Трактор МТЗ - 1221. Страница 173 из 248
7417 сообщений
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Alex17 пишет:
Добрый вечер. Не подскажете, может у кого было. Не выключается насос гидросистемы, ручка вниз опускается, а насос включен. Ручка ходит свободно. Ничего даже не рычит.
Или болт раскрутился на вилке или вилка обломалась,у меня так было на МТЗ 82.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Юрий Бря пишет:
Alex17 пишет:
А как разобирали? Надо кабину снимать или двигатель откатывать?
02.01.2017 - 17:27
: 487
Alex17 пишет:
Юрий Бря пишет:
Alex17 пишет:
Честно говоря не помню,давно было,разобрали его весь,но по моему пока промежутку не сняли,не доберешься.Посмотрите внимательно можно откатить вместе с промежуткой не снимая кабину,только приподняв переднею часть.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Юрий Бря пишет:
Alex17 пишет:
Юрий Бря пишет:
Alex17 пишет:
Ясно. Спасибо.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Установили Дональдсон, в два-два с половиной раза реже фильтр продувать приходится. С виду хрень, а эффект хороший.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
gentos пишет:
Сколько стоит сей девайс?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
7 тыр. Это минимум, что нашёл.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
gentos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Модель какая, или номер?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
H002426
PRE-CLEANER, TOPSPIN.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
gentos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
H002426
Спасибо большое!!!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
мтз 1221 пишет:
viktor.fermer пишет:
По сварке думаю не свернёт, но и шлицы такие ходить не будут.Это раньше восстанавливали в МТС, так как были плановые ремонты, каждый год, и то не таким способом. А сейчас, я бы купил новый, и сделал пока зима. Подведёт в самый не подходящий момент.
Трактор сейчас работает, просто диски сцепления накрылись, мы их поменяли и в работу а вал пока не трогал. Пока походит а ближе к весне буду или менять или наваривать. Это с МАЗистом разговаривал, сказал что они у себя первичные валы наваривали а то новые говорит слабые и стоят огого. А так полуавтоматом ( он дескать меньше греет) проходят и болгаркой шлиц подправляют и ходит не хуже нового. Но сам не видел вот сомнения и закрались, шов от полуавтомата болгарка тяжеловато берет шлиц ходить будет а как вал себя поведет неизвестно, надо наверно к ним съездить получше узнать.
Шов от полуавтомата легко берется напильником. А вот после электрода шов "жёсткий"
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Marsel пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте, может у кого было такое. Плохо не интенсивно смазывается ось коромыслов. Что приводит к сухому износу всего в головке даже направляющих клапанов. Проверили все что можно кроме теплообменника. Давление по исправному механическому манометру 5 очков. Сравнивали с таким же двигателем в поле работает, даже при давлении 1,5 очка смазывается все интенсивно. А на этом плохо.
Здесь и вопрос и ответ, изнашивает потому что плохо смазывает. Наверняка магистраль прокладкой передавили под головкой, или проблема дальше по каналу, в первую очередь конечно завести без клапанной крышки и копать дальше.
Сняли ГБЦ прокладка в идеале лежит и отверстие как положено. Завели на первых трех цилиндрах не сразу но появилось масло с отверстия. пальцем зажимаю особого давления не выявил. полезли дальше по магистрали. Канал идет на шейку распредвала, в нем сверление радиальной которое при проворачивании распредвала совмещается с каналом на кореную шейку коленвала. А кореная шейка сверлением попадает в центральный канал смазки, а потом в теплообменник. Давление проверяли до теплообменника и после, одинаково. Дули в каналы со стороны ГБЦ и совмещении отверстия в Распредвале, все чисто, в чем проблема?????
В инете есть видео там чел сталкнулся с подобной фигнёй на 245 моторе на бычке или Мазе, но не столь важно, при этом у него давление все таки стало ниже и коромысла почти не смазывались. В общем нашел он то что на распредвале с торца есть сверление, я так понял это масляный канал и этот масляный канал закрывается заглушкой такой и вот она выпала... И поэтому до коромысел масло почти не доходило.
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Кание узкие Колеса надо поставите на мтз1221 для работой в 70 см междурядие?Заранее спасиба!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
vladko пишет:
15;5R38
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Ета задние, а предните какие
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
vladko пишет:
родные 14.9,R24 свести до минимума.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Братцы выручайте. ВОМ внезапно отключился в работе. И теперь не реагирует на рычаг включения никак.
Ехал ехали и ВОМ сам остановился. И не включается теперь. Куда копать где искать?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Кран работает. Ленты ослабли?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
в инструкции какой то болт с пластиной на задней крывшке, а в жизни нет его . как регулировать то
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
У меня есть этот болт с пластиной.было ленту порвало.без нагрузки рум крутил,а с удобрения ми нет.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
а как менять ленты? как их проверить? работы много? Не знаю с чего начать даже
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
Мож под кабиной переключатель выбил (шестигранник под ключ на 14)?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Под ГЦ задней навески (если один) есть крышка на трёх болтах.под ней рег.винты.чтобы вынуть клубок их выкрутить нужно.затем4 шпильки вокруг хвостовика(ключ 24)!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
А где он нахзодится? В инструкции ничего не написано что за переключатель
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Гидроцилиндра два. На задней крышке ВОМ никаких болтов с эксцентриком нет. В инструкции не написано ничего вообще. Что за ВОМ как ремонтироуется как регулируется. Хрен поймешь
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Под кабиной со стороны лестницы торчит высокий шестигранник
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Сбоку? Переключатель ВОМа на 540 и 100 оборотов?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Регулируетсяя винтами под люком между баков сзади по центру трактора.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Сверху на коробке независимый , синхронный.посередке нейтраль.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
tongi4 пишет:
может у тебя все таки дисковый вом? трактор какого года?
