Трактор МТЗ - 1221. Страница 118 из 249
7450 сообщений
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Андрей1972 пишет:
Мы с нетерпением ждём когда у нас этот долбаный моторпал навернётся. У всех соседей ярославские стоят, с ним трактор действительно как трактор работает
А в чём проблема? У меня 1221 2003года выпуска, наработка 4800мч, насос МОТОРПАЛ. Работает прекрасно. Единственное вмешательство-отключил пневмокорректор. Чтобы топливная система работала долго и надёжно(любая-наша или импортная)-заливайте хорошее топливо(желательно отстоенное не менее 5-6 дней).
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей Золотухин пишет:
Вот и у нас он работает прекрасно и похоже ломаться и не думает, пневмокоректор и мы отключили. Всё познаётся в сравнении, с ярославским насосом трактор берёт любую нагрузку с места, надо сбросил газ , прибавил трактор опять пошёл а с моторпалом приходится поддерживать обороты, он всё пытается каких-то норм евро придерживатся. Наш мотор должен на нашей соляре работать и с нашим насосом тем более со слов В В Путина мы перевыполнили все нормы по экологии так что можно и подымить чудок.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Так, топлива добавьте!!! hi
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Вот и у нас он работает прекрасно и похоже ломаться и не думает, пневмокоректор и мы отключили. Всё познаётся в сравнении, с ярославским насосом трактор берёт любую нагрузку с места, надо сбросил газ , прибавил трактор опять пошёл а с моторпалом приходится поддерживать обороты, он всё пытается каких-то норм евро придерживатся. Наш мотор должен на нашей соляре работать и с нашим насосом тем более со слов В В Путина мы перевыполнили все нормы по экологии так что можно и подымить чудок.[/quote]
Согласен, моторпал как бы недоразвит немного, вроде есть мощность в двигателе, а вроде её и не хватает, ДТ с двигателем А-41 и то как будто увереннее идёт, (работал в паре на культивации), может просто мне такой трактор достался? Вообщем узнавал сегодня - ярославский 37 рубчиков стоит.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Андрей1972 пишет:
А что пневмокоректор? Что даёт его отключение?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
[quote=андрей_1]А что пневмокоректор? Что даёт его отключение?[/quot Пневмокорректор (или-корректор по наддуву) ограничивает подачу топлива при низком давлении во впускном коллекторе(т.е на малых оборотах двигателя блокирует рейку топливного насоса).Его отключение даёт возможность нормальной работы регулятора топливного насоса, т.е. увеличить подачу топлива при возросшей нагрузке даже на малых оборотах.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Андрей1972 пишет:
Андрей,извините, если можно, что вы делали чтобы отключить корректор? Может быть что-то не доделали?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Сергей Золотухин][quote=андрей_1 пишет:
Спасибо за разъяснение. Ещё такой вопрос к знающим. На новом тракторе менял теплообменник, слил тасол через краник почти 18 литров, поменяли запчасть, начали заливать а весь тасол не зашёл, расшириьельный уже полный ещё 3 литры осталось. Завели работал мин 5 но уровень не упал, может пробка образовалась? Как её правильно убрать?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
андрей_1 пишет:
А почему меняли?
Думаю если и пробка то вероятней всего в печке, кран на печку открыт? попробйте потпускать патрубки до появления тосола и харашо прогазовать на оборотах, а лучше в работе.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
меняли на 200 м/ч заводской брак. Появилась микротрещина и начали сначала появляться капли потом небольшие потеки. Поменяли по гарантии без проблем
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
из темы Т-150
Спиридон пишет:
Допишу. Боится он перегреву. У нас просто был установлен двигатель Автодвором на Т-150 .Не знаю, как оно там на "Слобожанце", но сын с течением времени(сам инженер механик и работает на этом тракторе) сообразил, что когда первый раз заливаешь охлаждающую жидкость, надо воздух выгонять где-то там в районе головок.Ни кто нам этого не подсказал. А понял это он сам. Сейчас не помню уже как.Вроде трактор завёл, покататался, остановился начал осматривать движок. Притронулся к болоку, тот тёплый, к головкам -те гарячие ,руку не удержишь, в радиаторе всё на месте, тот вообще холодный. В кабине прибор, показывает совсем малую температуру, вот после этого он каждый раз, пока не убедится что жидкость зашла везде где она быть должна, двигатель не заводил.Но это тогда, когда заливаешь новую жидкость охлаждающую.Вот тебе и перегрев мог быть. Хотя в поле, только температура чуть больше 90 , он останавливал трактор, пока не остынет.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Мужики а некто не ставил задние колеса от Полесья на перед. Мне привезли Белшина 18.4 на 24 а родные 420.70 на 24, померял рулеткой наружний диаметр - разница 10 см. не будут великоваты?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
То есть, если рядом поставить, то на 10 см. выше будут? или шире? Если выше, то передаточные числа с задом совпадать не будут при включенном передке.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Выше, ширина на 2.5 см. больше, думаю не существенно а вот высота смущает.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Перед будет болше крутится. Даже в автомате перед мост будет таскать трактор
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
из темы Т-150
Спиридон пишет:
Спиридон пишет:
2595712 пишет:
откуда именно он спускает воздух?
сходил расспросил. Там есть выше помпы блок с термостатами.В корпус которых вкручены два датчика. Вот один из них он выкручивал, через него выходил воздух , пока вода не потечёт. Потом доливал в радиатор опять до полного. Сейчас сказал, что когда заливать охлаждающую жидкость медленно, то воздух тогда не накапливается.А... ещё сказал, что знает точно сколько жидкости должно войти. И если залил ,вроде до полного, а в канистре осталось, значит ищи причину, почему полностью не вошло. К стати, я вспомнил. Похожая ситуйовина была, когда первый раз заливаешь воду в СМД-31 на ДОНе, там специально пробочка на помпе, была заводом придумана чтобы воздух спустить.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
спасибо большое, буду дома попробую.
и какой размер ремня что идет на помпу?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
андрей_1 пишет:
по моему профиль В1220
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
кайра пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Шеф сказал что других пока не будет, ставь эти. Запихнули, жесткая зараза по сравнению с родной, пробный выезд показал что да полуавтомат не отключается но на принудиловке не воет и колеса не тянет. Давление сделал двойку, думаю скинуть до единицы, чтоб просела, может по ближе к родным будет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
кайра пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
fotku
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики, кто на 1221.2 работает фрезой? Купил себе врезу КФГ 3.6 (старую СССР), нужно ее укорачивать или нет, а то боюсь ВОМ на.. cen ...ть, кто, что подскажет?
10.08.2014 - 17:31
: 159
С кфк-2,8 В нагрузке обрывает флянец на корзине. До и напрягать ощутимый чувствуется
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Отмечусь.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
кайра пишет:
мтз 1221 пишет:
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
fotku
Вот что получилось
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Чуть поближе
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
Чуть поближе
good Класс!!! Теперь задние надо поменять с 1523 или с Дона 1500.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
С виду намного больше родных...
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Казак161 пишет:
мтз 1221 пишет:
Чуть поближе
От 1523 такие-же как и на 1221, от ДОНА или ПОЛЕСЬЯ ставить надо laugh
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
gentos пишет:
На много, крылья раздвинуть пришлось но работать можно тянет не плохо!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
мтз 1221 пишет:
Чуть поближе
Паша, а что за фильтр, дополнительный стоит? На топливо?
