Трактор МТЗ - 1221. Страница 169 из 249
7450 сообщений
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех! МТЗ 1221, двигатель Д-260, отработал после капиталки 500 мот/ч. Меняли поршень и обнаружили такое нарушение вкладышей в круговую. Первый раз вижу такое состояние вкладышей. Может кто знает в чем проблема, почему их так подырявило bang ? На фото вкладыши шатунные.
09.12.2014 - 18:42
: 321
Н.Василий пишет:
такая же хрень была с д-65 осенью
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Н.Василий пишет:
Приветствую всех! МТЗ 1221, двигатель Д-260, отработал после капиталки 500 мот/ч. Меняли поршень и обнаружили такое нарушение вкладышей в круговую. Первый раз вижу такое состояние вкладышей. Может кто знает в чем проблема, почему их так подырявило ? На фото вкладыши шатунные.
Раковины, как червяки прогрызли. Может боббит со шлаком был?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
alhomst пишет:
Забудьте слово баббит, теперь только АСМ! А вкладыши на фото брак заливки, мне и недолитые и с канавами и такие попадались, только как они на конвеер попадают у ОТК спросить надо, но думаю они тайну не откроют dont face
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
У меня вкладыши в таком состоянии были на ЯМЗ-236. Но он 30 лет на консервации простоял
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Доброго времени суток, коллеги! Думаю, что при продувке или замене воздушного фильтра, а также при проверке уровня масла в гидробаке ГОРУ, доливке масла в основной гидробак, регулировке клапанов, цензурность высказываний в адрес конструкторов зашкаливает неимоверно. Посему по многочисленным просьбам знакомого фермера воздухофильтр с корпусом был перемещён немножко в другое место. Заказчику понравилось.
P.S. Заказан фильтр-циклон Дональдсон, после получения будет установлен на крышу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
gentos пишет:
В бак ГОРУ удобно терь лить?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гораздо удобнее, через лейку вообще красота!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
gentos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Лубрикатором будет удобнее!!!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Рубрикатором будет удобнее!!!
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
gentos пишет:
Что изменилось то? Теперь этот фильтр как бельмо, особенно при пропашных работах, что мешало вместо болтов сделать барашки на крышку штатную,ну или в крайнем случае навески приварить.а для гидробака леечку из отрезанной бутылки положить.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
KFH Hlopcev пишет:
Каждый дрочит как он хочет, я дрочу как я хочу.
P.S. Вид из кабины я не показывал, высказывание об ограничении обзора беспочвенно.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
gentos пишет:
KFH Hlopcev пишет:
у нас на тропике капот поднял и снимай фильтр,а вот масло заливать через лейку.А так нормально получилось super
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
KFH Hlopcev пишет:
gentos пишет:
Так не для себя то а вообще некретично обзорности хватает только в бок голову тянуть. А вот пыли глотать будет больше, вся херня из под колеса в фильтре будет, если только трубой вверх тянуть а вот она и прикроет обзор.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
мтз 1221 пишет:
Как было сказано выше, заказан фильтр-циклон ДОНАЛЬДСОН с установкой на крышу, трубу тянуть по уголочку, не закрывая обзор. Доставка долгая, полтора месяца. А сам циклон примерно вот такой.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
gentos пишет:
[. Доставка долгая, полтора месяца. А сам циклон примерно вот такой.
А что по деньгам выходит?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Казак161 пишет:
7 тыр. Это минимум, что нашёл. Ещё какой то америкосовский попадался, 30 тыр. запросили, я чуть с табуретки не свалился.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Доброго времени суток всем.
Тут двигатель Д 260 с ремонта пришел. На нем в коленвале со стороны маховика есть внутренние шлицы. Сталкивался кто-нибудь? Для чего они?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Не с комбайна ли?
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
alhomst пишет:
Не с комбайна ли?
на комбайне они не зачем.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Север 34го пишет:
Пардон-с
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Alex17 пишет:
Для установки на Т-150.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
macks пишет:
Alex17 пишет:
Шлицы под вал ВОМ.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
мтз 1221 пишет:
Шлицы под вал ВОМ.
Если быть точным, не только ВОМ, а ещё три маслонасоса этот вал крутит.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
gentos пишет:
мтз 1221 пишет:
Шлицы под вал ВОМ.
ВОМ это вал отбора мощности а мощность если быть точным отбирается не только на привод сельхозмашин.
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 76
gentos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если что, то Лубрикатором))
Кыргызстан
: Бишкек
13.03.2018 - 17:35
: 3
У меня МТЗ 1221.2 при подъеме с плугом играет задняя навеска. меняли пружину на центральном винте , регулировали тросы , ничего не помогает. все без изменений. подскажите как устранить неисправность?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sergey75 пишет:
fotku
Кыргызстан
: Бишкек
13.03.2018 - 17:35
: 3
sergey75 пишет:
фото чего именно?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sergey75 пишет:
sergey75 пишет:
фото чего именно?
Навески. Что за пружина на центральном винте? Что значит "играет"?
