Сфоткал сейчас, это 1221, тут просто шайб пакет подложил, уж забыл как делал, на 82-х гайки. Делал очень давно, работает всё нормально. Смысл чтоб педаль при отпускании принудительно разводила диски.
Вова спасибо! Только шайбы и все? Гайки стоят с завода? (просто еще не лазил Х.З)
Ну да, на 82-х там делал раньше 12-го и там подбирал гайки, на 12-м забил, просто шайб наложил чтоб не клинило но болт вниз давило при отпускании педали. Пробуйте потом расскажите помогло или нет.
Насосы редко так полностью выходят из строя, может что то с приводом насоса? scratch_one-s_head
Возможно проблема с рычагом включения и шестерня вышла из зацепления или с маслозаборником (подсос воздуха).
Снимайте.
Спасибо, понятно. А в самом насосе, могло какую нибудь шпонку срезать, просто не разбирал не знаю ?
Насос нулевой. С приводом проблем нет, зацепление есть - сегодня снимал и назад поставил. Но ощущения, что насос не крутится.... трактору 46 мото-часов
Насос не разбирал, небыло необходимости. Обычно в нвсосах ведущая шестерня изготавливается заодно с валом.
Не понял, в каком смысле не крутится?
Надо было залить в насос масло и попробовать крутить за приводную шестерню
А еще завести двигатель и при снятом насосе через лючек посмотреть вращается ли привод. Может проблема с приводом.
А насос на гидросистему работает? У нас на одном тракторе было - пропало давление на КПП, думали насос или клапана на нем, сняли все вроде на месте, солярку прокачивал. Оказалось муфту шлицевую на корзинке оборвало, от вала что на ВОМ и насосы идет. Переклепали от 80киной корзины старой, подошла как родная.
КАк будто насухо крутили или что то постороннее попало?
Масло по уровню и постороннего не было. Склоняюсь к перегреву насоса из за плотной подгонки шестерни к половинкам корпуса НШ , потом появился заусенец на торце шестерни и начало резать корпус. Прорезало корпус на 2 мм. , понятно что с таким зазором он не закачает масло и работать не будет.
Купил новый за 3500 руб. ( 50 $ ). Сегодня вкину...
Добрый день,случилась такая прроблема,не наживается рычаг гидравлики на кун.Вверх наживается,а вниз перестал.Причем иногда работает,а иногда нет.Вот думаю может сто попало в распределитель.Как его лучше почистить.Причем вчера и другой рычаг перестал работать,только нажимается а не поднимает.
мужики, пожалуйста помогите,нет времени перечитывать весь форум. 1221 не заводится, дым никакой не пускает, насос моторпал, я его выкинул поставил ярославский с магазина новый, результата ноль, снимал трубку с насоса и прокручивал стартером, топливо брызгает, подвел в ВМТ; топливо на первом плунжере подошло и поршень тоже был в ВМТ, клапаны в первом цилиндре тоже были закрыты-это о том что могло провернуть шестерню в ГРМ. стартер редукторный, на улице -5 градусов, топливо бежит как летом. я в шоке ???????
Скорее всего виноват корректор по наддуву, об этом ранее говорилось. У меня насос МОТОРПАЛ, делал следующее: на пневмокамере, что стоит на регуляторе ТНВД открутил винтики, снял крышку, предварительно открутив трубку, снять мембрану, в неё закручен болт на 6 и законтрогаен, расконтрогайте его и отпустите на 2,5 оборота, законтрогайте. При установке обратно нужно головку болта вставить в серьгу.
Здравствуйте! Помогите кто знает. вообщем проблема в гидравлике! Еле еле поднимает навеску без орудий. резско перестала работать. Заменил насос результат тот же.
возможно на распределителе клапан давления,попробуйте вкрутить его на оборот поменяется ли чтото. в етом году резко перестало все работать ели-ели смыкалось, вкрутил на оборот и все пошло.
У меня при +5 уже хрен заведешь без прогрева, кипяточком пролью и только ключ поверни сразу схватывает. А без прогрева крутит резво а вспышек не дает и так с новья, лечению никакому не поддается, только прогрев блока.
Это в распределителе который под кабиной? Я так понимаю больше никаких клапанов там нет?
Прежде чем что-то крутить вслепую, проверь все секции распределителя. Если все работают плохо, то только тогда крути.
На моем недавно такое было, гидравлика перестала сеялку поднимать, на плавающем поднял вручную маркер и гидравлика заработала! Надо снять регулятор распределитель и промыть перепускной клапан, в каком месте этот клапан с регулятором на этом тракторе?
Снял и разобрал насос КПП. Сказать нечего..... всё понятно по фоткам.
А трактор не на гарантии что ли?
Я не ставил на гарантию.
Что значит не ставил? До первого ТО (250мтч) трактор МТЗ всегда на гарантии.
на мтз82 вроде 50м.ч. а на 1221 250?
О, пардон. 30, вы правы )
да кстати, накануне вечером я его заглушил а утром он уже не завелся
Может возд.филтр забит
я тоже думал, снимал и без него пробовал
Снимал регулятор распределитель результата нет.
Обязательно ли снимать регулятор распределитель чтобы промыть перепускной клапан?
