Доброго всем здоровия. С праздником! Мне интересно никто не переделал свой трактор на 24 вольта полностью? Замучала меня его система зарядки- постоянно недозаряд одного акб, особенно в морозы хоть каждую неделю меняй, переделать бы его как т150 полностью на 24 !
Странно... Трактор (МТЗ-892, но думаю преобразователи ведь одинаковые) 2010 года проблем с АКБ не было (местами не меняли). Был случай: загорелась лампочка на вольтметре, посмотрели в книжке, оказалось нет заряда на второй АКБ. Оказалось сгорел предохранитель на преобразователе, поменяли, со временем стали часто перегорать, сменили сам преобразователь. Сейчас уже года 3 не заглядываем, АКБ еще заводские.
форсунки при снятии в ремонт или на проверку редко работают нормально, практически всегда льют! Но при этом поршня не сгоревшие! ИМХО!может распылитель не тот?
Трактор мне достался очень убогим и практически всю электросеть восстанавливал сам, может где и накосячил, преобразовать новый, лампа при заводке глохнет, а акб не заряжается.
Всем доброго дня, такой вопрос, на новом тракторе когда включаешь зажигание вольтметр показывает ниже зелёной шкалы, заводишь нормально, правда когда включаешь свет, печку даже под оборотами опускается. Проверил аккумуляторы показывают 1.3 плотность.
Откуда такие утверждения, что форсунки всегда льют. Я форсунки делаю сам. Даже после нескольких лет эксплуатации, можно обойтись, только регулировкой давления. А проблемы возникают от сильного износа, перегрев и качество топлива.
здравствуйте форумчане у меня кое какая проблема мтз 1221 2013года 2300 моточасов ,появился шум в районе нш32,при 0боротах двигла1700-1900 ,при поднятии навески и работы гидравликой шум пропадает может кто подскажет
короче взяли 2022 и поставили кабину от 82ки. Поди и гидробак теперь у него под кабиной.
Интересно на сколько дороже стал по сравнению с предыдущим 1221.
Но на третьем году работы потрескалась пайка нижнего патрубка
Нижний бачок у них болезнь по-моему.Мучился одно время с ним,пока не купили новый.Установил радиатор максимально совместив соосно патрубок нижнего бачка с патрубком блока.
Это скорей всего из-за короткого патрубка, маловат чтоб вибрацию от дизеля гасить. Думаю на своём укоротить трубу от помпы и гнутый патрубок подобрать.
НИ КОГДА В ЖИЗНИ!!!!! это либо перегрев по причине прорыва газов, либо большие зазоры в клапанах.
прогорает поршень от форсунки и промывает если будет лить, видел и не раз
Конечно от форсунки
Может стоит и впрямь задуматься о смене преобразователя?
Давайте сюда с зарядкой, зараз мой случай разбираем . может и вам поможем https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page...
ИМХО
Наверное немного жостковат
Ух как капот открываеться -просто песня. И выхлопная уже в нужном месте)
Да и как всегда не для нашего рынка
И гидробак отдельный для рулевого уже стоит. Точь такой, как я себе на 892.2 поставил.
всё вроде не плохо но в переди нагородили и радиатору воздух негде брать
Мужики подскажите пожалуйста где мне можно быстро купить передние диски колёс с переменным вылетом на 1221? А то У нас таких нет, только обычные!
На 1221 гидробак для ГОРУ всегда стоял отдельно, под щитком с правой стороны трактора.
сюникаев Варис
А можно фото ковша для чистки снега?Как сделано?
на шо намек. класный у него вентилятор радиатора. радиатор с такого говорили шо не грелса
У меня с завода из гидробака забор масла.
Надумал поставить радиатор с 1523. В наличии только производства Оренбург, как они по качеству нормальные? Может кто ставил?
Ставили на трактор 5ти рядный производства оренбурга. Качество нормальное. Но на третьем году работы потрескалась пайка нижнего патрубка. Запаяли
Спасибо
