Трактор МТЗ - 1221. Страница 129 из 249
7450 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
А первый когда меняли? Уже капиталку надо делать.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
УПС 8 ПРОФИ никто не сеял - отзывы
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
ага
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
вот такая проблема мужики лопнул корпус . беда .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
toxa xxxx пишет:
из за этой трещины передачи вроде не должны пропасть dntknw
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
подшипник вылез
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toxa xxxx пишет:
судя по цвету-его там неплохо жарило.и подшипник посинел от нагрева.как он там мажется?разбрызгиванием или принудительно?может масла мало было?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Можно попытаться заварить.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
масло было чуть больше нижнего уровня давление 11 вроде обещают новый корпус . если кто ставил есть в этом толк?????
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
toxa xxxx пишет:
Не то что бы толк, без замены корпуса теперь не обойтись, а так же шестерни 4й передачи, видно же зубы замяло. Смотреть надо шестерню ведомую на промвалу.
Насколько мне известно этот подшипник не фиксируется, весь вал фиксируется стопорами в стакане с передней стороны. Стопор соскочил или вал пополам сломался? )
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
MaximusF пишет:
toxa xxxx пишет:
значит реально поменять корпус я так понял без каких либо проблем а если подшипник не фиксируется то значит вал гдето должен фиксироватся ?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
кто нибудь знает размеры дросиля смазочного между этими валами ? отзовитись
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
мужики еще вопрос почему дымит черным дымом 1221 на любых скоростях хоть малый газ хоть полный дым валит постояно только на холостых норма?
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Александр Штирлиц пишет:
Сергей КФХ пишет:
А патрубок алюминевый тоже надо менять? А то я радиатор купил а за патрубок не знал.
Да надо менять, со старым несоосность выходов с радиатором
Александр, подскажите как вы откручивали(прикручивали ) патрубок, там гайка в таком неудобном месте,или надо снимать всю помпу? или натежник ремня вентилятора?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей КФХ пишет:
Снимал помпу
19.01.2014 - 17:48
: 161
Сергей КФХ пишет:
Снимал помпу
А как снять натежник,там болт гранью на 27 (помоему),он выкручивается или как не пойму?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Сергей КФХ пишет:
Сергей КФХ пишет:
Снимал помпу
выкручивается
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Привез сегодня дополнительный бак, отдал 6300 рубликов, голый. Стал прикидывать - получается с правой стороны закрывает заливную горловину КПП, и закрывает цинтрифугу КПП. хотя смотрел по фоткам форумчан, баки стоят под кабиной, т.е. максимально близко к заднему колесу. Вопрос, как обслуживать КПП.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Legioner пишет:
у меня стоит простой бак с мтз только горловина с верху приварена единствено только не удобно в двигателе масло проверять рукав пачкается а так норма
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Legioner пишет:
Это наверно недорого, покупал комплект доп. бака в прошлом году за 20 тыс.р., дешевле не нашел!
А вы где покупали?
Legioner пишет:
Если ставить под кабиной, то нужна проставка между лонжероном и креплением бака как на тропике, проще просто навесить бак без этой проставки на лонжерон спререди кабины вплотную так, чтобы не мешал крылу при повороте колеса, как раз получается с небольшим запасом и нечему не мешает, это про заводской бак как на 1523, другие не знаю
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите как из вторичного вала извлечь штифт?
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Фермер с Кубани пишет:
Legioner пишет:
А вы где покупали?
Legioner пишет:
У нас тоже комплект стоит 21 т.р., да и голый бак сейчас 10 т.р. стоит. Забрал по сторой цене. Про проставки так и подумал, но тоже решил не делать.
Вот немного фоток.
Кстати может ресивер так приладить, кто что думает, в габарит трактора входит.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Проще и надежнее ресивер поставить с другой стороны под инструментами, а так с колес лететь будет и дополнительный вес на крепления
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Тоже это смущает, особенно грязь из под колеса. Надо бак закрепить, а там видно будет.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Коллеги, может у кого уже есть борона БТ-9 производства "Велес" Барнаул, поделитесь впечатлениями. Раньше было выложено видео тяжёлой бороны "Победа", если можно, как она в работе, в общем, своё мнение о ней.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Всех с праздником! Сегодня мудрил хомуты, и понял,что зря купил бак. Так как имеется бак от дт 75, который можно было обрезать и получилось бы компактнее, чем с заводским.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Legioner пишет:
Legioner пишет:
Длинна бака 70 см, до крыла 15 см. Центрифуга доступна, масло в КП длинной лейкой.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
gentos, а можете само крепление сфоткать? Можно ли использовать кран от уаза, который переключает баки, или он от него и стоит?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Кран от УАЗа, крепление сфоткаю завтра. Я не стал мудрить с обраткой, работаем так: когда в основном баке заканчивается, переключаем на дополнительный, в процессе работы он быстренько перекачивается через обратку в основной, опять переключаем на основной и в путь! Две лишних остановки за смену, как раз трактористу лишний раз потягушки сделать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
gentos пишет:
У меня аналогично и бак так же установлен. Только кран стоит над правой дверкой, с кабины не выхожу, дверь открыл, рукой кран повернул и все.
