Трактор МТЗ - 1221. Страница 116 из 249
7450 сообщений
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
кран "грибок" ставишь и все работает как надо.[/quote]
Что за кран? Если можно поподробнее разжевать этот вопрос, я думаю многим будет интересно! Хорошо бы фото fotku
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Legioner пишет:
Что за кран? Если можно поподробнее разжевать этот вопрос, я думаю многим будет интересно! Хорошо бы фото :fotku:[/quote]
Да-да, что за "грибок" и куда ставить?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Nik 61 пишет:
Если ехать по асфальту быстрее 30 км/ч то начинает скакать, у всех кого спрашивал так же, на 82 такого не замечал, идет ровно!
А какое давление в шинах держите?
Я выяснил почему трактора с балочными мостами прыгают у меня самого 952.2 когда менял колею рассмотрел что даже с завода передние диски не отцентрированы (они разборные) и если давление в колесах ниже нормы я потратил лишние 15 минут на центровку и качнул давление с 1,0 до 1,5 и эта проблема решилась. центровал при помощи штангеля и подложек.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Александр1982 пишет:
Можно подробее и фото желательно
: Воронеж; Воронежская область
01.11.2014 - 22:51
: 10
Здравствуйте. Мнt на тракторе 1221 нужно заменить вилку выжимного..
можно ли ее заменить через нижний люк, т.е.не располовинивая трактор? может у кого есть такой опыт?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У меня водитель был как то,на Зилу сальник ступицы заднего моста менял не снимая ступицы.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Александр Плотников пишет:
Я тоже сказки люблю!
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Не,ну потом признался,что забухал просто.
01.11.2014 - 22:51
: 10
я так понимаю, что это попытка ответить на мой вопрос?
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
SanyaD пишет:
yes3
сможете ее снять с подшипника который на валу, да и сама она на валу, это волшебство. laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
KFH Hlopcev пишет:
сможете ее снять с подшипника который на валу, да и сама она на валу, это волшебство.:laugh:
если получится через лючок добраться до стяжного болта то в принципе проблем быть не должно-вытащить валик и вилка должна вниз вылезти с выжимного.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
FinФИН пишет:
я тоже так подумал, сняли с языка laugh
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
FinФИН пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Во Сергей опередил super , можно только нужно ещё две шпонки вынуть а то упрутся в корпус и валик не пройдет.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
FinФИН пишет:
На 892 лопнул вал. Вытащили, заварили и обратно установили через лючок. Сложно было только шайбы в паз валика вставить
Возможно и здесь получится.
01.11.2014 - 22:51
: 10
воот...
снять вилку проблем вообще нет. практически снял. но вот установить тяжело, поднять вилку на уровень вала и наживить болт стяжной
т.е. опыта такого пока ни у кого нет...
01.11.2014 - 22:51
: 10
мтз 1221 пишет:
FinФИН пишет:
KFH Hlopcev пишет:
почему две? там одна шпонка!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SanyaD пишет:
хорошо-а отверстие под валик вилки сквозное с правой стороны?если стоит заглушка то выбить её и через это отверстие проволочкой помогать поднять вилку на место.если долго мучиться то что ни будь получится.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
SanyaD пишет:
А у нас 2 стояло dntknw
23.05.2009 - 18:45
: 284
Фермер с Кубани пишет:
А чего там подробнее, кладешь колесо на равную поверхность и подгоняешь диск по установочным местам так что бы зазор между краем диска и ободом колеса был на всех шести посадочных местах одинаковый и потом аккуратно притягиваешь болты крепления диска и обода для центрации я затягивал противоположные друг другу болты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Х.З.-у меня тарелку в обод очень не просто вставить-вынув все болты тарелку еле выбил из обода-очень плотно тарелка сидит в кронштейнах болтов-что то подкладывать-нереально.
23.05.2009 - 18:45
: 284
FinФИН пишет:
У меня зазоры между тарелкой и ободом большие где то 5-7 мм (на выходные поеду в деревню замерю точно) и эта тарелка просто вываливается от туда. Конечно на каком нибудь центровочном станке было бы лучше но нет возможности
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Парни, здравствуйте! Не осилил всю тему, подскажите а 1221 в междурядку 70 см влезет на стандартных шинах? Просьба не пинать я у вас новичек :-)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у друга на 82 тоже тарелки имеют свободу посадки в проушины обода миллиметров по пять или больше.колёса тоже побалтывает и слабнут.но человек такой что пока не оторвёт делать не будет или пока носом не ткнёш.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
К-701р пишет:
нет ни как вообще,только узкие колеса и то на 150см.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
KFH Hlopcev пишет:
К-701р пишет:
Будет плотно, но можно, вписывается и на 18,2 -х.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Владимир Гавриленко пишет:
Нет нет еще раз нет!!!! они настолько не сдвигаются,чертят уже об бак топливный, как мы только не пробовали(по центрам не менее 156 см).18,4 имеют ширину более 40 см они буду идти и топтать растения, особенно раскидистые типа картофеля.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
KFH Hlopcev пишет:
Какой картофель? На подсолнечнике и кукурузе работали без проблем, другой вопрос, на междурядке держать 1221 расточительно, можно что-то и полегче, 82-й экономичнее.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Да саляра есть, главное чтобы влез в 70 см междурядку, а если колеса от 82 го прикрутить, диски просверлить
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
KFH Hlopcev пишет:
Владимир, а у вас на 70 междурядке 1221 работал?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
К-701р пишет:
У меня рядом крупное хозяйство, они до сих пор с десяток 1221 на междурядке используют на стандартной резине. Я работал один сезон в 2011 году, потом ушел на но-тилл. Тоже сомневался, но поместились колеса нормально, проблем с колеей не было. Конечно, расслабляться нельзя, большой защитной зоны не получится.
