Трактор МТЗ - 1221. Страница 106 из 249
7450 сообщений
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Evgeniy-77 пишет:
Далее,протитав,узнал про заветный пневмнокоректор и болтик на топливном насосе Тоторпал,так вот что сделал,под колпачек на коректоре подложил кусочек резинки от камеры и на насосе заркрутил болтик на пол оборота,народ это совсем стал другой трактор,если раньше чтобы тронутся нужно газовать и плавно отпкскать сцепление,сейчас просто отпускаю сцеплени трактор спокойно трогается на холостых,если с грузом просто чуть пустил дымок и попер
Всем привет! 1221 2008 г.в., с новья были проблемы с пуском в холодное время года, да и по утрам летом, так же приходилось долго гонять, таким образом родные АКБ погибли через 2 года эксплуатации. У топливщиков спрашивал про затруднительный пуск, но ничего вразумительного никто не подсказал. Года полтора назад, набрёл на эту тему, попросил совета у форумчан, т.е. у Вас, и кто-то,к своему стыду не помню кто именно, подсказал, что перед пуском, необходимо открутить тот самый злощастный колпачёк пневмокорректора, и надавить на винт, и удерживая его (при помощи товарища), одновременно пускать двигатель. Этот совет очень мне помог, трактор сразу стал заводиться, практически в любой мороз, но самое главное по утрам в летний период, когда каждая минутка дорога. Так вот, чтобы каждый раз не прибегать к помощи товарища (для нажатия на винт корректора), подложил под колпачёк, как писали выше резиночку, и О.. О.. О.. чудо, трактор стал как здесь говорят "совсем другим" трогается на холостых, а до этого были одни мучения, чуть меньше газа сразу глох, а теперь плуг, культиватор, не вынимая. Ещё раз спасибо, тому кто мне подсказал, время будет. обязательно найду свой вопрос и ответ того самого - доброго человека! Так что не знаю правильно или нет лезть в насос, но без вмешательства я начинал этот трактор потихонечку недолюбливать, а теперь нормально, хотя крутить какие то ещё винты пока не решаюсь, вроде и так хватает.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Владимир48 пишет:
А, вон какая проблема, насос топливный чешский? Если да то берёшь ключ на 22, откручиваешь колпачок пневмокорректора и нажимаеш на шток, всё, закручиваешь колпачок и заводишь. Если схватился и заглох то процедуру повторяеш.
Вот этот самый совет. Владимир48 спасибо большое.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Пневмокорректор не трогал, топливный винт закрутил сразу на оборот. Вчера испытал, траетор стал бегать бодрее. По расходу никой разницы не замечено, как расходовал раньше так и расходует, экономии нет. Может зря на оборот добавил?
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
Evgeniy-77 пишет:
аналогично, только я в колпачек вложил кусочек тряпочки. сразу трактором стал. охлаждение двигателя доработали, но теперь надо масляный радиатор воткнуть, а то на низ блока плюешь - шипит. теплообменник не успевает масло охлаждать.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
можно попробовать с обычного мтз змеевик использовать как масляный радиатор, как на простом мтз стоит
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
tongi4 пишет:
Попробовать можно,а куда подключать?
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
gentos пишет:
tongi4 пишет:
через проставку.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
gentos пишет:
tongi4 пишет:
как на обычном мтз после масляного фильтра
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Серега 161 пишет:
через проставку
Век живи-век учись! А где такую хренушку заполучить? blush2
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
gentos пишет:
Серега 161 пишет:
через проставку
можно на avito.ru поискать
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Серега 161 пишет:
gentos пишет:
tongi4 пишет:
через проставку.
Проставка под фильтр турбины, ей масла хватит? На теплообменнике все заглушки- масляные каналы может с них выход сделать, а слив- под генератором заглушка счетчика моточасов, туда штуцер и шланг.
: Ростов
13.04.2015 - 07:35
: 16
мтз 1221 пишет:
Серега 161 пишет:
gentos пишет:
tongi4 пишет:
через проставку.
одни уже делали так, давление падает, итог стуканул. если делать то надо пробовать проставку ставить под масляный фильтр. я думаю хватит масла - проставка будет закольцована масляным радиатором.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Понятно. А через проставку как масло идет?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Вчера испытали свой "тропик" тягал 4 метровый культиватор, на пару с 892 там очень мочар если тот зарывался то 1221 шёл спокойно с передним мостом и диф. Температура все время была ровно на грани между жёлтой и зелёной полоской (80°). Единственная проблема случилась, до этого было все хорошо, после пару оборотов на холостых горит лампа гору, даёшь 1200 оборотов она тухнет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
андрей_1 пишет:
Если масло в норме и руль легкий то Эт датчик. проблемное место у них. Советую особо не заморачиваться недавно поставил новый датчик через 2 дня тоже самое, тут как повезет.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Александр Штирлиц пишет:
У нас эти датчики с новья и на 1221 и на мтз 82 текли, ставили новые через пару дней течь начинали. Вобщем пласмаски разбили а отверстия заварили на датчиках.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Серега 161 пишет:
В масляной системе Д 260 сменный фильтр является полнопоточным,а не только для турбины,т.е. всё масло при работе идёт через него. Центрифуга использует для очистки часть масла.Естественно.за определённый период времени оно также всё через неё проходит. Единственное опасение - не будет ли падать давление при установке маслорадиатора? Да ещё придётся при первом запуске(с утра)подольше гонять двигатель для заполнения маслосистемы и турбины. Кто что мыслит по этому вопросу?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
gentos пишет:
Мужики ставил я ту проставку под масляный фильтр, не тратьте силы и деньги. Радиатор подключал масляный алюминевый с д-243 на холоднуюю давление на еденицу меньше, плюс надо долго гонять перед запуском. Снял , что бы небыло масляного голодания на валу. Зараз ограничил максимальные обороты движка до 1800 масло пока выше 100 градусов не не удалось нагреть.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
tongi4 пишет:
Установил вентилятор 9 лопастной. Диффузор снимать не надо, устанавливается так. Теперь обнаружилась проблема, вентилятор шире в глубину и задевает за муфту компрессора. Придется наверное шайбочки под вентилятор подложить чтобы сдвинуть его в сторону радиатора
НУ как вентилятор помог?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Спасибо,вразумительно и доходчиво.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КФХ пишет:
tongi4 пишет:
Установил вентилятор и на один оборот закрутил топливный винт, то есть добавил топлива.
На улице днем было пока максимум 25 в тени. Трактор греется заметно меньше. Вентилятор помогает.
Говорят бывает увеличенный теплообменник масла, кто слышал?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
tongi4 пишет:
Наврят, раньше пробовал найти варианты по движках тех что 210-250 лошадок, каталожные номера все одинаковые
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Nik 61 пишет:
С топливным корректором все правильно. А с пневмокорректором не совсем верно
Я имел ввиду, что любые процедуры с пневмокорректором не увеличивают максимальную мощность двигателя.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Серега 161 пишет:
gentos пишет:
tongi4 пишет:
через проставку.
как правильно называется сей девайс???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Николай ветеринар пишет:
http://www.tuning-r.ru/index/prostavki_pod_masljanyj_filtr/0-43
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
tongi4 пишет:
Д260.4 (210 л.с) - теплообменник такой же yes3
04.05.2015 - 20:00
: 4
Подскажите,где можно купить вентилятор на 9 лопастей?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Evgeniy-77 пишет:
Сейчас тоже заинтересовался данным вентилятором.Свозили неделю назад ТНВД в ремонт.После ремонта трактор стало не узнать.Тянет как бык,с места и под нагрузкой трогается без проблем.Спецы предупредили сразу,что будет лучше.Видать толковые попались.Хожу с сеялкой матермак.Но появилась проблема с перегревом.Ночью еще вроде нормально,а днем после обеда увы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мужики всем привет,подскажите размер задней резины на 1221?она такая же как на 892.2?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
sanyaez пишет:
Попробуйте поиграться углом опережения( зажиганием) возможно не совсем угадали.
