Трактор МТЗ - 1221. Страница 137 из 249
7450 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Rudenko Anton пишет:
Ник.своего нету а на схеме шо я кинул там на фильтере написано шо перепускной dntknw на вашей схеме редукцыонный
На схеме под цифрой 20 перепускной клапан, он перепускает масло мимо фильтра если фильтр забит. Нарисовано для наглядности. На самом деле он внутри фильтра.
Под цифрой 18 редукционный. Он сбрасывает излишки в поддон. Находится на корпусе, хотя по схеме, можно подумать что стоит отдельно. (художники хреновы :laugh:)
hi
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
Стало капать масло со шлицов левого силового раскоса , там где пластина 2мя болтами прикручена. Проблема появилась после 1 простоя с плугом ночью. В чем может быть причина ? Разбирал, кольцо резиновое и сальник целые. sos
31.08.2016 - 23:04
медленно стекает масло в поддон двигателя на тракторе мтз 1221. часа за три после того как заглушили, на щупе может что то появиться. В чем может быть причина?
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Добрый день.У нас мтз 1221 2006 г.в.,наработка4600,сборка минская,в этом году поменяли поршневую из-за жора масла.Но из-за класных мастеров,через полчаса работы двиг заклинил,в итоге прилипло три вкладыша.Коленвал расточили через размер.Пока вроде все норма.Много еще чего было,все и не припомнишь.Но сейчас мучает такой вопрос,последнее время скоростя и режимыс гырком включаются,муфту регулировали,не помогает.Может кто подскажет?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
мужики подскажите что нужно сделать с плугом что бы передний корпус залазил в землю на плаваюшим у нас он только лезет на принудиловке мтз 1221.2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
toxa xxxx пишет:
Лемеха поставить с носиком (крашенные синим цветом)
16.11.2014 - 17:08
: 30
denya0079 пишет:
у меня тож с скрежетом включалась оказалось на 4 диапазоне в шестерне сепаратор росыпался
терерь проблема шестерню найти заказуеш доставка месяц или ролтора и цена её 9штук
16.11.2014 - 17:08
: 30
samnasam пишет:
менсяй сальник он завернутый у меня такая проблема тоже ток когда сеялку рлантер 2 тягаю этой весной 4 сальнтка заменил60.72.2
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
toxa xxxx пишет:
так то на 1221.2 нет принудиловки. Левым раскосом поставь плуг на носки
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
samnasam пишет:
toxa xxxx пишет:
У меня есть!
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
завтро попробуем переделать винт
: Краснодарский край
15.05.2015 - 22:21
: 5
здравствуйте.такая проблема-на 1221 горят колодки.в том году получили 4 новых так пока обкатывали они задымились,отпустили,все равно временами дым шел если тормозить.в этом году поменял весной диски и механизм тормозной и снова через неделю дым и в итоге через месяц я без тормозов.в чем может быть причина?
сегодня менял диски так не много точнул промежуточный диск( тот что металлический между тормозными стоит) покатаюсь ,посмотрю
14.06.2009 - 08:05
: 5299
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Александр Штирлиц пишет:
Огонь victory
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Приветствую всех dri
На бортовом редукторе левом начал пускать сальник тот что возле крестовины.Подскажите как его лучше поменять-или надо колоть весь редуктор?
Спасибо dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей1970 пишет:
Приветствую всех
Спасибо
ВЫверни харошенько руль и присмотрись, чаще всего начинает пускать от того что что то загоняеш под сальник, у меня так пару раз было после дисковки палок соняха. Вытащил и все наладилось.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Сергей1970 пишет:
Спасибо dri
По схеме вроде можно не разбирая вынуть.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Саня-аналогично-после дисковки палок это началось.
Спасибо за совет-взавтра присмотрюсь... dri
05.12.2012 - 23:05
: 842
мтз 1221 пишет:
За схему благодарю thank_you
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
не разбирая сальник не заменишь, надо полностью разбирать
05.12.2012 - 23:05
: 842
tongi4 пишет:
Это уже есть нехорошо.... scratch_one-s_head
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Сергей1970 пишет:
tongi4 пишет:
да надо колоть а чтоб розколоть надо гайку 27 откручивать. немного еботни есть
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Александр Бравко пишет:
лечится на любом МТЗ хоть 1221 хоть 82 элементарно, берёшь узкую гайку и накручиваешь под опорную пятку регулировочного болта, смысл в том чтоб принудительно педалью колодки разводились а не клинили. гайку не затягиваешь а оставляешь зазор чтоб болт не клинило, можно гайку слегка сплющить чтоб туго крутилась и не откручивалась. Себе лет 10 назад переделал так все тракторы и про тормоза забыл, у меня 2 82-х и один 1221.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Владимир48 пишет:
scratch_one-s_head Наглядно бы.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
Владимир48 пишет:
Потдерживаю yes3 тоже задолбали эти тормоза wiggle
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Наконецто разобрался с течью масла с кардана ПВМ,сальники много раз менял не помогало.Потом присмотрелся,а оказалось что течь с центра хвостовика,где арестована стоит.Разобрал,там заглушка стоит.Все замазал жидким металом и наконецто стало сухо.Может кому поможет.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Всем привет.
Мужики подскажите, нет давления в КПП.
Из пробки на 11 на фото не идёт масло( проверил на работающем тракторе, привод насоса включён), что это может значить - капец насосу.... ???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Cabrow пишет:
Всем привет.
Насосы редко так полностью выходят из строя, может что то с приводом насоса? scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
yes3
Возможно проблема с рычагом включения и шестерня вышла из зацепления или с маслозаборником (подсос воздуха).
Снимайте.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сфоткал сейчас, это 1221, тут просто шайб пакет подложил, уж забыл как делал, на 82-х гайки. Делал очень давно, работает всё нормально. Смысл чтоб педаль при отпускании принудительно разводила диски.
