Трактор МТЗ - 1221. Страница 159 из 248
7417 сообщений
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Мои бойцы на прошлой неделе пахали на т-150к с ямз 236 + пску5, 2-1. за бортом +34 - температура у обоих 80, а рядом с ними мтз 82 закатывал пахоту с кзк 6 на 4-й . Так температура под 100.
Та же песня, и 39 было в пятницу на прошлой неделе, хтз17221 пофигу. 82 греется, поэтому катки зацепил за тропик, 4-1 14 км/я температура 85-90. Но у него рабочая вроде как до 105.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А если термостаты убрать то с пеерегревом хоть как то поможет? Вентилятор перед радиатором как на Ниве не пробовали ставить?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Фермер с Кубани пишет:
Да можно даже сдвоить радиаторы, но вопрос не в оч.умелых руках крестьянина, а в кривых руках конструктора.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Пробовал. Почему-то было хуже.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Радиатор семирядный от Беларусюгсервис ставил кто взамен заводского, как впечатления?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Мне эта компания в 2013 г . поставила радиатор от 1523. Ряды я в нем не считал, а площадь больше штатного. Стало намного лучше. Но все равно работаю на антифризе -65/+132.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Владимир Гавриленко пишет:
Это пятирядный радиатор от МТЗ 1523 или как на Тропике, он шире обычного от 1221 и надо менять с ним дифузор, патрубок и вентилятор, расширять капот, а семирядный который продает Беларусюгсервис стает на место заводского раадиатора, меняется только вентилятор, капот расширять не надо
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну так ставь. У меня дт 75 с д 440 , заменили аппаратуру на Д 440 от НИВА эффект ,пёр как чёрт, но летом начал греться, я ему воткнул сердцевину от Т-4 - на один ряд больше - как бабка пошептала. Зимой (-5)приходилось всё морду укутывать - не нагревался в пахоте на 30см 4-й скоростью 4 корпуса.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Подскажите порядок расположения клапанов. Если считать от вентилятора.
То первый клапан впускной или выпускной?
Они с чередованием идут?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Не получается снять рамку передних противовесов с трактора, все болты открутил но не снимается, что еще может держать эту рамку?
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
тропик 1221 на улице 39 гр,на бугор, пахота, ветра нет,обычно выше красной стрелки не поднималась,но это только в одну сторону, как-то у меня спрашивал,но тогда было прохладно,
16.12.2012 - 21:11
: 2871
андреич.... пишет:
Это нормальная рабочая температура, каким плугом пашите и с какой скоростью?
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
пску-4, скорость 7,передача 3/2,
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
мог этот палец переломиться и выпасть,заводской dntknw
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
андреич.... пишет:
Меня вообще навеска на новых1221 убивает bang на днях на этом же цилиндре лопнул шланг..выгнало всё масло пока ехал по дороге,под кабиной всё в масле.Всё из за силового регулятора,нет бы выпускали навеску двух видов.Ну не все же пашут на них.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
андреич.... пишет:
пску-4
это 2,4м захват? фото пахоты есть? может у вас будет ровная пахота с полным оборотом? просто еще ни разу не видел, что бы пску путево пахал
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Иван23 пишет:
андреич.... пишет:
пску-4
зайди вот сюда, плуги серии пск (пбс) почвообрабатывающая техника,там есть свежие фото,
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Иван23 пишет:
Зачем ровная пахота??? Под пшеницу ? У тебя же каток есть. Зябь? К весне всё выравняется.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
что бы глаз радовала.
Игорь.23 пишет:
Под пшеницу ?
запахал,
Игорь.23 пишет:
закатал
Игорь.23 пишет:
Зябь?
жду удобренийй, раскидаю и вперед
Игорь.23 пишет:
с осени стараюсь выровнять
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
кстати, у меня такое ощущение, что центральный каток не додавливает? не замечали? это когда попахоте
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Иван23 пишет:
Маленький секрет - не нужно пахоту катать на плавающем , зажми гидравликой центральный каток, Там же как получается - два крайних катка под углом вперед, их расклинивает на углубление, а задний под углом назад - его постоянно вымеляет.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь.23 пишет:
Это я уже эмпирически установил. Но спросил на всяк случай. thank_you
19.08.2011 - 19:12
: 3225
андреич.... пишет:
Интересно с таким http://www.belarusugservis.ru/news/v-prodazhe-pojavilsja-semirjadnyi-rad... так получится работать без перегрева?
Как проще заменить втулки оси, нужны какие либо спец приспособления для этого?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
андреич.... пишет:
У нас помогло,но у вас мне кажется всё равно летом жарче.Да и не зря появилась комплектация тропик с радиатором и вентилятором от 1523,чтоб запас был больше.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Evgeniy174RUS пишет:
Вы ставили именно такой радиатор? При каких температурах получалось без перегрева работать?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Да именно такой радиатор,вентилятор оставили родной, так как его пока хватает.Пока не стали покупать другой вентилятор,нет необходимости.Работали им в 25-28 градусов.В 35 пока точно не работали, так как трактор стоит в МТМ ремонт КПП ведётся.Трактор 2005 года выпуска.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Обычный 1221 греется в нагрузку даже в прохладную погоду, с 7-ми рядным радиатором предлагают 11-ти лопасной вентилятор, интересно если поставить этот пропеллер вместо 6-ти лопасного а радиатор оставить обычный 5-ти рядный то может этого и будет достаточно? Еще слышал ставят электровентиляторы как на ниве перед радиатором
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня поставлен радиатор и вентилятор с 1523, сейчас на вспашке. Пару дней была температура + 35-38 . При + 32-35 за бортом температура тосола 80 температура масла 90-95. Не на радуюсь. С родным радиатором не работал бы.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Александр Штирлиц пишет:
Ставили сами, много времени заняла установка, капот переделывали?
12.03.2013 - 16:44
: 263
Тож весной с 15 поставили и радиатор и вентилятор, теперь большеи 85 градусов не видел на приборе good
Капот перегнули немного выше в теме есть.
