Трактор МТЗ - 1221. Страница 158 из 248
7417 сообщений
04.10.2014 - 22:13
: 204
24.12.2015 - 10:30
: 363
А мы недавно, на Мтз 1221 правый редуктор меняли на переднем мосту, ну типа сервисники говорят, это у вас потому что вы ездили на включенной на автомат, режим а надо на принудиловке(всегда включен) там есть еще выключен положение, но без передка он плохо в развароте идет, когда нагружен, а так типа когда автомат он постояно мост дрочит, включит отключит, вот и разбивает, и типа нам рекомендовали на принудиловке ездить, а другой спец сказал наооборот надо надо на автомате ездить переднего моста! А как правильно!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Чушь какая-то, как автомат может разбить редуктор? Бустерную муфту ещё поверю и то не факт. Дебилы они. Автомат для того и сделан, чтобы выключаться при снятии нагрузки на разворотах и т.д. Принудиловка нужна, если постоянная нагрузка и на задней передаче, где автомат включать запрещается. Как автомат может дрочить передок, если трактор нагружен, то есть если есть букс на задней оси? Он может иногда включаться и без нагрузки, но это не критично, тем более для редуктора. А вот при движении свыше 15 км/ч, передок должен бытьё выключен. Руководство есть? Почитай, там всё написано.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Получается так что и тормозами нельзя пользоваться, при торможении передок блокируется на принудиловку причём и на большой скорости и резко.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей1972 пишет:
Жалоба
Знаю ставят люди дополнительный выключатель на функцию включения переднего моста при торможении и обычно он выключен , а включают лиш когда работают в транспорте с приличным весом.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Никуя не понял! Так все таки правильно на транспорте, да с румом? Автомат? Принудиловка? Отключён?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
По книге,в поле везде автомат. Принудиловка когда жостко засел или при работе задним ходом.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Ничего нового я думаю не напишу, но все же : mail Мы работаем уже третий сезон в пахоте и дисковке на принудиловке так как присутствует частая пробуксовка задних колес (это не тяжело было проверить в полевых условиях) и считаю нечего "мучать" автомат в таких условиях работы.
Выписка из инструкции по эксплуатации:
Эксплуатация управления приводом ПВМ универсально-пропашных тракторов Беларус-1221 и 1523 требует соблюдения нескольких простых правил. В первую очередь необходимо запомнить, что включение автоматического режима работы можно производить только на передних передачах. На задних передачах ПВМ можно включать принудительно либо полностью отключать.
Также необходимо всегда отключать полный привод при движении по дорогам с твёрдым покрытием — это снизит интенсивность износа резины и деталей редуктора переднего моста. А к принудительному включению полного привода рекомендуется прибегать только для преодоления сложных участков дороги. Там, где это возможно, лучше двигаться только на заднем приводе.
http://www.autoopt.ru/articles/products/6258738/
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня кнопки пожпружиненьіе что на передний мост что на блокировку. Принудиловка только при удержании пальцем. scratch_one-s_head
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Александр Штирлиц пишет:
У нас кнопки фиксируют каждое положение ПВМ.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Н.Василий пишет:
Вот и я работал в пахоте на принудиловке, пока зубья не срезало в ПВМ, теперь только на автомате.
24.12.2015 - 10:30
: 363
alhomst пишет:
Так в том и дело, книжка одно, а сервисники говорят если у тебя будет на автомате, то это уже мой гарантийный случай а они откажутся от ремонта. Каждый трактует в пользу своей испорченности.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Ипануцо, книгу кто писал, сервисники или завод. Откажутся они, через суд можно заставить
05.07.2017 - 16:29
Кто подскажет, можно ли заменить передний мост в МТЗ 1221 мостом МТЗ 82?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А зачем? wacko2
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Как то можно увеличить давление в КПП,а то стрелка на указателе показывает шестерку?ТО сделали а давление осталось прежним scratch_one-s_head
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
В книге есть, там шайбами регулируется клапан, в районе центрифуги
19.02.2012 - 11:06
: 1382
alhomst пишет:
Хорошо посмотрю, спасибо!Это как на двигателе?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Если не ошибаюсь, то нужно самый верхний клапан регулировать шайбами на центрифуге,но где эти шайбы брать или они там есть? scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Evgeniy174RUS пишет:
Жалоба
Там обычные шайбы пойдут на 5или 6 мм, точно не припомню
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Н.Василий пишет:
Знаю очень много мтз 82-работа всегда на принудиловке и проблем особых не было. У нас почти 4000 часов и в мост еще не лазили
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Александр Красс пишет:
Это глупость.тогда и мотор ставь д 240 lol
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Кто как борется с перегревом на этом тракторе?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Фермер с Кубани пишет:
МТЗ движки - г-но.
Мои бойцы на прошлой неделе пахали на т-150к с ямз 236 + пску5, 2-1. за бортом +34 - температура у обоих 80, а рядом с ними мтз 82 закатывал пахоту с кзк 6 на 4-й . Так температура под 100.
Остановил, на следующий день заменили крыльчатку на 6 лопастей, ну стало 95. Только жопу возить на мтз.
К стати ни кто не знает, есть ли на 82й радиаторы 5-7 рядов? типа ТРОПИК на 1221
Извиняйте что не очень в тему.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Игорь.23 пишет:
МТЗ движки - г-но.
Про 82 не знаю,обычно этот трактор с запасом от перегрева в отличае от 1221,посмотрете зажигание.А 1221 лечится или семирядным радиатором,или лучше радиатор и вентилятор как на тропике,то есть от 1523.У нас этим летом пришло 4 тропика,в общем их уже 6 штук, всего 1221 17 штук у нас в хозяйстве.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Это тот который ставится взамен обычного пятирядного и капот переделывать не надо? А как такой радиатор в сравнении с тем что на тропике?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да смотрели, или не умеем или всё в порядке. У мну есть еще 80-ка 92 г.в., так его не нагреешь, правда не нем нет термостата, как на 82м.
С отпуска выйдем, заставлю снять термостат и поработать без него.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Тут у мну идея родилась, не побоюсь этого слова - Гениальная. ( всё от врожденной жадности lol ).
Берем тут
Прикладываем долгими осенними и зимними вечерами руки и деньги - и получаем почти новый трактор.
Как думаете оно того стоит?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Да это тот который ставится в замен обычного.Вентилятор оставили родной,пока нет перегрева.Тракторист не жалуется!На счёт тропика,скажу что первых два года температура была 75-80,не больше,хоть в нагрузке хоть без,сейчас третий сезон температура не подымается 70 градусов при большой нагрузки, по ходу надо менять термостаты.Вчера возил сено(костёр) сам поезд пустой весит 11 тонн,плюс сено 17300кг(45 рулонов).Кое как нагрелся до 80 градусов.Судить вам, но тропик это вещь!!! good
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Игорь.23 пишет:
Трактор на воде работает?если да, то радиатор надо промывать или шамполить.И в правду если всё на мози,то 82й трудно перегреть.
