Трактор МТЗ - 1221. Страница 112 из 249
7450 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2610
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сегодня отломал вывод на датчике включения автомата переднего моста, кто в курсе он там какойто особенный или простой шариковый? никак в каталоге не найду(
Такой? https://fermer.ru/tossl.php?url=http://shop.optorg.ru/files/upload/46/46536.jpg
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Александр Штирлиц пишет:
Такой? [изображение]
Автоматом мы редко пользуемся , да и вообще зачем он ? На заднем ходе он не работает а клавишу шибко теребонькать не охота . И поэтому у нас до 12 км/ч исключительно принудиловка .
Да , датчик там такой .
Теперь кто мне скажет как снять заднюю ступицу на 1221 . Сальник на полуоси засопливил .
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Ковальский. пишет:
В поле тоже перед постоянно включаю, хотя в инструкции четко прописано работать на автомате, принудительно только для преодоления препятствий, с автоматом удобнее тем, что на поворотах отключает мост
Ковальский. пишет:
Бывало и 18 км/ч работал в поле с передком, чтобы меньше грелся и не пробуксовывал, но лучше не быстрее 15 км/ч
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Фермер с Кубани пишет:
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
На новых партиях клавиша принудиловки не фиксируется, только автомат
19.08.2011 - 19:12
: 3225
андрей_1 пишет:
На новых это с какого года, может путаете с блокировкой заднего моста?
Здесь на форуме уже подымалась тема как работать в поле на автомате или принудиловке, как выяснилось многие работает с постоянно включенным мостом, утверждая что на автомате работать вредно для трактора!
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
У нас трактор 1221.2 как тут говорят тропик 2014 , и у него две клавиши работают только на автомат, принудиловла только с удержанием что на передок, что на дифференциал
19.08.2011 - 19:12
: 3225
андрей_1 пишет:
Значит правильно работать только на автомате
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Центрифуги что на двигателе и на КПП одинаковы ?
Лопнул стакан центрифуги , ну где вся грязь собирается .
С утилизированного трактора снял с кпп центрифугу . Движка на нем так такового не было , чтобы снять с двигателя .
Поэтому и спрашиваю .
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
У кого какой расход топлива с дисками, трактор такой первый, вчера работали с дисками бдфп 2.8 расход около 11 литров, если не больше, 892 литров 8-9, хожу 3-2 иногда 2-4. Это у него такой расход или может не те передачи, наработка 110 м/ч
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
андрей_1 пишет:
главное чтобы автомат правильно настроен был. у меня с завода постоянно щелкал вкл/выкл. Убрал одну шайбу из под датчика и заработал как надо
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Ковальский. пишет:
Выкручиваеш болты что клины держат и вкручиваеш в отверстия где резьба, поджимаеш и кувалдой по внутренней части ступицы которая клины обжимает несколько раз легонько, опять болты поджимаеш и так пока не слезет с клинов. Точно также на юмз снимают.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
андрей_1 пишет:
У МЕНЯ БДФП 3.2 трактор1025.2 хожу 3-1 если мельше 3-2 расход 8л на га .2.8 для него мало. наверное и перерасход от етого.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
sergey... пишет:
андрей_1 пишет:
Я хожу с БДТ-3,5 на 3-3 расход 6-7 литров глубина обработки 8-10 см.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
андрей_1 пишет:
А как на пахоте, на реверсе работать, с куном на пример?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
мтз 1221 пишет:
так там пружинку вьінять 20 секунд wink
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Александр вчера посетила такая-же беда сорвало провод в месте с клеммой. Отремонтировали с отцом так, подпилили напильником корпус до вывода и припаяли проводок с "папой", на верх натянули резинку и герметиком залили.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На 1221 масло в двигателе давление около 3 и на холостых 1, это нормально?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
мтз 1221 пишет:
Я купил новый такой же только провода винтами зажимаеться, поставил все работает может не будет так часто сбивать палками.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Спереди защитный щиток должен стоять.
Нормально.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Nik 61 пишет:
есть, но маловат он какойто бывает сдергивает палкой с подсолнуха.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Не нормально. Причина часто бывает в неисправности датчика давления на двигателе.Мы покупали три датчика и все с новья были не рабочими , так что проверьте установкой датчика с трактора с нормальным давлением.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Андрей1972 пишет:
Не нормально
Почему вы так считаете? Да давление на холостых 1 на границе, но лампа не загорается, а 3 при полных оборотах это середина зеленой, а на обкатке было наоборот, давление на холодную 5-6 и около 5 после прогрева двигателя!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Господа форумчане такой вопрос на ВК стартера 1221 приходит сколько вольт 12 или 24 нужнодля установки на МТЗ-82!
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Меняю корпус сцепления. Как снимается вал - шестерня 80-1601071-Б (поз. 29)?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Это по-моему привод насоса, там сверху стопор в корпусе.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Michey пишет:
Стопорное кольцо (поз. 27) вывел из канавки, но что - то держит вал в районе большой шестерни (поз. 26).
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Demon83 пишет:
Во время запуска 24 вольта, на 82-ку пойдет если там запуск 24 в.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи подскажите где искать течь масла в воду сразу в прокладках головок или теплообменник .Ремонтировал головки в начале сезона а тут масло погнало в воду ,работы то осталось 60 га дисковки.И вообще с теплообменником у когото проблемы были ,знаю у нас на смд-31 задалбывал.
