Трактор МТЗ - 1221. Страница 162 из 248
7417 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
AlexDen пишет:
Я так понимаю, что в моём случае, это просто заглушка. Это пипец какой-то, на версии ТРОПИК заводом не предусмотрен кондей (сказали можно допом крышный установить, что при его росте для меня не приемлемо (в склад не пройдёт)), так ещё и правая фортка заглушена. Сегодня при наработке 4 м.ч., уже полезли косяки: 1 сгорел предохранитель правой фары; 2 начало спускать заднее левое колесо, разобрали а там в камере камешек вваренный был и он её "прожевал", ремонт 100 руб., но осадочек от "бацькиного" качества остался; 3 не косяк, но неприятно, всё закрашено наглухо. Двигатель видно крашен был при сборке, а затем ещё "облили" уже на тракторе вместе со шлангами и фильтрами. В бортовых редукторах пока открутил пробки, уровень проверить, два ключа сломал.
Пробки на бортовых и на самом переднем мосту пришлось греть резаком. laugh они там на заводе совсем с ума сошли,так бы навеску заднюю на заводе затягивали :banр:
У нас уже ВОМ поменяли,колодки тормозные.250 м/ч.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
[quote=Evgeniy174RUS;1078093760] Это пипец какой-то, на версии ТРОПИК заводом не предусмотрен кондей (сказали можно допом крышный установить, что при его росте для меня не приемлемо (в склад не пройдёт)),
поставьте подкапотный ,на них ставят.он даже если не ошибаюсь не много дешевле.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
андреич.... пишет:
Сезон 2017-2018 покажет, что ставить будем (если зерно ещё упадёт) или кондеи, или трактора на прикол и ехать на заработки. Первоочередная задача пока, подобрать на него плужок и быстросъемный КУН.
04.06.2013 - 17:55
: 481
AlexDen пишет:
бери пску-4, 15-18 га за смену (10 часов) и 13-14л соляры.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Руслан К пишет:
AlexDen пишет:
У нас с 15-го года ПСКУ-5 ХТЗ-17221 тягает, к такому и склоняемся. Пока обкатку пройдёт и ПЛН потаскает, а в межсезонье приобретение ПСКУм-4 на следующий год.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Руслан К пишет:
бери пску-4, 15-18 га за смену (10 часов) и 13-14л соляры.[/quote
Интересно на какую глубину Вы пашете 15 - 18 га за десять часов, и на какой скорости?
У меня трактор 1221.2, 2014 года. Плуг ПСКУ - 4. Как правило, приходится отцеплять один корпус, если пашеш на глубину 25 см., иначе сильная пробуксовка. Мощности унего хватает, но лёгкий он. Режим 3:2. Выходит 0.8 - 0.9 га/час. Живу в Воронежской области, Богучар. Может у Вас почва лёгкая?
04.06.2013 - 17:55
: 481
Nik-30 пишет:
не знаю какая у нас почва. поля не пахались более 10 лет. трактор мтз 1221.2 тропик 2017г. глубина 22-23см. режим 3-2, 3-3. в режиме 3-2 поле 51га вспахали за три дня. первые 150га работали 3-2. последнее поле 55га попробовали 3-3, работал нормально.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите пожалуста, какая ширина коллеи должна быть при работе 1221.2 с оборотным плугом по борозне.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Фермер 100 пишет:
Зависит от плуга. Есть плуги с широким диапазоном регулировок. Для них допускается 1300-1600 между колесами.
На ППО 4+1 (без модуля) мы задние устанавливаем 1800 (по центру колес). Передние просто меняем местами.
Смотрите руководство плуга.
31.10.2017 - 21:07
: 3
Добрый вечер! Хотел бы узнать ваше мнение на счет выбора переднего моста для Бизона 4х4. По остальному Бизон классика. Выбор из двух мостов МтЗ 1221 или 1523 ??? Есть разница в передаточных числах 20.57 и 22.7 . Может кто то еще что то знает интерестное, может у кого то есть опыт работы с мостами, какой лучше и надежнее будет? Заранее Спасибо!
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
Кто нибудь знает нахера на всасывающем коллекторе 2 отверстия на 8мм с резьбой через которые сосет воздух на холостых оборотах?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
samnasam пишет:
видимо .1 на бездымный корректор 2-датчик засоренности кассет воздухоочистителя
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Приветствую Всех Форумчан!На мтз-1221 2005г.в . показывает скорость 0.1 на любой передаче и внизу под шкалой слева светится толи ноль толи квадрат может кто сталкивался с такой проблемой ?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Датчику скорости хана.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Evgeniy174RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КАКОЙ.ИХ ВЕДЬ ДВА?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КАКОЙ.ИХ ВЕДЬ ДВА?
левый, если горит левый квадрат под шкалой. С неисправного датчика провода можно запаралелить с другим датчиком. Должно работать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КАКОЙ.ИХ ВЕДЬ ДВА?
Благодарю за совет! thank_you Как до него добраться , заднее колесо ,левый бак снимать нужно?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет, он в бортовой стоит. Сзади приглядитесь их видно. У меня по крайней мере. Это в младших моделях где нету бортовых они стоят в крышке моста.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
semena.kis пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А у Вас какого года трактор?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Вот здесь провода видно немного, выше датчик. Его не стоит и трогать, он не дешевый. С неисправного датчика провод перекинуть на исправный, чтобы оба провода были подключены к одному исправному, правому датчику, а левый датчик пусть стоит и дальше. Скорость будет показывать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
semena.kis пишет:
Понял Спасибо !!! thank_you завтра попробую.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
semena.kis пишет:
Только наверное когда трактор забуксует одним колесом, скорость опять показывать не будет, либо будет показывать в 2 3 4 5 раз выше реальной )))
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Поменяли поршневую , немножко поработали и вот.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Поменяли поршневую , немножко поработали и вот.[изображение]
Ах...ть. huh
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Казак161 пишет:
Ах...ть.
Сейчас не работаю, болею. Зашёл на бригаду а там водитель трактора со стуком в двигателе собирается ехать пахать. Не зашёл бы , фотки получились бы намного красочней а так только поршневая с шатуном.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
сколько отработал ???
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
андреич.... пишет:
Часов 50 не больше . Самое интересное то что отверстия в поршне не разбиты а только втулка шатуна.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Андрей1972 пишет:
андреич.... пишет:
он на гарантии,
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
андреич.... пишет:
он на гарантии,
Трактор отработал много, это произошло после замены поршневой.
19.10.2015 - 09:44
: 6
Добрый вечер. Кто подскажет, что за модель... На капоте 1025.4, двигатель common rail, а на кабине в табличке написано 1025.3. Трактор 2012 года. Как понимать? Табличка левая или так и должно быть? Может кто знает где взять расшифровку VIN МТЗ тракторов?
