Трактор МТЗ - 1221. Страница 155 из 248
7417 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мы от Енисея ставили гидробак.А так же от Дона
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
Спасибо, а схему подключения не подскажете?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здравствуйте, может у кого было такое. Плохо не интенсивно смазывается ось коромыслов. Что приводит к сухому износу всего в головке даже направляющих клапанов. Проверили все что можно кроме теплообменника. Давление по исправному механическому манометру 5 очков. Сравнивали с таким же двигателем в поле работает, даже при давлении 1,5 очка смазывается все интенсивно. А на этом плохо.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Marsel пишет:
Здесь и вопрос и ответ, изнашивает потому что плохо смазывает. Наверняка магистраль прокладкой передавили под головкой, или проблема дальше по каналу, в первую очередь конечно завести без клапанной крышки и копать дальше.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
У знакомых на 1523 было такое, даже вал коромысел ломало
04.06.2013 - 17:55
: 481
-Фермер- пишет:
Трактор «BELARUS-1523» специальной комплектации
обычный 1523 от 1221.2 тропик отличается ценником в 800000р., а этот на сколько потянет? стоит он этих денег???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан К пишет:
-Фермер- пишет:
ну накинь полтинник на металлик колёсных дисков и на нацыяналный орнамент ещё соточку-патриотизм он тоже денег стоит.без этого в поле никак-тем более трактору с комьютерной экспозиции-даже фото не реальное,а составленное на компе.
10.06.2012 - 12:51
: 243
И меня интересует трактор 1523 специальной комплектации, отзывайтесь кто-что знает.
03.12.2010 - 21:37
: 786
А-р-т-е-м пишет:
Marsel пишет:
Сняли ГБЦ прокладка в идеале лежит и отверстие как положено. Завели на первых трех цилиндрах не сразу но появилось масло с отверстия. пальцем зажимаю особого давления не выявил. полезли дальше по магистрали. Канал идет на шейку распредвала, в нем сверление радиальной которое при проворачивании распредвала совмещается с каналом на кореную шейку коленвала. А кореная шейка сверлением попадает в центральный канал смазки, а потом в теплообменник. Давление проверяли до теплообменника и после, одинаково. Дули в каналы со стороны ГБЦ и совмещении отверстия в Распредвале, все чисто, в чем проблема?????
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Marsel пишет:
в чем проблема?????
scratch_one-s_head В понедельник поспрашиваю у спецов.
03.12.2010 - 21:37
: 786
А-р-т-е-м пишет:
Marsel пишет:
в чем проблема?????
За ранее спасибо. Трактор уже собрали но так и нету интенсивного смазывания. до этого не обращали на это внимание.
А сейчас сравнивая с др. такими двс разница большая. трактор 2007г.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите слабые стороны трактора МТЗ 1221.2,друг хочет купить-просил узнать все минусы
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
Здравствуйте. Кто-нибудь устанавливал назад на 1221 колеса от Кирюхи? Внешний диаметр у родных 18,4R38 на 1,5-2 см больше чем y 28,1R26 , статический радиус одинаковый. Как будет эта разница сказываться на работе переднего моста, или она не существенна? Возможно ли рассматривать такой вариант как альтернативу спаренным колёсам? Спасибо.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Добрый день!
Прибамбасы задней навески как то отключаются. Все эти системы силового и позиционного регулирования?
Чтобы просто на подъем работал и все, сколько надо поднял.
А то РУМ навесить надо нет доверия этой автоматике, то опустит, то задерет навеску
12.03.2013 - 16:44
: 263
DimDim1 пишет:
Добрый вечер, а кто-нибудь уже ставил 7-рядный радиатор? Стоит выбор либо 1523 и капот перегнуть, либо этот взять при одинаковой примерно стоимости.
Не дождавшись отзывов про 7-рядный, купил и поставил с 15-ки. Штирлицу спасибо за подсказку thank_you
12.03.2013 - 16:44
: 263
Так как не нашел патрубка с 15-ки, спаяли из двух родных.
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
Года 3 назад установил радиатор от 1523. Температура выше 90 не поднималась больше. Доволен. Патрубок тоже из двух один сваривал аргоном.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
tongi4 пишет:
Добрый день!
Тяговый рычаг в 0 переводите и работаете позиционным.
В инструкции все доступно написано.
: Удмуртия
07.10.2012 - 20:01
: 90
Ребят, подскажите кто выводил воздухан на верх, какую трубу использовали?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
barionix пишет:
канализационную пластиковую
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
90 газовая или с рулона полиэтилена
12.03.2013 - 16:44
: 263
barionix пишет:
Очень хорошо подошла труба с водостока пластиковая, она того же размера, на 90 м.м., продается в любом строительном магазине. yes3
19.02.2012 - 11:06
: 1382
DimDim1 пишет:
Дней 10 назад поставил на один 1221 семирядный радиатор,но вентилятор оставали прежний на шесть лопастей,пока не греется,тракторист рад smile3
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Вот фото дополнительного гидробака для Сергея!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Evgeniy174RUS пишет:
Радиатор стал как родной, без переделки?
12.05.2017 - 15:07
: 3
добрый день, подскажите что делать? менял маховик сцепление и карзину! все вроде отлигулировал, маховик крутиться все хорошо, но как скатил, маховик не прокрутить ключом, стартер еле еле прокручивает, что может быть?
12.05.2017 - 15:07
: 3
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
чисто по логике , при выжатом сцеплении всё должно свободно крутиться при отпускании может держать коробка с включённой скоростью, вом, ручник и т.д.
12.05.2017 - 15:07
: 3
[quote=А-р-т-е-м;1077803062] ьак я бы тогда не мог бы крутить стартером если бы деферинциал был бы включен! это если скорость включена, вом выключен, что еще может быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гриша Матеюк пишет:
привод насосов,привод вом-вы его от маховика не отключите а где то он ещё идёт в зацеплении.может в шлицы не попали и давит валом вом на корзину.
