Трактор МТЗ - 1221. Страница 145 из 249
7450 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
FinФИН пишет:
поршенёк не даёт маслу идти по гильзе переходника.дном поршеньковой манжеты упирается в сосок крышки-на манжет ещё одевается пластмассовое кольцо чтоб резинку не стачивало об сосок.ну и крайний барьер в этом узле от протечки масла это кольцо под номером 16.
Значит дальше поршенька и резинового кольца 16, масло идти не должно, поршенек с шайбой пластмассовой только давит на сосок крышки на которой мембрана!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
FinФИН пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
FinФИН пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Н.Василий пишет:
Казак161 пишет:
Работал с блокировкой заднего моста и с муфты блокировки дифференциала выгнало все масло с коробки. Разобрал, поменял резиновое колечко и поршенек, попробовал включил, один хер с кожуха БД (с отверстия снизу) погнало масло. Может у кого было такое?
У нас прохудилась диафрагма на муфте блокировки дифференциала.
Вот это уже интересно! Она стоит в корпусе с дисками или где? (еще не разбирал не знаю wub )
Не пойму принцип работы, т.е. движения масла, после того, как оно поступило под давлением к поршеньку (упертому в вал БД) и что дальше?
а дальше яйца не пускают.масло через отверстие в штырьке крышки механизма блокировки попадает в полость под крышкой,давит на мембрану(диафрагму) и она уже сдавливает пакет ведущих и ведомых дисков в механизме блокировки.отключив блокировку давление масла уходит на слив и диски освобождаются.
Серега, т.е поршенек масло не держит? оно через него херачит? и в валу отверстие т.е. проточка есть ,а также перед мембраной есть выход масла с вала ? Это получается мембрана дырявая и масло пропускает. Правильно я понял или нет? За Яйца не понял, где и как?
Так понятней будет, мембрана под номером 7.
Да схемы я смотрел, вот под номером 17 канал подачи масла, далее пружинка, а на ней13 поршень (упирается в вал) в него масло уперлось, дальше как течет, куда?
на крышке 6 есть сосок на который и одет переходник.в этом соске по центру отверстие и масло по нему попадает к мембране 7-заполняя полость между крышкой 6 и мембраной 7.
Вот спасибо!! что я и хотел услышать. Значит, что то с мембраной, буду смотреть.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Н.Василий пишет:
Здравствуйте форумчане!!! У кого на тракторе 1221 стоит ВОМ дисковый, отпишитесь!?
Проблема такого типа: не можем его остановить гидравлическим путем, т.е. не реагирует в каком бы положении не находился гидравлический рычаг (вкл.-выкл) ВОМа. Давление в коробке до 10 атм.
Вскрыть ВОМ надо и посмотреть диски. Большие - рабочие, маленькие - тормозные. Маленькие могут быть негодные. Тянет ВОМ как? Мы на тяжёлой почве гребнеобразователем сожгли свои диски, менять пришлось комплектом.Раз буксонул ВОМ, второй раз, третий, пока диски не кончили, всё пробовали.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Н.Василий пишет:
Казак161 пишет:
Заменил диафрагму,была порвана и диски стерты наухнарь. thank_you
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
какой радиатор лутьше пяти или семи мтз 1221.???
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
toxa xxxx пишет:
В каком ОЖ остывает быстрее, тот и лучше!
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
говорят в пяти он шире
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Вот такая беда:
Лопнула гильза,фото не очень конечно.Лопнула ровно по кругу.Все это после замены прокладки гбц.Трактор прошел километров 10-15 без нагрузки.В чем причина непонятно.Может у кого было такое?Охлаждение антифриз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр Плотников пишет:
Вот такая беда:[изображение]
было и уже не раз этот вопрос всплывал на форуме несколько лет назад.сходились на мнении что брак производителя-кострома что то намудрила с гильзами-поговаривали что вообще под своей маркой китаем комплектовали.потом вроде ситуация наладилась.
09.01.2015 - 21:08
: 848
на д 240 шла вода в картер долго не могли найти причину сменили три прокладки пока досмотрели трещину в том месте где у вас мы думаем что кто то линул холодной воды в горячий заглушеный двигатель. вы двигатель не перегревали?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Нет,не перегревали.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
FinФИН пишет:
Двигатель отработал четыре года,так что вряд ли это брак.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Какой цилиндр ? Может из за не равномерной затяжки головки давленули на гильзу или она чуть выше других.
Я три прокладки сменил, потом вылет гильз перемерял, одна была занижена и как раз под ней пробивало.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Четвертый,а сегодня еще и на втором трещину обнаружили.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Наверное стоит заменить комлкектом. scratch_one-s_head
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Александр Штирлиц пишет:
И комплект этой поршневой должен быть чешским.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
yes3 yes3 yes3
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
У товарища такая ж басня была. Доискался до того, что не очень плотная посадка гильзы в нижней части. Головка верх держит намертво, а поршнем низ болтает. Посадил нижний пояс на анаэробный герметик. Не знаю, насколько правда и каковы последствия, всё написанное со слов товарища.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Посмотрите на форуме мотористов, там рассматривали такие случаи.
Начиная от не равномерности затяжки ГБЦ , до кривизны посадочных мест Гильза -Блок
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
ОЖ в цилиндр не попадала? Бывает рвёт гильзы от гидроудара.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Нет,не попадала.В этом случае обрыв произошел бы при заводке.А тут в процессе работы.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
мужики у кого есть схема проводов мтз 1221 нового образца без круглых раземов все раземы на фишках помогите пожалуста
: Отрадо-Ольгинское
22.12.2016 - 17:32
: 52
Ребята посоветуйте на счет плуга.Покупаю 1221,не могу определится.Кто советует 4 корпуса и в борозду,кто 5 корпусов спарку назад и вдоль борозды.Пашу 25-27 см под пропашные,и 20-22см после пропашных под озимые.Светлоград предлагает 3+1х45,но смущают срезные шпильки(защита),и то что корпуса не жестко к раме а через кронштейны(регулировка ширины захвата каждого корпуса).Живу в Краснодарском крае на черноземе.Пахать начинаю в июле,после уборки.Поначалу идет нормально,потом если нету дождей-хреново.Рассматриваю плн- 4 или плн- 5.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
кубань123 пишет:
Обычно рекомендует исходить из расчета 30 л.с. на 1 корпус. Для МТЗ-1221 пять корпусов много Пожалейте трактор..Пятикорпусные плуги агрегатируют с 1523.
Оптимально 4х40 или 4Х45.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Nik 61 пишет:
Так захват получится больше чем у 5х35 .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
кубань123 пишет:
Попробуй сначала с ТД ким плугом, как есть (найти попробовать, я думаю не проблема), потом решишь какой брать!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Казак161 пишет:
кубань123 пишет:
Знакомый взял в феврале трактор тропик, переварил ДТшный плгу и пашет им сейчас, правда подморозило бросил. Другой купил белорусский 4-х корпусной(родной), тоже пахали до вчера, но кажись корпус с мясом вырвали. Еще вариант ПСК-3+1, после зерновых 4-мя должен пойти, но глубоко вряд ли потянет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
кубань123 пишет:
yes3 именно так и делал с ДТ ким. Знакомый на 1523 купил ПСКу -5, пашет с 4 мя, один корпус сняли, скорость низкая, я на 1221 с ПЛН 4х35, в загонке его обгоняю и глубина обработки у меня больше. Я сделал вывод, для НАШЕЙ ПОЧВЫ на 1221 надо ПСКу 2+1 или 3 это максимум.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Казак161 пишет:
Ну я склоняюсь к 3-м, а четвертый это может если неглубоко и в идеальных условиях.
Ибо тремя я пахал на своем 892, но мелковато и не быстро, но все же можно.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
чез1 пишет:
Казак161 пишет:
По Ваше почве 1221 может 4 корпуса попрет, если 892 с тремя шел dntknw Нужно пробовать, но я бы, исходя из практики, все равно взял ПСКу-3 и не больше, захват почти 2 метра, трактору легче, нагрузка на все механизмы меньше , скорость обработки будет больше и не факт, что в одинаковых условиях 1221 с ПСКу 4 сделает больше га, чем 1221 с ПСКу 3
