Cabrow пишет:
Zapor пишет:
Всем доброго времени суток!!! Помогите определитя с выбором нового трактора.Земли 200га .Будет выполнять такие работы:Пахать, дисковать и культивировать.Для всех остальных работ есть два 82-х.Выбор между МТЗ 1221.2 и 1025.2?
Может это уже здесь и написано , но нет времени читать все 140ст. Заранее всем спасибо!!!
Не берите МТЗ !!!
Его цена не соответствует качеству. Готовьтесь к лотерее.
А что взять???
Cabrow пишет:
Zapor пишет:
Не берите МТЗ !!!
А что взять???
CASE JX 110 . или Нью Холанд TD 5.110
А как с запчастями и сервисом к этим машинам и страна производитель.Какие орудия они таскают (плуг, дисковая, культиватор) Укр запчасть предлагает Ландини 110.Что за зверек? Кто знает?
Cabrow пишет:
Zapor пишет:
Не берите МТЗ !!!
А что взять???
Зачёт. Так и нужно делать. Пусть теперь РойлоМТЗ думают - ненавижу.
Посмотрел я видео. НьюХолланд посасывает с причмоком у МТЗ-1221
Особенно порадовала подпись к видео где они с плугами идут, стартовали одновременно на первом же круге 1221 на полкруга уже вперед оторвался при этом выработка Холланда 0,9, а у МТЗ 0,7. Шутники
Сравнение расхода топлива тоже порадовало МТЗ расходует в ДВА раза больше?
НУ и на видео видно с плугом Холланд скачет как ишак и это с 4 корпусным плугом, у нас 1221 тягает 5 корпусные плуги. Судя по видео Холланд 5 корпусов с месте не сдвинет.
Холланд конечно хороший трактор и по надежности скорее всего лучше чем 1221, но сравнивать его надо явно не с 1221, в поле он не ровня 1221
Не берите МТЗ !!!
А что взять???
Возьмите Бизона за 20 $. Или полноприводного. Секономите по сравнению с 1221, еще и на дискатор под него останется. Тем более говорите что работаете сами, вам нужен более энергонасыщенный трактор нежели МТЗ. Работу будете ждать в 2 раза быстрее, а для Вас думаю это актуально. Подумайте
На 200га хватит одного 120-170л.с.иномарки. В 30штук$ моно вложится Канечно это Б/У но это иномарка!
З.Ы. Был опит работы на Кейсе 7220 с 12000 мото часов! На нем ни одного болта не откручивалось токо замена масла и фильтров! у ПАНА 450 га своих было на нем была нагрузка пахота, сеялка рапид 4м,прес нюхоланд(большие тюки), транспортные работы(зерно с поля в склад), вывоз жидкого навоза с заделкой в почву.
Действительно и сравнивать не чего МТЗ / NH
Мощность - 130 / 110 л/с
Вес - 4700 / 3900 кг.
Объём дв. - 7.12 / 3.9 см 3.
Вы правы не корректное сравнение, нужно было снимать с МТЗ 82 , а он на МТЗ 1221 замахнулся......
Сравнивать надо было с МТЗ какой то есть 100 сильный 1025 вроде. Вот с ним сравнивать надо было.
Ну и себестоимость сравнивать надо Холланд в два раза дороже и в два раза дольше окупаться будет
Я тоже думаю что не корректно сравнивать 110 и 130 лошадей да еще баласты не одели на задние колеса на Нев холанд, вот есили б посмотреть сравнение с 1025,2 вот это да а цена не сильно отличается , Нев холанд у нас стоит как 1221,2
Здравствуйте! Помогите кто знает. вообщем проблема в гидравлике! Еле еле поднимает навеску без орудий. резско перестала работать. Заменил насос результат тот же.
возможно на распределителе клапан давления,попробуйте вкрутить его на оборот поменяется ли чтото. в етом году резко перестало все работать ели-ели смыкалось, вкрутил на оборот и все пошло.
Это в распределителе который под кабиной? Я так понимаю больше никаких клапанов там нет?
А чем отличается "тропик" от стандартной комплектухи?
Радиатор и вентилятор стоят от 1523,так же с завода стоит дополнительный на 120л. топливный бак.Получается полноценный трактор,который в поле в жару не греется и без до заправки топлива работает всю рабочую смену.
Те ему на 8 ч не хватает бака?
НА 8 часов хватает, хотя наверное что делать. На культивации и севе хватает. Про пахоту не знаю, не пахал на нем
Под кабиной стоит бак на 135л,в пять дня делали до заправку.
В том то и дело, что в том видео выгоднее смотрелся NHol. НьюХол , с его характеристиками выполнял те же работы что 1221. На мой взгляд посасывал 1221.
В соседнем хозяйстве капают картошку 1221 и Джон Дир немецкими комбайнами. Джон Дир накапывает в 3 раза больше за смену.
В др. хозяйстве МТЗ до таких работ не допускают, мотивируя тем что Джон Дир за шесть лет не выходил из строя, работая по 3 смены.
потдержиаю, классный аппарат
На видео ваш земеля и Трактор New Holland TD5.110
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B...
сравнение 1221 и Нью Холанд TD 5.110 .
Ребят,кто ставил на 1221 увеличенный радиатор,покажите фото что нужно делать с капотом?
Мтз-1221.2 "Тропик". :good:[/quote]
В нас Тропиков не делают на Украине!!!
В нас Тропиков не делают на Украине!!![/quote]
Возьми Минский
в зади снеми золотники почисти
Зато в Украине продают. Товарищ купил, пока доволен.
В пахоте на 6 хотя бы хватало.
Зато в Украине продают. Товарищ купил, пока доволен.[/quote]
Где покупал и чья зборка???
Где покупал и чья зборка???[/quote]
В техноторзі , сборка МИНСК. Сразу бьіл с баком и поставили кондер, не нарадуеться.
Да пусть сравнивают, нукуя нае :cen:ют?
