Трактор МТЗ - 1221. Страница 143 из 249
7450 сообщений
23.10.2016 - 07:11
: 377
MaximusF пишет:
С МТЗ 1221 однозначно нет. Даже с 1523 на черноземе - нет.
Хотя работать будет отвратительно и мучительно с громадным расходом топлива.
А такой http://www.kubselmash.ru/products/plows/pch_2_7.php
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
avg123 пишет:
MaximusF пишет:
Ох. Глубина меньше, скорость ниже, естественно надежность меньше. Пойдет, раз производитель заявляет. Но под 12ку сразу колеса можно выкинуть, отверстие под центральный винт сделать плавающим.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Понятно, глобокорыхлители не для этого трактора, а плуг какой лучше из обычных?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
В последнее время качество МТЗ сильно упало, помогали одному хозяйству у них 3 1221 2014г.в. Так мужики удивлялись моему трактору 15 лет а с него масло не капает, электрика не глючит и дизель тянет. Вроде такой трактор а работать не хочет, то распределитель заглючит, то шланги плывут( почему от металлических трубок отказались?), приборы показывают и курс валюты, и направление ветра но не то что должны показывать. Клапана на КПП погорели в двух тракторах в первые месяцы, зарядка это вообще пляска с бубном. Подёмник мощный но и здесь косяки то не поднимет то не опустит. На одном "сухой отсек" меняли, лопнул корпус по не известной причине, трактор новый с косилкой прицепной работал. Но по деньгам и простоте ремонта своими руками вариантов нет, отечественные трактора только по выставкам а иномарки дороги да и запчасти кусаются - резина и расходники - ой-ой!
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
привет всем. есть проблема 1221. не срабатывает торможение передних колес.где шайтан сидит bang передний мост весь исправный
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Oleg116rus пишет:
привет всем. есть проблема 1221. не срабатывает торможение передних колес.где шайтан сидит передний мост весь исправный
Лягушку тоже ж проверяти? При нажатии тормозав лампочка включения переднего моста загораеться?
24.12.2015 - 10:30
: 363
А мой уже с пятого августа на ремонте у диллеров, супердиллеры из агроснаба, такая расторопность прям дух захватывает! Меняли коленвал, шейку задрало, на последнем целиндре наверно масла не хватало, или масло было плохое в нагрузке сразу, вылез стук!
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Александр Штирлиц пишет:
Oleg116rus пишет:
проверяли лягушку.работает. но лампочка не загорается,лампочку тоже проверяли не сгоревшая. Может реле какое нибудь???
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Nik 61 пишет:
tongi4 пишет:
МТЗ с 7,12 литров выкрутили 210 сил.
Есть и больше. Вот здесь можно ознакомиться:
Что за двигатель д280.1s2?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
2595712 пишет:
Восьмицилиндровый V образный двигатель. Совместное производство с Тутаевским заводом. Аналог ТМЗ- 8486.10, только с логотипами ММЗ на крышках головок цилиндров. Устанавливали на КВК-800 Гомсельмаша, некоторые модели Белазов, видел такой на новом капотном МАЗе.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Oleg116rus пишет:
Так реле ж несложно проверить простой перестановкой с соседними. Но думаю скорей всего проводка от лягушке к релюхам и кнопке.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Степан О. пишет:
У нас CASE jx110 (тоже самое Нъю Холланд td 5.110) так он (они)по класу МТЗ 1025 , но лучше по некоторых параметрах , проще , 12 передач плюс реверс , запас мощности (крутящий момент 430 н/м.)
Видел я и кейс и нюху и 1025.2...Вот поставте их в ряд и посмотрите какие колёса стоят на 1025.2 и какие на Холанде?...Где будет сцепление получше с землёй? Там где 18 резина или 14-16?....Да, качество МТЗ хромает, ну то такэ, зато запчасти есть..
23.04.2015 - 11:00
: 1322
sergey... пишет:
Степан О. пишет:
Раньше были копейки и москвичи , а иномарки редкость - теперь всё изменилось их полно везде. Есть запчасти + комфорт, мощность,надёжность.
С тракторами то же самое будет - это эволюция.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cabrow пишет:
у вас может есть запчасти, а у нас с запчастями проблема тем более на иномарки. Не говоря уж о том что запчасти на иномарки в два раза подорожали и будут дорожать дальше опережающими темпами.
А завтра наши политики разругаются и поставку запчастей могут прекратить вообще как с той, так и с нашей стороны запретить. У нас политические интересы превыше экономических
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
tongi4 пишет:
вдруг война , а я устал!? dntknw тогда конь и соха лучше всего! судя по вашей логике. yes3
23.04.2015 - 11:00
: 1322
tongi4 пишет:
Всё из Китая agree
: Днепропетровская обл.
31.01.2013 - 22:44
: 58
1221 действительно ведро с болтами (или гайками), 82 такой-же. Любая иномарка в разы лучше. Но... до определенного момента. А этот момент как правило наступает не в феврале, а когда трактор в поле, и он ой как нужен для работы. Любая поломка устраняется своими силами. З/части всегда есть, доступно и относительно иномарки - за копейки. Самая сложная поломка и через максимум 2 дня он в работе. У меня один 920 и один 1221. Земли 700га. Механизатора три. Весной недели три (посевная) один из двух МТЗ работает в 2 смены. Осенью 2-3 недели пахота - один из двух в 2 смены. И менять не собираюсь. Мне они нужны для работы, а не для красоты.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
LBurachyk пишет:
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
А девочек катать лучше прадо купить.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Мужики может кому нужны проставки задних колес мтз 1221 новые, с вопросами в личку
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
чуть слабее мтз и холанд
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Агроном3D пишет:
Он не слабей , а легче, у МТЗ на задних колесах доп грузы стоят , а на холанде нет, да и сам холанд легче чем МТЗ
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
ANDREY81 пишет:
Агроном3D пишет:
В обоих видео холанд легче мтз, а лишний вес не всегда все портит ( аналогия с женщинами )
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Агроном3D пишет:
super ни фига себе аналогия! lol
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужчины подскажите про мтз- 1221,2 тропик , греется не греется , может кто юзает..
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Просто Саня пишет:
Нет не греется, всегда 75-80 градусов. good
23.10.2016 - 07:11
: 377
Просто Саня пишет:
На обычном если радиатор мойкой под давлением мыть после работы то тоже не особо греется
23.10.2016 - 07:11
: 377
Просто Саня пишет:
На обычном если радиатор мойкой под давлением мыть после работы, то тоже не особо греется, но с большим радиатором лучше и доп. бак ставить по любому
24.12.2015 - 10:30
: 363
А мне недавно гарантийщики отремонтировали движок они меняли коленвал и шатун, и оказалось все что связанно с Минским Т З, большие проблемы, так как они наотрез не меняют крупные узлы а только ремонтируют, в замен дилерам они оплачивают 6% от стоимости за услуги оказанные нам, я в шоке, причем в ремонте трактор по нерадивости диллеров простоял почти 4 месяца, убытки в пол миллиона, и ни кто не причем! Ярославский завод это другое дело, другое отношение. При чем дилерская компания не продлила договор на эти четыре месяца, и документов ни каких о ремонте лишь запись в сервисной книге!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
avg123 пишет:
Просто Саня пишет:
Но и разница в 200 штук, если самому ставить, в 50 вложишься!
