Трактор МТЗ - 1221. Страница 104 из 249
7450 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Быков Андрей Владимирович пишет:
Расскажу как я решил проблему пневмокорректора на МТЗ-892
а тнвд какой стоит? на утн если отключить корректор по вашему методу, получается наоборот-меньше топлива. может вы в корректор вкрутили длинный болт и тем самым добавили подачу?
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
pirat-78 пишет:
Вроде бы принцип работы пневмокорректора чем больше давление воздуха во впускном тракте тем больше топлива? Получается как то так?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Установил вентилятор 9 лопастной. Диффузор снимать не надо, устанавливается так. Теперь обнаружилась проблема, вентилятор шире в глубину и задевает за муфту компрессора. Придется наверное шайбочки под вентилятор подложить чтобы сдвинуть его в сторону радиатора
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Сегодня проходил испытания семирядный радиатор. Условия- температура +24,ветер южный 4-5 м.с.Ясно.Боронование сцеп шириной 10 борон в 2 ряда. Второй диапазон четвертая передача(пробовал 3-3,но обороты дв-ля были 1900,по этому переключился.) Ходил по диагонали к направлению ветра. Итог- темп-ра выше 95 не поднималась.Пока деньги потрачены не зря.
01.03.2011 - 10:39
: 212
pirat-78 пишет:
Насос 4УТНИ. Да нет на 892 (на других я думаю то же самое) стоит противодымный корректор который как раз душит двигатель при нагрузке чтоб он не выбрасывал чёрный дым не засорял среду а просто глох ну он и глохнет при высокой нагрузке. Болт я вкрутил такой же длинны что и штуцер проблемка только в том что болты с мелкой резьбой очень долго искал такие.
Автоматический противодымный корректор или корректор по давлению наддува дизеля (LDA) служит для приведения в со ответствие расхода топлива, подаваемого в цилиндры дизеля, величине расхода воздуха, подаваемого компрессором, исключая таким образом дымление двигателя. Необходимость установки указанного автоматического устройства определяется изменением плотности воздуха в цилиндрах дизеля с турбонаддувом в зависимости от режима работы турбокомпрессора. Особенно необходима работа корректора на режимах разгона дизеля, когда величина топливоподачи возрастает значительно быстрее, чем расход воз духа, при этом коэффициент избытка воздуха уменьшается, и работа дизеля сопровождается дымлением.
НУ КАК ТО ТАК ВОТ ПОПРОБУЙТЕ НЕ ПОНРАВИТСЯ ВКРУТИТЕ ОБРАТНО ШТУЦЕРА НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЕТЕ
29.09.2010 - 20:52
: 2114
suv пишет:
При работе турбины воздух под давлением поступает через трубку и штуцер в камеру пневмокорректора. Диафрагма прогибается, сжимая пружину, шток движется в сторону рейки. Упорная шайба под цифрой 2 перестает ограничивать ход рычага и рейки. При перегрузках обороты турбины и давление падают, под воздействием пружины шток возвращается на место ограничивая ход рейки.
Для увеличения хода рейки необходимо отвернуть гайки под цифрой 1 на пару оборотов.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вы просто длинным болтом нажали на диафрагму и отключили корректор.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
trudogolik пишет:
Я сегодня тоже прошел испытания,только заявился. температура воздуха в тени +25, культивировал и нарезал оросители,так вот в течении дня температура была ниже + 80, и только к вечеру поднялась до +80. Расход топлива стал меньше с 7.30 до 21.30 спалил 150 л. дт., аж неверится, раньше хватало на 7-8 часов работы. Обороты двигателя держу от 1.500 до 1.700 так как, хватает и прет как бык.Пока деньги на радиатор, не тратил зря. ya
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
если отключить корректор от впускного, избыточный воздух не будет давить на диафрагму, по этому рейка не откроется как надо, о чем тут спорить?
Nik 61 пишет:
При перегрузке давление в турбине наоборот возрастает ! тем самым давит с большим усилием на диафрагму корректора, который в свою очередь дает рейке больший ход, корректор и служит для того что бы при нагрузках давать в цилиндры больше топлива (больше воздуха-больше топлива-больше мощности), а иначе зачем в цилиндре лишний кислород без обогащения топливом, для этого турбина и стоит на ДВС.корректор ограничивает излишнюю подачу топлива когда ДВС работает без особой нагрузки, без него мотор бы дымил при малейшем нажатии на газ.
Если кто не верит, поставьте указатель давления наддува и все поймете.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
pirat-78 пишет:
lol Во нагородил shok В одном посте два взаимно исключающих вывода. laugh При нагрузке обороты двигателя и турбины падают. Раз обороты турбины падают, то и давление в впускном коллекторе снижается. Букварь откройте для начала. lol
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Nik 61 пишет:
Букварь это пост выше.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Я не собираюсь никому ни чего доказывать я сделал мне понравилось. Спорить можно бесконечно попробовали и всё смысл что то доказывать ещё раз говорю ничего не потеряете не понравится вкрутил штуцер обратно и всё и ничего не случится.
01.03.2011 - 10:39
: 212
Nik 61 пишет:
А сейчас посмотри на свой рисунок туда ни как не вкрутить длинный болт там резба не проходит на сквозь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Nik 61 пишет:
Во нагородил В одном посте два взаимно исключающих вывода. При нагрузке обороты двигателя и турбины падают. Раз обороты турбины падают, то и давление в впускном коллекторе снижается. Букварь откройте для начала.
зачем мне букварь? я без букваря слышу и вижу как работает мотор, вот вы по букварю и учите, если не дано умом понимать работу ДВС.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
pirat-78 пишет:
Что из тех людей которые садяться читать инструкцию после того как сломал? wink
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
Саша, а что в букваре нового написано? как правильно трогаться что бы трактор не заглох?их пишут люди, которые трактор если и видели, то из далека.все это для "буквоедов". полезной информации процентов 10-20.
еще ни одного ТС не сломал по своей вине. каждому свое.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
trudogolik пишет:
За бортом +18 ,ветер порывы до 14м.с. Боронование сцепка 15 борон в два ряда и еще цепь сзаде от транснортера (навозоудаления из коровников) метров 20 гладит. Ходим 2-4 можно 3-3 но хуже боронит. Температура 90 соломой забьется 95. Радиатор 1523.
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Nik 61 пишет:
Отличная инструкция как повысить крутящий момент турбодизеля заточеного под евровыхлоп. good
30.08.2013 - 05:53
: 114
Я сегодня тоже прошел испытания,только заявился. температура воздуха в тени +25, культивировал и нарезал оросители,так вот в течении дня температура была ниже + 80, и только к вечеру поднялась до +80. Расход топлива стал меньше с 7.30 до 21.30 спалил 150 л. дт., аж неверится, раньше хватало на 7-8 часов работы. Обороты двигателя держу от 1.500 до 1.700 так как, хватает и прет как бык.Пока деньги на радиатор, не тратил зря. :ya:[/quote]
Что крутил в ТНВД какой винт,и что делал с корректором.? Что то обороты маловаты.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
pirat-78 пишет:
pirat-78 пишет:
lol Видите ли уважаемый, хвастаться своим умом, в приличном обществе, считается дурным тоном. Умные люди всю жизнь учатся - дурак поучает, сказал кто-то из великих.
Вы процесс работы корректора описали правильно, но выводы сделали неверные, так как логика в ваших рассуждениях отсутствует напрочь.
Назначение корректора - повышение экологичности двигателя снижение расхода топлива .
При увеличении оборотов двигателя увеличиваются обороты турбины и давление во впускном коллекторе. При достижении давления 0,15-0,2 кг/см2 начинает двигаться шток корректора увеличивая ход рейки и тем самым цикловую подачу.
На номинальных оборотах двигателя, обороты турбины и следовательно давление в впускном коллекторе возрастает до 0,6-,0,8 кг/см2. при котором шток корректора перестает ограничивать ход рейки. В этом случае цикловая подача будет соответствует максимальной, на которую отрегулирован ТНВД . Соответственно и мощность двигателя максимальной. Более мощный двигатель легче преодолевает перегрузки.
При больших нагрузках на двигатель обороты двигателя, турбокомпрессора и соответственно давление падают и упор корректора (шайба) ограничивает ход рейки уменьшая подачу топлива и соответственно дымление. Отодвигая эту шайбу от упора рейки - увеличиваем цикловую подачу на низких оборотах, увеличивая дымление. При снятой шайбе ТНВД будет работать как обычный.
Согласен. yes3 Если вместо штуцера закрутить непроточенный болт, то вообще эффект будет обратный. Цикловая подача будет ограничена и на максимальных оборотах. Двигатель не будет развивать максимальной мощности.
Ну, где-то так hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Nik 61 пишет:
а кто хвастается? вообще не имею такой привычки, ну и дураком себя не считаю и не говорю того чего не понимаю. смотрю спорить бессмысленно, удачи.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
pirat-78 пишет:
удачи.
thank_you И Вам не хворать! hi
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Nik 61 пишет:
Nik 61 пишет:
Это всё в корне не правильно, вы не правильно понимаете работу турбины и антидымного корректора.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Андрей1972 пишет:
Ну, так объясните нам пожалуйста yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей1972 пишет:
не спорь, бесполезно
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Nik 61 пишет:
Вот как раз при нагрузке идет максимальная подача топлива а следовательно и большое выделение тепла а чем теплее тем расширеннее становятся газы а чем больше выхлопных газов тем быстрее крутится турбина. Вы посмотрите на регулировочную карту тнвд с корректором по наддуву .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
боронирование зяби
3-3, 3-2 передачи. 1800-2000 оборотов
тосол , термостатов нет .
радиатор от обычного мтз , 6 лопастной металл вентилятор , диффузор .
температура за бортом +22
температура ож 70*С
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Андрей1972 пишет:
Читайте внимательно. Там написано при больших нагрузках, когда падают обороты двигателя. hi
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Nik 61 пишет:
Даже если обороты двигателя упадут ниже максимального крутящего момента турбина будет дуть более чем достаточно для удержания корректора .Корректор по сути служит для уменьшения подачи топлива на время разгона турбины. Давайте к 1221 возвращаться.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Андрей1972 пишет:
И для этого тоже yes3 . Согласен на 100 процентов good .
