Трактор МТЗ - 1221. Страница 160 из 248
7430 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Фермер с Кубани пишет:
Александр Штирлиц пишет:
У меня поставлен радиатор и вентилятор с 1523
Ставили сами, много времени заняла установка, капот переделывали?
Сам, тут есть в теме и фотки и описание.. День на радиатор и день на капот.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Evgeniy174RUS пишет:
такой радиатор,вентилятор оставили родной, так как его пока хватает.Пока не стали покупать другой вентилятор,нет необходимости.Работали им в 25-28 градусов.В 35 пока точно не работали
Обычный 1221 греется в нагрузку даже в прохладную погоду, с 7-ми рядным радиатором предлагают 11-ти лопасной вентилятор, интересно если поставить этот пропеллер вместо 6-ти лопасного а радиатор оставить обычный 5-ти рядный то может этого и будет достаточно? Еще слышал ставят электровентиляторы как на ниве перед радиатором
Сколько стоит сейчас семирядный и от 1523 радиаторы?Если разница в цене не большая то берите от 1523,хуже точно не будет!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Стоят одинаково, но с 7-ми рядным не надо ничего переделывать и меньше возни, хотя этот радиатор баки не съемные и если чистить то надо распаивать, вот и думаю какой лучше
19.08.2011 - 19:12
: 3225
поставил на один 1221 семирядный радиатор,но вентилятор оставали прежний на шесть лопастей,пока не греется,тракторист рад
На этом радиаторе баки съемные или напаяны? Где и за сколько покупали?
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
был задет про паладк.у нас 892 тягает 4 метровую.короче никто не сталкивался как выбить стойку,а то одна заржавела,выбить не реально.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Дмитрий Дмитреев пишет:
У мну не Паллада, но рецепт общий для всех дискаторов - как правило стакан под стойку варится в раму только сверху, берешь болгарку и аккуратно срезаешь сварку . Потом кувалдой выбиваешь стойку вместе со стаканом. Теперь болгаркой разрезаешь стакан вдоль и разъеденяешь.
Всё зачищаешь , ввариваешь обратно стакан, обильно самазываешь солидолом и собираешь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Стаканы лучше всего зачищать торцевой щеткой по металлу, через переходник на дрель.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Как проще снять аллюминевый патрубок который от водяного насоса до радиатора на МТЗ 1221, а то один болт откручивается нормально а к другому не подлезть?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Баки съемные.Позже фото вылажу.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Вот такой радиатор стоит на двух тракторах,вентиляторы родные,больше 90 градусов температура не подымалась,начал бы больше греться поставили другой вентилятор на девять или 11 лопастей.Трактористы хвалят их.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А Вы уверенны что это 7-ми рядный радиатор, по номеру это 5-ти рядный http://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radi...
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Хм, странно,мой начальник утверждает что это семирядный,или он тупит или его обманули scratch_one-s_head
Видать семирядный это с буквой А в конце,а этот с буквой К типо улучшенный. bang
Извиняюсь,что ввёл Вас в заблуждение.
Сегодня новому Тропику делали первое ТО,и тут же сняли задний ВОМ,сателиты развалились,две недели назад на новом 82ом тоже развалился задний ВОМ,так же сателиты.Вот вам и новые Мтз cry Из восьми новых Мтз у троих Вомы кердык в первую же неделю эксплуатации.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Семирядные радиаторы на этот трактор встречал только в Беларусюгсервис по неадекватным ценам и неизвестного производства, а тот что у вас это обычный пятирядный радиатор которые ставят на новые трактора
19.08.2011 - 19:12
: 3225
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Понятно, спасибо!извиняюсь ещё раз blush2
: Днепропетровская обл.
31.01.2013 - 22:44
: 58
Не особо надейтесь на 7-рядный. Старый (5-рядный) если идеально чист, то трактор работает нормально. Но этого как правило хватает максимум до обеда. Дальше надо опять мыть керхером, просто обычной продувки компрессором не хватает. Обратите внимание на густоту охладительных перегородок. Через радиатор, даже идеально чистый нихрена не видно. А чуть-чуть припорошило мусорком - он просто не продувается. Вот и вся причина постоянных перегревов. И ставьте вы хоть 9-рядный. У них у всех охладительные перегородки стоят очень густо. Чем больше рядов тем тяжелее будет прогнать через него воздух для охлаждения. Я решил проблему. Поставил радиатор Т-150. Неделю работаю бороной дисковой 4,5 метра, скорость 13 км/час, температура на улице +38, проблем нету. И это при том, что я еще не установил даже диффузор на вентилятор. Пока не изготовил. Времени пока нет, работы много. Капот тоже пока не переделал.
31.01.2013 - 22:44
: 58
Добавлю: На всякий случай поставил дополнительный вентилятор с Нивы ВАЗ 2131 сдвоенный. Выставил темп. включения на 92 градуса на выходе с радиатора. Итог: дополнительные вентиляторы включались пару раз в пик жары где-то до 40 градусов на улице. Изготовлю диффузор на стационарный вентилятор и ,я думаю, Нивовский сниму за ненадобностью.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
LBurachyk пишет:
LBurachyk пишет:
Бред...мтз-1221 тропик пахота +39 и выше работает и не греется .стоит всё родное заводское.
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
У меня тоже 12-шка на комбайновских колесах летом при любой работе сильно грелся.Поставили от Маза радиатор печки на крышу кабины,и взяли выходы стандартные с печки,если холодно кран закрыли,если жарко открыли и с блока охлаждающая идет через него,в жару больше 85-90 не нагревался,хотел поставить вентилятор для лучшего обдува,но пока и так справляется.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Ребята а если заглушить плевмо колектор что изменится хуже не будет мтз 1221 тнвд моторпал.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Всем доброго дня.Ребята проблема.Загорелась лампочка зарядки на 12-шке,предохранитель сгорел,который на радиаторе,стал менять на заведенном тоже сгорел,заглушил,выключил зажигание,включена только масса,все равно горят предахранители.Тестором проверил на одном проводе 25 вольт на втором 12,5.Что может быть где то короткое или сгорел преобразователь на радиаторе,потому что горят предохранители на заглушенном тракторе.В электрике слаб,в схемах не разбираюсь,нужно искать электрика толкового или что то можно устранить самому.Зарание спасибо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юрий Бря пишет:
Недавно была такая же фигня, жучка влепил и пошел дым с преобразователя. Поехал купил новый 1900 руб.,благо во всех магазинах есть. Ребята переделывали через релюшки (где то на форуме есть), я не захотел заморачиваться.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
То есть скорее всего преобразователь,завтра попробую поставить с рабочего трактора.Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Преобразователь поробуй от корпуса трактора заизолировать-писАли что иногда помогает.
02.01.2017 - 17:27
: 487
FinФИН пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Да помогло,как только прикоснешся до корпуса предохранитель перегорает,сделал заизолированно лампочка не горит,но это наверное не надолго,надо покупать новый.Спасибо за совет.
04.04.2016 - 18:41
: 24
всем привет,кто-нибудь ставил датчик уровня топлива? на дополнительный бак МТЗ 1221? какой датчик туда подходит? и какие еще есть варианты?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Юрий Бря пишет:
FinФИН пишет:
Юрий Бря пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Только зарядка на второй не будет идти. Такая же беда у нас есть. Новый купили неделю и снова не даёт зарядку
02.01.2017 - 17:27
: 487
андрей_1 пишет:
Зарядку не дает сразу или когда поставили давал,потом перестал,может быть где то что то каратит на массу,как вообще эта хрень устроина?Электрики кто то есть?Завтра попробую тестором проверить,я подумал раз лампочка погасла значит заработал.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Юрий Бря пишет:
андрей_1 пишет:
Так же оторвали от масы, обмотали, лампочка потухла мы довольны, через 2 месяца трактор не заводиться полезли а он разряжен. Когда кинулись проверили тестером зарядка не идёт, хоть и лампочка не горит. Проверили все провода, даже косынку снимали, всё нормально. Поставили с другого трактора рабочее работает, но на долго ли его хватит
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
андрей_1 пишет:
Юрий Бря пишет:
андрей_1 пишет:
Такая же хрень была,поставил новый,пока нормально.
