Подскажите,где можно купить вентилятор на 9 лопастей?
Сейчас тоже заинтересовался данным вентилятором.Свозили неделю назад ТНВД в ремонт.После ремонта трактор стало не узнать.Тянет как бык,с места и под нагрузкой трогается без проблем.Спецы предупредили сразу,что будет лучше.Видать толковые попались.Хожу с сеялкой матермак.Но появилась проблема с перегревом.Ночью еще вроде нормально,а днем после обеда увы.
В магазинах запчастей эти вентиляторы. Спрашивать надо на 1523 вентилятор 9 лопастной. Потом по месту дома подрезать лопасти и в путь.
А на сколько много обрезать?Это в смысле длину лопасти?
Точно не помню, вроде 1,5 см. Старый вентилятор снимешь длину лопасти замеришь и поймешь. отмечать сколько резать удобно штангенциркулем. Отмеришь на нем например 2 см. приставляешь к краю лопасти и проводишь острыми краям штангенциркуля черту, потом пилишь ножовкой по металлу, шкуркой заусенци снимашь, потом вторую лопасть так. И получаются все лопасти равномерно обрезанные
А мы болгарином обрезали...И все нормально.Ножовка по металлу...х.з.
Всем добрый день! Сегодня тракторист на МТЗ-1220 поднял навеску с фрезой-гребнеобразователем до конца вверх и все... там и осталась пришлось ехать в гараж обратно, там раскрутили одно из соединений, слив может с ложку масла, и она начала опускаться. Вот что это такое было никто из нас так и не понял. Потом снова в поле поехал, работал, стараясь больше уже не задирать до конца вверх. Может это типа фиксация транспортного положения? Тогда как из неё выходить в рабочее? Непонятно.
А такая же как 1221 с двумя силовыми цилиндрами односторонними (давят только вверх)
У меня бывает зависнет, независимо от положения навески и не слушается рычагов. Так я любым рычагом на основном распределителе подъем или опускание включу, чтоб насос заурчал под нагрузку и начинает работать.
Там еще по моему у вас должна кнопка быть на распределителе сзади, если на нее нажать должна навеска опускаться.
Сзади в верхней части около крепления тросиков стоит клапан вот это он заедает . Если на него надавить от орудие упадёт, так что надо стоять на орудии . При таком зависании может сгореть НШ. Такое происходит если вес орудия больше 1500 кг.
Ещё при большом весе орудия бывает перестают поднимать навеска. Особо не мучайся ,сразу разбирай распределитель, он состоит из 3 секций. Между ними стоят резиновые кольца, вот они и изнашиваются их меняешь и в бой, цена вопроса до 100 р., а лучше сразу купи ремкомплек.
Kost вы можете сказать на 1220 какой стоит вентилятор и подойдёт ли он на 1221?
12 лопастей насчитали вроде бы, подойдет или нет не могу сказать, рядом нет трактора 1221.
Кстати, начали работу на 1220 с тяжелым фрезерным гребнеобразователем AVR Geeforce (Колнаг). Высоту гребней делаем около 23-25 см с производительностью по факту около 1 га/ч, рабочая скорость 4 км/ч. Температура на улице вчера днем была около 32-33 градусов.
Так вот самое главное - трактор не перегревался, рабочая температура была четко 85-90 градусов!
Трактор с кондиционером, поэтому тракторист тоже не перегревался
Трактору с этим агрегатом тяжело, но справляется, работа идет на полной мощности. Тракторист пообещал гектаров по 10 в день выдавать, когда сам приноровиться к управлению трактором и агрегатом. Вообщем этой сцепкой я удовлетворен на 100%. Производительность в 1,5 раза выше, чем на 82-м с КФК-2,8. Даже внешний вид самих гребней правильнее и аккуратнее и больше объём.
Радиаторы держим в чистоте, продувочный пистолет всегда с собой наготове. Больше ничего для устранения перегрева не предпринимали.
А с чего такой пропеллер?
Как с чего? Речь идет про МТЗ-1220, на нем и стоит такой пропеллер. Такой на заводе поставили. Вот такой же и нужно приделать на 1221, я думаю.
Сегодня гектаров 8,5 гребнеобразователем прошли часов за 8 примерно работы. В одном месте разворачиваться пришлось по полю с одуванчиками. В итоге радиатор покрылся одеялом из пуха. Температура сразу пошла до 100 градусов. Заметив, сразу продули радиаторы, тут же вернулась на свои 85-90. Короче, система охлаждения сделана на грани и не переносит никаких загрязнений (пух солома и т.п.), если трактор работает под большой нагрузкой. У большинства проблем с двигателем ноги растут из-за перегрева. К примеру, у меня Т-150 с ЯМЗом может целый день топтаться в бурьяне с пухом. И ему это пофиг практически. Сам удивляюсь.
У нас однажды пришпаренный тракторист полдня ездил без ремня водяного насоса. А что - говорит - поднимется температура,я постою чуток,она опускается,я и поехал... Поставили ремень,до сих пор без проблем (пятый сезон)......
У меня часто такое было особенно с сеялкой тяжолой плантер 2 поменяли золотник в заде перестало. а для таких случеев рычежок взади пределай если зависнет нажмеш и опуститься
Разные, на 1221 радиус 38 (больше), а на 892.2 - 34
а передние?и че будет если поставлю на 892.2-наверно ниче страшного?
892.2 передние 360/70r24 задние 18.4r34 на 1221 420/70r 24 18.4r38
Полотном от ножовки я резал, чисто и аккуратно получилось. Обрезки нашел, обрезать надо 2,5 см
А гидросистема не фирмы бош случаем?
А такая же как 1221 с двумя силовыми цилиндрами односторонними (давят только вверх).
Гребнеобразователь 1,7 тн весит, все рычаги передергали - ей пофиг, пока не разгерметизировали не опускалась. А где кнопка находится?
Да вот этот клапан.
Как на картинке выше.
В верхней части ЗНУ .
Спасибо! Покажу трактористу завтра этот клапан, хотя он там сзади вроде все передергал и понажимал.
Kost пожалуйста замерте диаметр вентилятора и на сколько болтов он крепится 4 или 6 ?
9 лопастной вентилятор помог. Работали при плюс 34 в тени, заметно меньше греется, если только ветер в спину и ветер горячий дул
Кинь фотку в картофельную тему.
Какая цена на 25 клейковину у вас ? Про остальное потом напишу. Посевную вовремя закончил.
на пшеницу? не знаю я товарную пшеницу не выращиваю, только на паи раздавать немного сею и все
