Трактор МТЗ - 1221. Страница 131 из 249
7450 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Rudenko Anton пишет:
подумал можеть муфту опережения начали делать
А,:scratch_one-s_head: теперь понял yes3
Нет, все по старому.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде на пазиках или газах с моторпалами стоит какоето опережение dntknw
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Регулировал на глаз. Первый раз завели - сильная детонация. На полмилиметра сдвинул попозже - двиг зашептал. Все норм.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Как разобрать и отремонтировать сиденье (как снять резиновую гармонь-чехол) на тракторе Беларус 1221.2?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
-Фермер- пишет:
Снимаешь клипсы, складываешь гармошку и разбираешь сиденье а после и гармошку снимешь.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Александр Штирлиц, скажите ,что с капотом делали (гнули ,резали) как оделся если можно фото.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей КФХ пишет:
Расширил и немного подогнул, так сказать средний вариант между теми что встречал на форуме.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Саня, good С чего вставку делал, и радиатор какой поставил (рядов сколько) , а фары, что не перенес в капот?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Саня, С чего вставку делал, и радиатор какой поставил (рядов сколько) , а фары, что не перенес в капот?
Вставка с профтрубы 30*50, косынки сверху и снизу подганял. Фары еще перенесу, не нашол рамки в продаже.
В радиаторе 5 рядов.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
не заводится со стартера 1221 а с толкача с пол оборота что может быть? еще такой вопрос хотим поставить трубу на крышу забора воздуха но говорят что ему не будет хватать воздуха правда это или нет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
toxa xxxx пишет:
В каком смысле на крышу? У меня раз не заводился из за слабых АКБ, стартер крутил но не завел, пока не зарядил АКБ.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
toxa xxxx пишет:
Попробуйте нажать на пневмокорректор и удерживать его, при этом надо пробывать заводить, если у вас насос моторпал.
Про трубу на крышу - у большенства именно так и сделано, и воздуха хватает.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Наконец то доделал.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Всем спасибо за подсказки thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
toxa xxxx пишет:
регулировка насоса не правильная или плунжера умерли, если конечно стартер крутит норм.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
pirat-78 пишет:
toxa xxxx пишет:
стартер крутит можно ездить а двигатель берется но не заводится с троса заводится рабатает норма и тянет заглушил и все со стартера не заведеш
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
у нас еще на насосе стоит электро магнитный жиклер когда его на плюс он шелкает по схеме подсаеденен на втягиваюше при запуске стартера он срабатывает мож из за него ?у кого нибудь есть такой же насос ?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Legioner пишет:
Наконец то доделал
Legioner пишет:
Аккуратно получилось, крепления как понимаю самодельные, все выведено на доп. бак и из основного только забор вместо сливного штуцера?
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Фермер с Кубани пишет:
Legioner пишет:
Наконец то доделал
Legioner пишет:
Крепление - уголок на 70, хомуты на бак от бака дт- 75 немного переделанные. Подключил через кран, обратки в основной как писал Казак 161, хотел подключить по вашей схеме, но не стал из-за того, что заборная трубка постоянно забивалась какой-то хренью. Вот и по думал, что самотёком непойдёт, хотя бак промыл, но опасения всёже остались, поэтому подключил через кран. Забор из основного происходит с верху бака ( как положено) и также забор через нижний сливной штуцер. Посмотрим как будет работать, переделать недолго впринципе. Встретил знакомого, у него с завода допбак стоит, и схема подклучения как у вас Фермер с Кубани, т.е. без крана. Хотя я так понял что допбаки разные и применить эту схему подключения можно только с баком с т.н. высокой горловиной.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Legioner пишет:
Не забивалось ни разу
Legioner пишет:
Ну так у вас тоже заводской бак, та схема которую я предлагал вам думаю проще и правельнее, сами пишете что с завода так баки и ставят
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
semena.kis пишет:
magnavir пишет:
Скажите гидроцилиндры включения ВОМ одинаковы на 1021 и 1221?
Похоже что одинаковые:
http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash...
Александр Плотников пишет:
Как резина Доновская себя зарекомендовала на 1021?
Для работы по торфяникам и болотистой местности зарекомендовала себя отлично. Для транспорта похуже, присутствуют вибрации на средних скоростях, все же 1021 легковат для нее. Сейчас, после августовской засухи, пока сухо на полях, переобулся на резину от 1221 - 18,4R38, намного комфортней в транспорте. Сегодняшнее фото, на прицепе 12 тн:
а как диски подходят или переделывал?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
кто ставил калеса от дона ? диски подходят или что то надо мудрить ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
toxa xxxx пишет:
Колеса от Дон 1.500 ставил Женя, диски надо переделать, но не сложно. Я с диска (заднего МТЗ 80) вырезал центр с отверстиями под крепление на ступицу (получается два кольца, т.к. металл там двойной) теперь эти кольца, нужно наложить на диск от Дона 1.500 и чтобы отверстия на диске и кольце не совпадали, от центровать, заварить и просверлить новые отверстия под болты, только в диске, через кольца. Но это в теории,пока сам ищу колеса. Ребята подтянутся, если что поправят.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Legioner пишет:
Legioner пишет:
У меня с завода постоянно забивался, вот и думаю, что через насос лучше забирать будет чем самотёком. Хотя ваша схема конечно проще и я думаю лучше. Я также за минимизацию лишних запчастей ( кран, трубки, лишние соединения).
28.04.2010 - 00:23
: 2610
toxa xxxx пишет:
Я покупал уже с переваренными дисками. Все как Андрей Казак 161 рассказал. Вварены блины от мтз и просверлены новые отверстия.
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
привет всем скажите давление в кпп 8 это нормально или нет? регулируется оно или нет?
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
просто трактор не давно купили не знаем ничего и трактор не новый
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Леонид НЕФ пишет:
Наверное нормально, у кого спрашивал на новых у всех так
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Леонид НЕФ пишет:
yes3
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
спасибо
