Трактор МТЗ - 1221. Страница 128 из 249
7450 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КФХ пишет:
Почему у вас такой негатив к этому трактору? Он в своём сегменте действительно очень хороший трактор.Если у кента 89-й тянет ,значит 89-й это супер трактор... На сколько я знаю ,Александр Штирлиц тягает КПС-8 ,а тут всего 6 метров.
Нормальный трактор, у нас все в восторге от него. Три омички в сцепке он потянет.
Пашут на нем у нас 5 корпусными плугами. КПС-4 две штуки тягает
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Фермер с Кубани пишет:
Как думаете потянет 1221 такой культиватор КСО 6[изображение]
и что думаете на счет этого культиватора как предпосевого?
Стойки игрушечные,если бы на нём стояли стойки 150x14 или 150х10(КШУ-17.000 Bellota),лапа на 330мм, тогда выглядел бы на много по серьёзней.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
http://www.povmis.ru/images/stories/infolist2010/3KO/CCB-35.jpg
Мы вот такую штуковину таскаем МТЗ-82, тяжеловато, но идёт. Но только по обработанной почве.
А используем по причине сплошного высева, урожайность добавляет 15-20 %.
1221 таскает вот такую штуковину https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fagrarnik...
Правда, в прицепном варианте. Думаю, по обработанной почве три ОМИЧКИ потянет, по стерне - вряд ли.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Ссылку раком вставил, тут поменял http://agrarnik.ru/_files/u13690/77012f.jpg
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Сергей КФХ пишет:
Приобрёл вчера. Интересно потянет двенашка?Есть у кого опыт работы с этими сеялками?
у нас тоскает
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
tongi4 пишет:
Сергей КФХ пишет:
От земли много зависит.У нас два кпс-4 тянет,но как черепаха,через 3км в соседнем хозяйстве эти же кпс дт тянет легко.Весной,ну уже скоро,будем пробовать три омички за Бизон,две за двенашку с пятнадцатым мотором.Киря пять тянет натужно очень,не богатырь вообще(нд5).Это все прямой посев.По обработанной и киря летит с пятью.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Александр Штирлиц пишет:
Примерка нового радиатора [изображение]
А патрубок алюминевый тоже надо менять? А то я радиатор купил а за патрубок не знал.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Сергей КФХ пишет:
Попрет не переживайте. У нас в соседней деревне парень 3 штуки СЗС 2,1 тягает нормально.
Если есть сомнения-ставьте спарки хотя бы на зад, тогда уж без вариантов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей КФХ пишет:
Да надо менять, со старым несоосность выходов с радиатором
19.02.2012 - 11:06
: 1382
stepanov.1983 пишет:
Сергей КФХ пишет:
Спарки задние обязательно нужны будут,потянуть то потянет три штуки,но тяжко ему будет так как бункера больше чем на СЗС-2.1.Если радиатор не с 1523 то и греться будет в жару как паровоз.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Всем привет. немного озадачился очисткой воздуха в салоне, вот что вышло.
Правда ещё не испытал.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Парни, собираюсь установить доп бак, так вот в связи с этим имеются вопросы: при переносе ресивера, кто что делал (перегинал заводские трубки, может шлангами соединял) не хочется портить заводские трубки, может от чего другого подходят? И с проводами кто как удлинял? Я так понял, надо обрезать заводские фишки наращивать провода, и к ним снова присоединять фишки. У меня брат на свой трактор установил бак с левой стороны на место инструментального ящика, кто что думает по этому поводу? Кроме того, купил бак без креплений, без заборника, без штуцеров, может кто сталкивался - от чего можно заборник приладить.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Legioner пишет:
Нифига себе озадачился shok а что это за самогонный аппарат? и зачем канализацию с чердака провел? super laugh еще влажная уборка помогает бороться с пылью agree victory
Legioner пишет:
ПВХ трубки тебе в помощь и цанговые фитинги
https://yandex.ua/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fxn--2111...
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Legioner пишет:
Там все просто, обычные шланги с гидравлики подойдут нужного размера, ресивер прикрутите снизу инструментального ящика на двух болтах к лонжерону
Legioner пишет:
Можно и так, я покупал комплект доп. бака и там были удлинители для датчика
Legioner пишет:
Так тоже можно, но будет мешать смазывать подшипник, хотя ресивер тоже мешает
Legioner пишет:
Если бак заводской как на 1523, то штуцера, краники, ленты и крепления подобрать по каталогу
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
ANDREY81 пишет:
Воздушный фильтр с трактора т-40, канализация это воздуховод от штатного вентилятора. Влажная уборка - это ДА!, но фильтр, который стоит на крыше не особо хорошо фильтрует воздух, плюс ко всему проходя через этот "самогонный аппарат" воздух должен немного охлождаться. Летом делал на комбайн из ДТ-овского фильтра, мне понравилось, решил и в МТЗ замутить. Конечно размеры фильтра от т-40 намного меньше, поэтому есть сомнения что будет справляться, вобщем посмотрим.
ANDREY81 пишет:
Спасибо за информацию, буду думать.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Legioner пишет:
Та он вообще нифига не фильтрует bang , тебе нада вот так, полистай картинки
https://fermer.ru/comment/1074895198#comment-1074895198
или вот так , мое фото, там где должны быть фильтра заводские, я их снял и задул пеной, а с верху поставил фильтр
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Legioner пишет:
можно сделать просто по такому принципу, сам задумуюсь про аквафильтр салона
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
ANDREY81 пишет:
Может кто помнит, в МТЗ-80 с маленькой кабиной стоял блок отопления и охлаждения воздуха, который обе функции выполнял плохо. В него тоже заливалась вода(из инструкции- для охлаждения и увлажнения воздуха). На бумаге для галочки комфорт для механизатора создан. А на деле получился (если кто использовал) конфуз-влажный воздух способствовал развитию лёгочных заболеваний, поэтому в унифицированных кабинах стоит сухой бумажный фильтр, исполнение, конечно, не очень удачное, но до ума довести можно и нужно. Но при любом раскладе-забор воздуха только СНАРУЖИ.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
ANDREY81 пишет:
lol lol lol
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
мужики подскажите такая беда переежали через теклину в балке передний мост работал .через километр ввалились в другую теклину передок не работает включаю клавишу принудительно падает давление в каробке с 11 примерно до 6 и меньше выключаю давление в норме . ? может из за этого быть что масла в кпп нижний уровень .????????? подскажите если у кого подобное было трактор в поле масло рядом небыло чтобы проверить
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Legioner пишет:
хорошая вещь отпишись как провериш
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
toxa xxxx пишет:
Ок.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
toxa xxxx пишет:
Вряд ли от уровня масло может быть подобное. А передок хоть работает? (без стуков, хрустов, каких либо шумов).
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
toxa xxxx пишет:
уплотнения где-то пробило или распределитель не до конца включает.
Попробуйте золотник соленоида продавить механически отверткой.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
MaximusF пишет:
toxa xxxx пишет:
сегодня пропали все скоростя вторая проскакивает первая третья не включается четвертую включил и не могу выключить таи и приехал до гаража на четвертой режимы все работают завтра кабину снимим поглядим
14.06.2009 - 08:05
: 5299
toxa xxxx пишет:
Печально, как раз только сезон начинаеться(( Для любознательных опишите что найдете? Фотки тоже желательны.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
toxa xxxx пишет:
MaximusF пишет:
toxa xxxx пишет:
какого года трактор? сколько наработка если не секрет?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
наработка 11тыс трактору 9 лет
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ого! wacko2
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
двигатель второй
