Трактор МТЗ - 1221. Страница 135 из 249
7450 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сколько сейчас 1221 стоит?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Игорь.23 пишет:
2 300 000 фантиков
02.03.2009 - 19:26
: 11038
tongi4 пишет:
2 300 000 фантиков
М-да. cry . Предложили в кредит с погашением части ставки от Сбера Беларусии. Или может в лизинг? Позвоню дилерам в понедельник.
29.01.2014 - 21:43
: 355
tongi4 пишет:
Игорь.23 пишет:
2 300 000 фантиков
Местами 2 600 000 деревянных
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Legioner пишет:
Александр Штирлиц пишет:
dionis 1081 пишет:
Александр Штирлиц- а по баку у меня стоит вровень с кабиной, чуть выше вашего и ближе к передку , переливается самотеком с основного в дополнительный ни каких кранов нет,забор солярки с доп.бака и все обратки тоже в доп.бак. Никаких "уровней"смотреть не надо . Все заводское бак и крепления с 1523.
thank_you scratch_one-s_head
Во первых контролировать уровень топлива можно через датчик в основном.
Это как?
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Казак161 пишет:
Legioner пишет:
dionis 1081 пишет:
Это как?
Подумав по лучше, понял, что никак. laugh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Legioner пишет:
Казак161 пишет:
Legioner пишет:
dionis 1081 пишет:
Это как?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Legioner пишет:
Я сделал бак через кран. Хотя удобнее без крана. Во первых контролировать уровень топлива можно через датчик в основном, во вторых нет лишних деталей ( крана), который в самый не подходящий момент толи потечёт, толи заклинит. Да и у меня тоже бак стоит чуть выше, сантиметр от кабины, боялся что будет достовать до кабины при движении, но нет, всё гуд.
На моем все выведено на доп. бак и ДУТ тоже, с основного только слив самотеком, краники между баками стоят на обоих но их можно держать всегда открытыми
MaximusF пишет:
вот при севе, когда при 10-12 км/ч нагрузка на трактор едва достигает 30% держать те же обороты 2000-2100 по меньшей мере глупо
А если сеялка от ВОМа тоже работать будете на меньших оборотах?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
dionis 1081 пишет:
Но мне и в голову не пришло ,что купив трактор вообщем не дешовый можно на нем "воздух возить"
И мне думается "глупо" при любых работах а особенно в посевную ,когда время ограничено ,работать с нагрузкой на трактор в 30%,
Странно это слышать от фермера. У нас много кто работает на 1221 с 6ти метровой механической сеялкой типа СЗ. Нагрузка на трактор едва ли дотягивает до 50%. А опрыскивание? Там вообще трактор вхолостую гоняет.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
MaximusF пишет:
dionis 1081 пишет:
следуя Вашей логике к кировцу можно сак цеплять. я почему то считал, что частник как никто другой должен считать свои деньги.хотя однажды видел как сеялку сзп-3.6 по ровному полю таскали дт-75.но там мтз полетел а сеять оставалось пятерку га. а вот про то для чего нужна коробка передач я что то ответа не услышал.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
аграрий 2 пишет:
Мы друг друга не слышим и наврядли услышим. Здесь уже пробегают глупые вопросы видел ли я трактор и на каких оборотах работать, если ВОМ нужен.
Не хотите получать максимум пользы от трактора при минимальных затратах, вас никто не принуждает. Занимайтесь. )
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
MaximusF пишет:
аграрий 2 пишет:
это еще бы надо разобраться кто эффективней работает dont А если Вы сморозили глупость то имейте честность в этом признаться.чела практика сразу видно по первым словам, и теоретика тоже. хотя практики сдесь редко бывают, они чаще в поле, или как в моем случае-начинал в 1991,много не сеял но около двух соток почти всегда,работал сам . а сейчас сын подрос и с трактористом почти всю работу закрывают. ну а я тут умничаю.
казахстан
: становое
11.01.2015 - 21:03
: 7
всем привет, мужики нужна помощь на 1221,2 заглючила навеска даеше весь газ она не реагирует на рычаг ,нажимаеш шток сверху распреда работает опять газу даёш не работает , и странно на всех оборотах гудит нш именно в тот момент когда не работает навеска ,что мне делать че разбирать подскажите!!!!
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Скорее всего глючит распределитель задней навески. О чём я выше писал. Попробуйте вытащить его и хотябы промыть, осмотреть. Я вытаскивал от туда окалину, которая и испортила мне распред, пришлось менять. Цена вопроса около 4500 руб.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ставлю дополнительный бак, пока вот так получаеться. ставить сразу кран или пробовать запаралелить баки. Боюсь что бы не срыгивало с дополнительного через верх . Кто сталкивался? Посоветуйте...
В общем бак поставлен, топливопроводы подключены, Поставил 3-ходовой кран с УАЗа и подключил баки независимо на кран , обратка с форсунок осталась в основной бак.
Фото специально, для одного моего знакомого, который нас читает, а зарегистрироваться и писать лениться wink dri
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Большое дело, намного удобнее работать. good
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
У нас по-другому решается. В поле кубик ставится и насос, 2 раза в день бак заправляется.
04.04.2016 - 18:41
: 24
Проблема такая: на мтз 1221 постоянно ломаются пластинки на корзине сцепления в чем может быть причина и кто с подобным сталкивался?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
От чего может позиционный и силовой рычаги туго двигать, даже трос порвался, раньше двигались по всей шкале а сейчас получается до упора только на пару делений и навеска либо опускается либо поднимается на всю и дальше рычаг не идет, тросы в порядке гидравлика тоже рабочая?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
нш32в-3 подходит вместо нш32а-3 ?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
serg4 пишет:
yes3 буквы "В" и "А" обозначают заводы изготовители.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Фермер с Кубани пишет:
Было такое когда год не пользовался.Заржавели тяги на распределителе, полей соляркой постучи молотком к утру отпустит.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сергей КФХ пишет:
Да так и есть в основном работаю с прицепным, тяги это те которые с другого конца троса на навеске?
Смазал эти тяги WD 40, теперь оба рычага двигаются по шкале легко но только вместе как будто это один рычаг, по отдельности сдвинуть не получается???
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
rva58 пишет:
serg4 пишет:
спасибо! thank_you
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
подскажите в чем дело раньше кпп давление держало 10 на холостом и на оборотах поменяли масло помыли фильтра стало 6 на холостом а на оборотах 10 в чем причина ???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Еще весной сделал вот такой подвес для проводки и патрубка, ненравилось как висит все жужмом, а так вроде акуратней.
А вот так подключен ресивер после переноса на левую сторону.
Ну и на закуску датчик контролька в дополнительный бак, в трубке геркон в поплавке магнит.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
А если на воздух поставить медную трубку, то давление выдержит? Ее просто легко гнуть и можно паять.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Michey пишет:
ДУмаю выдержит, я просто использовало то что было в наличии.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
