Трактор МТЗ - 1221. Страница 110 из 249
7450 сообщений
: Ростовская область Тарасовский район
19.04.2015 - 11:52
: 15
Тут кто-то спрашивал про работу с прессом . Я уже два сезона работаю с прессом прф-180 .
19.04.2015 - 11:52
: 15
Еще работаю с культиватором кпк-8а .
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Добрый день! Может кто-то в курсе как правильно агрегатируется МТЗ-1220 или 1221 с картофельным комбайном Grimme SE75(например). Дело в том, что на гидрораспределителе нет фиксированных положений, в отличие от МТЗ-82, а в процессе работы должны работать гидромоторы некоторых транспортеров комбайна. Рукой рычаг держать не будешь постоянно. Привязать его веревкой или резиной, или через пружину зацепить, как-то не правильно что ли. Должен же быть какой-то нормальный вариант.
28.04.2010 - 00:23
: 2610
Kost пишет:
Вот так и привязываем. Проволока а на конце резиновое кольцо. blush2 Видел здесь на форуме делают крючок на боковой панели. А вы все секции на распреде проверили? У вас же вроде новый трактор, дело в том что сейчас на новых тракторах уже устанавливают распред с фиксируемым положением подъем на одной из секций.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Может кто-то сталкивался с проблемой течи масла из переднего моста. Подтекает с левой стороны через сальник полуоси, сальник два раза поменяли - не помогает. Вал не болтается, все нормально, трактор 300 м/ч всего наработал ещё.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Мы масло с литолом горячим заливали, а то нифига не держит.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас тоже потекло,сальники поменяли,через некоторое время опять течет...Тупо доливаем.Трактору 11 лет.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Александр Плотников пишет:
Вот, а у меня трактору 300 м/ч, он 2009 г.в, если принять, что железо не стареет, а сальник два раза меняли на новый, то не фига понять не можем, что ему надо.
Правая сторона не течет ведь. Может крутой импортный какой-нибудь сальник засунуть?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Kost пишет:
Дело наверное не в сальнике. Попробуйте замерить место посадки сальника на биение. Может у вас вал овальный.
Маслоотражатели до сальника предусмотрены какие нибудь по схеме, может доложить забыли на заводе?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Вал проходит во втулку, во втулке канавка спиральная похоже, вал во втулке не болтается, дальше два сальника стоят. В следующий раз посмотрим овальный вал или нет. Сальники без признаков износа - снятые.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
пружинки на сальниках подтяните может поможет. может вал просажен или биение
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Кто что подскажет ? Последнее время стали включатся /2 скорости\ , трактор пошатаем выключим и дальше работать..Как исправить ?
07.02.2011 - 12:55
: 330
Присоединюсь к теме.
Как Вам господа 12-тиводы рестайлинговый 1221?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Это тропический вариант!!!!
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
stepanov.1983 пишет:
Вид на любителя. Для трактора главное практичность, это не "Альфа Ромео". При такой компоновке отвод тепла из подкапотного пространства однозначно будет хуже.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Владимир Гавриленко пишет:
Экспортный мтз-1221.3 облицовка от 1523 , походу даж для европы проблемные мэтз продают (перегрев) и не одно видео лицезрел где облицовка снята
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Такие еще в пролом году в салонах стояли на 80 тыс. р. дороже обычного, там улучшенный радиатор и дополнительный бак с завода!
Сам такой чуть не купил т.к. на тот момент не было в наличии, купил обычный 1221 и теперь думаю установить доп. бак, а он от 23 тыс. стоит и радиатор улучшенный 50-80 тыс. р, комплект для поднятия воздухозаборника на крышу 5 тыс. р и почему на заводе этого не ставят изначально?!
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Мы лично сразу её снимаем, толку в ней никакого, а без неё легче доступ и лучший продув двигателя
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Фермер с Кубани пишет:
У нас был 1221.1в 2006 года у него было 2 бака под кабиной как на 82 ток на 160 л , кто был в теме завидовали ) и радиатор 5 секций , турбина чехия , тнвд моторпал , реверсный пост управления ( не разу не пользовались ) за то полюс гидровлическое сцепление очень легкое , эх скучаю 1221
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Капот новый проблемы старые.
Эх. вот в прошлом году наши дилеры МаисейФергюсоны по цене 1221 отдавали вот это тема была. Кто успел тот отхватил 130 сильные
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
У соседей кейс 100 сильный. Когда фрезой ходят картофель, снимают капот, тракторист говорит, что сильно греется. Так там радиаторов тьма и интеркулер и кондиционер
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На 1221 станет доп. бак от 1523 и что для этого нужно?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сначала нужно купить, а потом поставить, больше ничего wink
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Нашел в одном месте бак от 1523 на 1221, а что еще нужно для установки?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Michey пишет:
Кстати, у меня недавно купленный МТЗ-1220 с включенным кондиционером, на полной мощности отходил с тяжелой фрезой-гребнеобразователем AVR в жару абсолютно без перегрева. Впереди перед водяным радиатором у него интеркулер и радиатор кондиционера. Но регулярно следили за чистотой всего блока радиаторов, продували ежедневно. Пришлось это взять за правило.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Кто ставил дополнительный бак и переносил компрессор на другую сторону, к чему подключали компрессор и какие шланги использовали, как ставили ящик для инструментов?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Kost пишет:
Сапун на редукторе прочистите, помогает.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
мтз 1221 пишет:
Первое что и сделали, но он был чистый, т.к. трактор новый.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Спасибо за советы, бак куплен и установлен на трактор!
Порядок такой, переставить компрессор на левую сторону, на вход присоединить к магистрали с помощью РВД необходимой длины, на выход простой кислородный шланг соответствующего размера, ящик для инструмента прикрепить сверху компрессора. Установить бак справа прикрутив к лонжеронам с помощью креплений, от бака трактора отсоединить топливопроводы подачи и обраток и заглушить отверстия, вместо сливного установить кран и к нему топливопровод от этого до нового бака, присоеденить к новому баку с низу кран и к нему обратку и топливопровод от другого бака, выход вывести на топливный фильтр, работа сделана!
Доп. бак заводской на 120 л., такой как на 1523, куплен за 20 тыс. в комплекте с креплениями и всем остальным для установки, если покупать по отдельности, то думаю можно хорошо сэкономить!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Думаю говоря компресор -подразумевали ресивер?
