Трактор МТЗ - 1221. Страница 142 из 249
7450 сообщений
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
У нас CASE jx110 (тоже самое Нъю Холланд td 5.110) так он (они)по класу МТЗ 1025 , но лучше по некоторых параметрах , проще , 12 передач плюс реверс , запас мощности (крутящий момент 430 н/м.)
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cabrow пишет:
tongi4 пишет:
Эти же работы выполнит и МТЗ-82
Глупости....
Почему глупости? НА видео мы видим как НьюХолланд пашет, сеет и культивирует. МТЗ-82 тоже умеет пахать сеять и культивировать
23.04.2015 - 11:00
: 1322
tongi4 пишет:
С такой логикой мы опустимся до лопаты с граблями.
За импорт можно порадоваться, выкрутили из движка 3,9 л. - 110 сил. МТЗ с 7,12 л. - 130 сил.
Видимо остальная разница в литраже потерялась в кинематике КПП, ну а расход ДТ как подарок , чтоб мы с суровым видом работали на такой МОЩЕ.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
С качеством всё понятно, здесь вопрос ценовой политики.
Хочешь комфорт и надёжность - импорт. Если не хватает денег ,то тогда Синий.
А я тут о качестве и комфорте философствую - потом захочется шоколадочку послаще.... зажигалочку поярче.... сигареточки по тоньше - это путь к гомосятине.
Нужно чтоб не расслабляться, на новом тракторе стружку токарную из камеры достать, порванный РВД навески заменить. Или же масл. насос КПП заменить и ещё ПВМ ремонтировать super
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Cabrow пишет:
с 7,12 л. - 130 сил
210 wink и 250. но там объем чуток больше
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Cabrow пишет:
lol super
Cabrow пишет:
yes3 good
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cabrow пишет:
tongi4 пишет:
ТАк я в самом начале и спросил что сравниваем?
Вот там на видео сравнили два трактора и ты пишешь нью холланлд делает то же что и 1221, а я говорю что и мтз-82 делает то же самое.
А самое главное то производительность 1221 и Холланд делают одинаковую работу, но холланд посасывает у 1221. На видео даже видно как 1221 отрывается от холланда. При том что 1221 спокойно пашет 5 корпусным плугом, а холланд не стронется с места с 5 корпусами
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Cabrow пишет:
lol
При чем здесь 1221? Вот., сравнивайте.
Характеристика New Holland TD5.110
Двигатель IVECO S8000
Кол-во цилиндров 4 цилиндра, четырехтактнй, с турбонаддувом
Объм двигателя см3 3908
Ном. мощность двигателя л.с. 81/110
Ном. обороты двигателя об/мин 2300
Макс. крут. момент Нм 430/1400
Запас.крутящего момента % 30
Тип трансмиссии 12-ти скоростная с синхронизатором
Коробка скоростей 12х12
Блокировка дифференциала стандарт
Вал отбора мощности на 6 шлицов Об/мин 540/1000
Гидравлическая система 3 пары выходов
Производит.гидр. систем. при 2000 об/мин, л/мин 47
Подъемная способность кг 3565
Балластные грузы кг Передние 360 (6 шт)
Кабина Стандарт
Передние крылья Стандарт
Галогенные фары Стандарт
Объем топливного бака 110
Вес трактора 4200
Характеристики Беларус 1025.3
Тип 4-х цилиндровый, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с./кВт 110,2/81,0
Марка Д-245S2
Экологический стандарт Stage II
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 249,00+5
Максимальный крутящий момент, Н·м 429
Трансмиссия
Коробка передач синхронизированная
Муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа
Число передач вперед/назад 16/8
Задний ВОМ, мин-1 540/1000
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 4200
Максимальное давление, Мпа 20-2
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 56
Емкость бака гидросистемы, л 28,5 ± 0,5
Ходовая система
Тип колесная
Колесная формула 4К4
Шины
передние 360/70R24; 11,2R24
задние 15,5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11,2R42
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора
Масса максимально допустимая, кг 8000
Климатическое исполнение У1,Т1
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч Min 2,3/4,1; Max 36,6/17,2
Реверс редуктор механический
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Nik 61 пишет:
Согласен полностью yes3 это однокласник, а 1221 это совсем другая машина, а цена какая у Беларус 1025.3????????????
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
Nik 61 пишет:
У НАС 1.600 В РУБЛЯХ,ТОЛЬКО 1025.2
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
А в эвро, или в доларах?????????
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
Казак161 пишет:
ПОСЧИТАЛ ТАК: СЕЙЧАС ДОЛЛАР 64, ЕВРО 69 - ВЫХОДИТ 25 т ДОЛЛАРОВ и 23 Т. ЕВРО
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
ну добавить к простому не простую комплектацию 1025,3 и кандер и полный комплект грузов, и выйдет он 1025,3 почти как нев холаед agree
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
Казак161 пишет:
Он 1025.2, идет сразу с грузами, ЗНУ как у 1221, кондер если поставить у продаванов +45 т. руб.(700 баксов), если сам 35 т. руб. (550 баксов)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81[/quote пишет:
Да это все правильно, только магазинов запчастей на МТЗ от меня в 7-12 км 5 шт, в 25 км, еще 4 шт. А на Холанда и т.д. ноль целых х... десятых.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
tongi4 пишет:
yes3
Всё верно 82 с четырьмя корпусами, а 1221 с пятью .
Под той же самой работой я подразумевал те же агрегаты , а не те же операции.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cabrow пишет:
МТЗ с 7,12 литров выкрутили 210 сил.
Это просто на 1221 стоит самый слабый двигатель из линейки
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Cabrow пишет:
tongi4 пишет:
yes3
НУ 1221 может и побольше агрегаты таскать, пусть даже и те же самый, только скорость у него повыше будет. В общем тут уже все выяснили холланд 110 не ровня 1221. Ровня ему МТЗ 1025 их и надо сравнивать
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
Это у Вас, а у нас 1025,2 во первых дороже чем у Вас, во вторых без единого груза, кандер стоит 1500 доларов + бабло на первое ТО после 30 моточасов, а на холанде первое ТО после 350 м.ч, про запчасти, лично у нас в раене запчасти почти все на заказ, редко что приехал и уехал с нужной запчастью, как то так.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
Казак161 пишет:
Так и Холанд в Краснодаре стоит 55000 зеленых,http://www.speceria.ru/goods/67421/traktor-new-holland-td5-110.htm
29.09.2010 - 20:52
: 2114
tongi4 пишет:
Есть и больше. Вот здесь можно ознакомиться:
tehnicheskieharakteristikidvigateleyoaommzcopy.pdf
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
Та за такэ бабло нихто його не визьмэ bang mail
29.09.2010 - 20:52
: 2114
ANDREY81 пишет:
Та за такэ бабло нихто його не визьмэ bangmail
Поэтому барыги и снимают всякие ролики дабы убедить народ что это супер-пупер самокат.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Получится ли 1221 работать с глубокорыхлителем?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
avg123 пишет:
Нет конечно, видео же есть выше,только New Holland TD5.110 будет работать с глубокорыхлителем!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Нет конечно, только New Holland TD5.110 будет работать с глубокорыхлителем!
laugh
avg123 пишет:
Вопрос бы поконкретней. А так пока ответ: ДА будет.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Александр Штирлиц пишет:
Типа такого http://almaztd.ru/technika/chizelnie-plugi/pch-2-5.html, интересует расход ДТ, глубина и скорость работы
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
avg123 пишет:
Однозначно и точно, Вам никто не скажет так как, все зависит от почвы, состояния трактора, глубины обработки и т.д.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Nik 61 пишет:
ANDREY81 пишет:
Не сравнивайте ИМПОРТ с МТЗ.
МТЗ - ящик с болтами.
МТЗ 1025.2 в августе покупал за 1880000 руб./ 70 руб. = 26850 евро. + 25000 руб. передние грузы = 27200 евро.
Установил на него погрузчик, крутил болты, цинк на них уже ржавый, мост краской задули вместе с шлангами и хомутами - вот это самокат
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
avg123 пишет:
С МТЗ 1221 однозначно нет. Даже с 1523 на черноземе - нет.
Хотя работать будет отвратительно и мучительно с громадным расходом топлива.
