Трактор МТЗ - 1221. Страница 152 из 248
7417 сообщений
24.12.2015 - 10:30
: 363
barionix][quote=gentos пишет:
barionix пишет:
Сколько взяли?
30 тыщ, за дорогу много выходит(
20 тысяч у меня, дорога 250 км! это отмазки филиалы есть!
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Всем привет вылезла такая проблема сильно буксует сцепление при троганьи с места несколько секунд трактор стоит на месте потом начинает трогатся,зазор на лапках в норме диск хороший второй невидать что может быть куда лезть
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Не замаслилось, случаем?
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
alhomst пишет:
Нет все сухо трактор 13г 2000ч стоит на холостых об. секунд 5 потом трогатся и сцепление перестает буксовать
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А может ступица на валу подкусывает из-за выработки в шлицах?
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
alhomst пишет:
Потеплеет будем раскатывать просто интересно может кто сталкивался
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Ремонт сцепления однозначно...Перегретая корзина потребует замены пружин.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Федотов Александр пишет:
У меня похожая ситуация была на ХТЗ. Как оказалось, вал рычага, передающего усилие на диск, очень туго двигался в отверстиях. После прочистки и смазки проблема исчезла. Не вникал в конструкцию на МТЗ, возможно тоже где-то проблема при передаче усилия.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Вообщем появилась такая проблема. У меня на тракторе у предыдущего владельца оборвало шпильки крепления приценого устройсва к заднему мосту. (там их 4. 2 шпильки с каждой стороны) Мне выточил токарь новые я их затянул хорошо. Но постепенно они ослабляют. И за контрагаил, но всё равно ослабляют. Может кто то усиливал это место??? Подскажите)
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей 1221 пишет:
Можно попробовать на анаэробный герметик (восстановитель посадки подшипников) с сильной фиксацией.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
gentos пишет:
Что толку от герметика, если сама шпилька вытягивается.
Если токарь выточил, и тянутся постоянно, значит прочность 5.8. Возьмите шпильки прочностью 8.8.
А вообще на иномарках такие вещи стоят на болтах 10.9 - 12.9 и на фиксаторе резьбы без всяких шайб.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
MaximusF пишет:
Там не написано, что шпилька вытягивается.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
gentos пишет:
Но там и не написано, что они с контргайкой откручиваются.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
gentos пишет:
MaximusF пишет:
Шпилька ВЫТЯГИВАЕТСЯ. Гайки постоянно прослаблены
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 1221 пишет:
Надо сразу излагать суть проблемы, что бы не гадали, то ли конь встал то ли х cen й у коня. В чем тут проблема?Поменяй шпильки и все.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Казак161 пишет:
то ли конь встал то ли х й у коня
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Нормально объяснил. Затягивает с контргайкой, а она прослабляется. Логично, что вытягивается.
Чего вы наехали то?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
roman-mz пишет:
MaximusF пишет:
Чего вы наехали то?
lol
Такой же стратег ! Хотяяяя, обьяснял механизатор 3 разряда, спорить не будем. blush2
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей 1221 пишет:
Вытягивается, как на картинке? Значит шпилька из пластилина. Если ослабевает в корпусе, то есть разбалтывается, тогда перерезать на следующий размер и шпильку из нормального металла, и на анаэробный герметик.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Да, в корпусе ослабевает. Попробуем выточить большего диаметра
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей 1221 пишет:
Есть ремонтные ввёртыши, не пользовался и вживую не видел, поройся в инете, может что подберёшь, потом народу расскажешь.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Здравствуйте, форумчане кто знает какая тнвд лудше моторпал или язда на мтз1221.2, кто сталкивался с этими тнвд напешите. У меня стоит моторпал пашем плн-4-35 глубина примерно 20-25 см больше нельзя камень наверх поднимим, дт берет 20-25 это нормально или нет. Спасибо за рание.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Моторпал вроде не дурна, про язду не скажу, главное, чтобы топливо всегда чистым было, вообщем беречь
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
стрелец83 пишет:
У нас такой же расход по 23-24 л моторпал
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
стрелец83 пишет:
у нас на комбайне кзс7 на яздовской в мороз стал заводиться и тянуть с низов запуск очистки с 800оборотов, а с моторпаловской с 1400обр .
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Север 34го пишет:
Там стоит противодымный корректор, он не даёт с низов напрягаться, как-то подкручивают
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите чем отличается диск мтз 1221 от 82,1. На лоске предлагают с усилиной не азбестовой накладкой за 800грн диск сцепления производство беларусь, продаван говорит что их ставят хоть на 1221 ,хоть на 82,1. У меня сомнение что это так. Очень нужен ответ
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
vnkuprin пишет:
Ни чем. Мы ставим ТАРА овксие. ИМХО
: Удмуртия
07.10.2012 - 20:01
: 90
Всем привет. Подскажите, кто нибудь ставил дополнительные грузы на МТЗ-1221, в частности догружали ли переднюю ось? Есть идея поставить дополнительные грузы на передние диски колес, не лишена ли смысла данная теория? или проще налить воды в передние колеса? Кто что может сказать?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
barionix пишет:
А в чём такая необходимость? 450кг - зачем уж больше.
