Трактор МТЗ - 1221. Страница 172 из 249
7450 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
Freddy пишет:
Добрый день!
Подскажите, хочу выкорчевать старый яблоневый сад на 100га и виноградник на 100га в Ростовской области. По цене получается, что проще трактор купить, чем кому то платить за подобную услугу. Тем более, планирую дальше использовать землю, та что трактор пригодится. Но, как обычно, острая нехватка денег и по этому думаю какой трактор и какое навесное понадобиться и будут оптимальны? Буду признателен, если поделитесь опытом.
Вот подойдет для раскорчевки
: Пермь
15.01.2018 - 14:02
: 38
Довелось мне в своём огороде берёзу диаметром где то в районе 20 см корчевать МТЗ 1221 - вылетела как пробка из шампанского.
Главное удачно удавку за пень зацепить, что бы не соскользнула.
На месте берёзы получилась яма от выдернутого корня.
ИМХО
МТЗ 1221 с КУНом (грузить корни, разравнивать землю, таскать СХ агрегаты) и телегой (отвозить корни, завозить в ямы грунт) вполне хватит.
17.04.2018 - 20:38
: 4
Казак161 пишет:
Freddy пишет:
Добрый день!
Как минимум нужен бульдозер (с лопатой), трактор с КУНом, телега и то на 200 га :wacko2:, если не секрет, где в РО.
Целая автобаза уже получается. Думаете МТЗ 1221 не потянет такой объем?
Земля в районе Семикаракорска.
17.04.2018 - 20:38
: 4
мтз 1221 пишет:
Freddy пишет:
Добрый день!
Хорошая штука, но денег есть либо на МТЗ, либо на это. Вообще думал сначала расчистить виноградник трактором, а потом к яблоням переходить. Вот вопрос потянет ли МТЗ пеньки.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Freddy пишет:
На 200 га все равно одного трактора мало. Если в планах растениеводство.
17.04.2018 - 20:38
: 4
Сайбер_01 пишет:
Freddy пишет:
Вообще, в планах было грецкий орех посадить, а до первого урожая, я так понимаю, интенсивность использования не очень высокая будет. Собираемся к вам в мае ехать, опыт перенимать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Freddy пишет:
Добрый день!
для ваших целей проще подойдет колупатор-петушка будет достаточно-задней установкой и подкопать можно и вытягивать гидравликой проще чем дергать стволы и кусты из земли.и землю обратно загорнуть проще.на базе южанца можно найти рабочие варианты за 100-150к.р.после работ если не нужен-так же избавиться от него-купив то что нужно для дальнейшей работы.корчевать колупатором намного проще чем дёргать тросом за стволы ходом трактора.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Freddy пишет:
Казак161 пишет:
Freddy пишет:
Добрый день!
А где там виноградники , садов не раскорчеванных, то полно. Корчевать одним трактором год будете, а нанимать разоритесь.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
FinФИН пишет:
Freddy пишет:
Добрый день!
Сергей привет, если малый объём то песковатор подойдет а на большом заездишся. Шеф поля совхозные расчищать по новой взялся, так вот лозу пробовали петушком выколупывать и в телегу грузить и вывозить, долгое дело вышло . Агромашка с корчевателем в конуса кусты быстрей собирала, после раскорчевки она же и задисковывала поля.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтз 1221 пишет:
привет-привет-так вопрос то и про кусты и про деревья стоит-яблони так просто не своротить.однозначно надо решение принимать по месту.я вот в прошлом году попытался двойной березовый пень выколупать-не вышло.обрывать его со всех сторон ни как,пни сплелись корнями как бойцовые собакены в мертвой хватке.под низом остались уходящие в низ корневища по 15-20см в диаметре.так и пришлось обратно зарывать яму что выкопал-и так полдороги перегородил землей.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у нас корчевали бульдозером т 130 с лопатой типа штахетов метра полтора два в высоту и зубы в перёд. згребали в кучию потом теже 130 тягали росческу типа рыхлителя с прямыми стойками
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Кто ставил такое на 1221.2 будет ли изменение. Видел в магазине за 1800 тенге примерно 6 долларов. У меня стоит заводской 6 лопастей металический. Пластмассовым не пользовался.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
кайра пишет:
Мы поставили, пока в жару не работали но протяжка воздуха через радиатор увеличилась. Токо одно но на 1221 придется его немного доработать. А именно убрать лишнее с пластика, упирается в выступы на алюминиевой ступице помпы.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Marsel пишет:
кайра пишет:
рахмет брат. следующи раз куплю
29.01.2014 - 21:43
: 355
День добрый. Сегодня, заведя 1221 обнаружили горящий идикатор акк. батарей. Можно ли будет работать на тракторе с горящим индикатором акк. батарей, если показывает зарядку, и будут ли они заряжаться (аккумуляторы)?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
Работать можно. Через несколько дней, когда станет хуже заводиться. поменять местами АКБ.
Первым делом посмотрите предохранитель на преобразователе.
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
-Фермер- пишет:
Я уже в прошлом году задавал такой вопрос,посоветовали подключить преобразователь без контакта с корпусом(при условии что предохранитель цел),привязали на веревочку blush2 ,что бы доработать,уже почти год так работает по сей день,зимой тоже ездили,заводится хорошо,хотя по логике заряжать не должен,ну в общем как то так super .
17.11.2015 - 09:47
: 66
Мужики подскажите. Трактор 1221,2 горит предохранитель под номером 14 (Питание ГНС) 25 А. при этом не работает свет, не включается передний мост, блокировка заднего моста. Несколько раз менял сгорают. В чём причина?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Nik-30 пишет:
Стопы Горят?
17.11.2015 - 09:47
: 66
Стопы горят. Всё остальное работает. Обратил внимание пару дней назад, работал до темноты, света нет, приборная доска не подсвечивается, габариты не горят, передний мост не работает. Лампочки на выключателях ПВМ и блокировки не горят. Дома заменил предохранитель № 14, всё появилось и заработало. Отработал пол дня, всё повторилось. Несколько раз ставил предохранитель сразу сгорает.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Nik-30 пишет:
Где то КЗ.у меня было похожее замена вкл стопов решила вопрос.смотри проводку под педалями тормозов,мож протерлась где и коротит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Nik-30 пишет:
Это жгут проводов протерло на гидробаке.
29.01.2014 - 21:43
: 355
День добрый. Есть у 1221-го 2011 г.в. возможность на генераторе прибавить зарядку акк. батарей зима/лето и как это сделать? (Где находится этот винт)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
виноград корчевали т-150к со скобой на навеске (перевернутая буква п). Или дт 75. потом собирали в прицепы и вывозили
05.02.2018 - 19:38
: 8
Здраствуйте дорогие работяги,нужна ваша огроменная помощь,проблема с трактором мтз 1221 ,2009г выпуска.Сегодня работал в поле культивировал и внезапно рассыпалась кристовина где кардан на передок идёт,кристовину поменяли.Но передок перестал работать,в кабине включаю на принудительный всё горит все показывает,кардан крутиться,но передок не блокируется и не роет.Всё пересмотрели гидрораспределитель вроде в норме,с электрикой проблем небыло.Выдайте свои мысли на счёт этого.Заранее спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Никита Кабдунов пишет:
Может вал привода кардана не той стороной поставили ,и он не достает до кардана.
05.02.2018 - 19:38
: 8
Сегодня посмотрели ,оказывается кардан который внутри идет такой примерно с метр там в внутри просто лежал на нем на конце еще стопорное кольцо ,как его вставить на место в коробку?Нужно трактор весь разбирать или что ?Подскажите работяги очень буду благодарен
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
стопорным кольцом к заду трактора. разбирать ни чего не надо. морду в гору чтобы масло не сливать.
05.02.2018 - 19:38
: 8
Спасибо,нашли в чем была проблема там внутри упал соединитель,когда сбоку открутил фильтр КПП сбоку ,засунул туда руку а он там лежал,потом все соединили кардан в этот соединитель и все заработало))Очень рад что все так обошлось
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Добрый вечер. Не подскажете, может у кого было. Не выключается насос гидросистемы, ручка вниз опускается, а насос включен. Ручка ходит свободно. Ничего даже не рычит.
