вы что просто кататся будете по ним,а агрегат сзади прицепленный вы не хотите спросить, и про стыковые борозды тоже не слышали наверное.
Про стыковые "борозды" я действительно раньше не слышал, и говорящего агрегата у меня нету. Не работаю я с картофелем и нет у меня гребнеобразователя. Человек спросил за междурядье 70 см и стандартные колеса 1221. У меня сошники пропашной сеялки с междурядьем 52,5 см после 1221 идут рядом со следом колеса. Зазор маленький, всего несколько сантиметров, но не по следу. А при 70 см намного свободнее.
я на своем и сею,культивирую и при необходимости опрыскиваю! От внутреннего края шайбы до ступицы 205мм,это задние.Перед на минимальную ширину колеи на дисках,вообще на передке 8 размеров колеи,МТЗ 1221 универсально-ПРОПАШНОЙ трактор
У 1221 нет колеи передних колес под 1400 мм под междурядье 700 мм,задние можно раздвинуть как душа пожелает.Минимальная колея под размер 1540 мм.Смотрите мануал.
Ну хоть кто-то почитал, а я еще и попробовал.Фактически даже 156 см.
DimDim1 пишет:
Тоже на своем сею и культивирую, все входит.
А что вы сеялку показываете, ее хоть к Кировцу прицепите,Вы покажите как с культиватором или опрыскивателем поедете.
Тут тему поднимали с камазовскими прицепами за трактор, а как оно по ПДД - можно или нельзя?
Знаю точно, что за авто тракторную телегу нельзя, а вот наоборот?
И еще ни кто не ставил такое http://www.agroserver.ru/b/img/509265/467227/
Какой ширины предпосевной культиватор для 1221 оптимальнее?
Работаю 6 метровым КПС. В зависимости от земель, соответственно и нагрузка на трактор разная, на песчанных почвах тяжеловато, культиватор тонет, но трактор практически везде вывозит. Летом не греется, на нормальных почвах самое то, идёт легко, можно конечно и по шире, но по мне трактору будет тяжеловато ИМХО.
Парни, созрел вопрос, на тракторе стоит моторпаловский топливный насос, он уже требует ремонта плунжерных пар, что по деньгам не очень дёшево. Вот я и думаю может лучше купить новый, нашего производства. Кто что скажет, может кто уже и менял, что там и как? и какой насос надо покупать?
Если поставить вопрос именно оптимальней) думаю 6-7 метров , у меня работает с 8 метровым но глубже 8 см не делаю, и да я работаю на задних спарках, проблем нет
А сколько стоит новый? Мы два года назад делали 50$ одна плунжерная пара.
Мы с нетерпением ждём когда у нас этот долбаный моторпал навернётся. У всех соседей ярославские стоят, с ним трактор действительно как трактор работает.
А сколько стоит новый? Мы два года назад делали 50$ одна плунжерная пара.[/quot
Думаю новый, в районе 30000 стоит, ремонт моторпал около 15-20 - ти, готов переплатить, лишь бы трактор нормально работал, да и наши насосы менее прихотливы к топливу, хотя моторпал за 8 лет один раз ремонтировал, и то моя вина (механизатор водички с бочки цепанул).
Мы тоже в свое время двенашку загоняли на междурядку,все нормально.
Пустите 3 ряда между колесами, Вам по центрам надо 210 см.
Ну теперь я спокоен как в полете боинг. Спасибо! А про нагрев двигателя что скажите, телообменник стоит покупать с 1523 ?
Радиатор вам в помощь.
если у тебя шина 18,4-38, то ширина шины 46,7см . т.ч....
а вот войдет ли в междурядье..
С 1523 ?
да нет конечно говорю что затея "некудышняя",топтать будет
Некоторым наоборот лучше на такой резине в междурядке, проще по ряду идти ровно
В ютуб есть одно видео как он на первой междурядке
А причем тут стыковые, это к размеру шин отношения ни имеет, стык между крайними рядами?!
а это я к тому что......
агрегат сзади прицепленный не впишется, будь он 4х или 6 рядный.
Опять не так. Предлагаю вариант - Т-70 на узких гусеницах, недорого.
Под передние мы подложили втулочки(гаечки) под "ромашку" чтобы сместились ближе к центру и получили 150 см.
этот да войдет без проблем, у самого был такой, он как раз сделан под 140 мм,ну и 82 тоже пойдет.
Ставил назад С т-40 а на перед С 82-го на 8 шпилек. Работал на картошке и пропашных.
8 наверное
8 многовато, 6 метров самый раз
