Трактор МТЗ - 1221. Страница 119 из 249
7450 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Казак161 пишет:
Класс!!! Теперь задние надо поменять с 1523 или с Дона 1500.
А что с Дона радиус больше?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
подскажите пожалуста как называется ось которая крепит передний мост с брусом и ее каталожный номер мтз 1221.2
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
есть ли у кого нибудь принципиальная эл схема управлением пвм и блокировкой
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Чуть поближе
Паша, а что за фильтр, дополнительный стоит? На топливо?
Да, фильтр двойной типа как на А-41, теперь одинарный ставят.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Чуть поближе
Понял, а то у меня один.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Плотников пишет:
Казак161 пишет:
Да, с Дона радиус чуть больше ,(Как раз под передние, что у Паши стоят) но под крыло становятся, если трактор не сильно старый и подушки резиновые под кабиной не сели.( но можно и шайбы подложить)
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Legioner пишет:
кран "грибок" ставишь и все работает как надо.
Что за кран? Если можно поподробнее разжевать этот вопрос, я думаю многим будет интересно! Хорошо бы фото :fotku:[/quote]
Мужики оказывается не надо ничего переделывать, двухконтурный кран тормозов работает как одноконтурный. Камазисты объяснили, к трактору цепляешь магистраль с крана по которой постоянно идет давление от тягача а тормозную магистраль просто отключаешь или на дышло закрепляешь. Выходит когда идет давление тормоза не работают а нажимаешь педали кран срабатывает как при обрыве шланга тоесть включает тормоза. Только сказали поддергивать может, немного не штатный режим но все-же лучше чем без тормозов, вес то приличный!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики,подскажите, какая ширина переднего диска ( обода) на 1221
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Сергей 1980 пишет:
http://www.bztda.com/catalog/zapasnie_chasti/koljosa_diskovie/kolesow12x24/
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
мужики, подскажите пожалуйста интернет-магазин запчастей по 1221, не хватает кое какой мелочевки. Взяли крокодила арестованного, а пока на хранении 2 года стоял пол трактора ободрали, БЕЗСОВЕСТНЫЕ мужчины какие то ))) я в этом тракторе новичек, как то с Кировцами больше
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У кого есть дополнительный бак на боку (заводской) подсобите с размерами. beer
: Белгородская область
27.12.2015 - 18:52
: 16
Здравствуйте коллеги. Все форумы по 1221 перечитал потому, что заморочен покупкой данного девайса. Сегодня зарегистрировался и хочу выяснить с вашей помощью один момент.Хотя уже может поздно, ведь трактор в пути ко мне. Едет из Елабуги. А я прочитал на одном форуме, что это самые проблемные трактора. Но выбора не было, Росагролизинг других не предложил. Если у кого есть информация поделитесь пожалуйста.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
viktor.fermer пишет:
У меня как раз из Елабуги. Пять сезонов под сеялками прямого посева. За все время одна серьезная поломка, слизало зубья на шестернях привода масляного насоса. Статистики достоверной по качеству сборки нет, слухи разные. Эксплуатируйте на качественных масле и топливе, не пускайте отморозков за руль - и будет работать. Проблема с охлаждением и малый топливный бак - это конструкция, от места сборки не зависит.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
semena.kis пишет:
Сергей 1980 пишет:
Значит почти 34 см? Спасибо.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр Штирлиц пишет:
Ну очень надо, померяйте бак а wink а то промониторю тему, у кого баки есть и буду в личку сутками писать laugh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да они же разные, по размеру и литражу (когда себе брал, был на 100 л и на 110 л, взял на 110 л.) пойду мерить.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Высота 50, длинна 70, ширина 40 все в см, но та часть бака которая обращена к трактору, примерно с центра скошена бод небольшим углом.(для удобства долить масло, проверить уровень, слить с фильтра воду)
12.03.2013 - 16:44
: 263
У нас три трактора собраных в Елабуге, на моем 1350м.ч. за это время помпа побежала, радиатор потек и два сальника заменил. На других примерно также.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Как гаишники смотрят на такую ширину трактора? Или там в норме?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Спасибо огромное! С наступающим! beer
Фоток много есть с формой все понятно, еще в догонку толщину метала там сбоку не получиться померять? думаю 1.5 хватит или брать 2 мм?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Сделал вот такую нарисовку на фотке з сети, может кому еще пригодиться
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На моем такой бак, ставил сам, только стоит не под кабиной а перед ней вплотную, по другому крепления не дают поставить, крылу при повороте не мешает
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Вот толщину металла, не сообразил померить. Только завтра.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Казак161 пишет:
Тут без вопросов, варить все равно после нового года буду.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Все правильно, только у меня стоит ближе к передку.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
С Новым Годом трактористы!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
С наступившим всех мужики! У меня такой ещё вопрос, ни кто не знает сколько стоит передний диск с переменным вылетом на 1221?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей 1980 пишет:
у нас в магазе было около полугода назад около 9000-дороже заднего мтз80. вот первая попавшаяся ссылка http://www.rusagroshop.ru/parts/mtz_1221_15/mtz/w12_24_3101020_01 .
27.12.2015 - 18:52
: 16
Перед самым Новым Годом взяли себе в хозяйство 1221.И вот перечитывая форум, наткнулся на тему прокладок под головку. И хочу рассказать,как я лоханулся, и предостеречь других. Перед самой уборкой меняли прокладку на Д-240. И чтобы не рисковать, по совету друзей поставили алюминиевую тройную.Говорят вечная, на Бычки ставят торгаши. По блату со скидкой в магазине взяли за 3500. У других видел 5000. Поставили, завели всё нормально. Утром смотрим воды нету. Вся вода в цилиндрах и поддоне. Выкинули её, поставили за 100 рублей, и до сих пор. Есть ли у кого информация по этим прокладкам.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Никогда не видел и не слышал о такой. А почему тройная? Три слоя чтоль?
