньше, работает с первых минут. Но вот в чем вопрос, посадочное место 1221 где то 90мм, от 892 наверное в районе ~70+ мм. Не повлияет ли уменьшение отверстия на работу двигателя. Есть идея купить хороший предочиститель donaldson, сколько обзвонил фирм есть только один с посадочным 77мм
16.08.2014 - 19:29
: 9
Иван Золотарь пишет:
липан пишет:
один из сугроба выехать не мог пустой. Поставил носом к забору и хана.
Вот за такой коментарий спасибо. good
так то вообще то у него кроме автоматического есть принудительное включение пвм . на принудительном в обе стороны гребет
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Поменял блок который на радиаторе и зарядка появилась
Навеска долго опускается и не всегда нормально поднимается на пахоте после часа работы, в чем может быть дело?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Насос ,устал" видимо.
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А если точнее? Это касается только навески, с гидровыходов подъем и опускание нормально, навеской пользуюсь не часто и только на пахоте в основном
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
силовой регулятор есть? мож он" портачит"?
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А как это проверить? На горячую позиционный держит орудие только при поднятом силовом, масло сильно нагревается, к моноблоку не дотронутся
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
avg123 пишет:
А как это проверить? На горячую позиционный держит орудие только при поднятом силовом, масло сильно нагревается, к моноблоку не дотронутся[/ Не знаю у меня его нет. распред не меняли?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
всем привет.завалялся у меня передний брус и лонжероны с мтз-1221.может нужны кому в запас.жалко в чермет сдавать.или хоть просветите ломаются они или вечные.может всё таки сдать и не парится.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чопор пишет:
fotku
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
сосед сделаю фотку.но там смотреть нечего всё как новое
