мтз-82 со сдвоенными колесами. Страница 10 из 11
322 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Александр Штирлиц пишет:
1.1-1.2 внутренние и 0.8-0.9 наружные
На мтз-82, 0,7 наружние, 0,8-0,9 внутренние.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Опытным путем пришел к показателям 1.1-1.2 внутренние и 0.8-0.9 наружные , но так я качаю задние на мтз 1221 .
шепелев евгений пишет:
На мтз-82, 0,7 наружние, 0,8-0,9 внутренние.[/quote]
Мужики, всех с Новым Годом!! Объясните пожалуйста, почему разное давление в наружных и внутренних колёсах?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ewgenij пишет:
Для того, чтобы уменьшить нагрузку на подшипник полуоси.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ewgenij пишет:
Спасибо ! Запомнил thank_you
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ewgenij пишет:
Пожалуйста объясните, каким образом?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
ewgenij пишет:
ewgenij пишет:
Рычаг меньше.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ewgenij пишет:
Michey пишет:
Рычаг меньше.
yes3
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
thank_you
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Вопрос к знающим... Подойдет ли разболтовка диска от МТЗ-82 на проставку от МТЗ-1221? И если да, тогда не будет ли очень широко стоять колеса? есть мысль поставить наружное колесо также как и внутреннее.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Посадочное дисков одинаковое.
24.11.2012 - 18:31
: 53
это радует
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Michey пишет:
ewgenij пишет:
ewgenij пишет:
Рычаг меньше.
Поставил на пробу 42217 подшипники, посмотрю на ресурс. Тоже сегодня приобрёл спарки, кстати подешевели немного. Взял на месте за 15000р. Используем в основном на бороновании, севе и второй подкормки озимых. На первую не ставлю так как после ночи работы утром отпускает землю и пока доедешь до базы обязательно забьешь межколесное пространство.Хочу изготовить проставочное кольцо как на камазе между дисками да все время не хватает. Купил сегодня на второй трактор,боронить много надо подготовиться.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Наш танк готов
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Проставки покупайте кукурузные, они шире сантиметров на 10 и грязь не набивается.
24.11.2012 - 18:31
: 53
Если сообщение выше адресовано мне, то я буду брать проставки от 1221. у них ширина 32см, а от 82-17см. Думаю все будет ГУД.
24.11.2012 - 18:31
: 53
Купили обычные проставки. Сняли колеса для перепресовки родных шпилек на удлиненные проставочные, а там.... трещины что на левой, что на правой ступицах. В итоге заменили обе ступицы на новые (положительный момент, не пришлось выпресовывать старые шпильки, так как ступицы брали голые). На всех 4-ох колесах приварили защиты на штуцера. В общем все получилось гуд, но теперь до штуцеров задних колес не добраться без демонтажа наружного колеса(ни давление измерять, ни подкачать). Хоть бери и сверли новые отверстия для штуцеров в противоположных местах и камеру переворачивай.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вадим Вадимович пишет:
laugh я поставил шланги колёсные с камаза, и вывел их с другой стороны колеса, всех делов просверлить отверстие по месту. в любом магазине грузовом продаются.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так и надо было сделать.ну и защиту естественно в новом месте приварить.а в старые отверстия вставить шинные грибки.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Владимир48 пишет:
Оборвет в грязи и поспускают внутренние колеса. В бусе наоборот со внутренних колес удлинители выбрасывали хоть без них тяжело подкачать
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
semena.kis пишет:
Оборвет в грязи
если приварена защита сосков то не оборвёт, испытано неоднократным проваливанием в болота. шланг армированный и достаточно прочный.
24.11.2012 - 18:31
: 53
FinФИН пишет:
По холоду не хотелось мучиться. Посмотрим как часто придется туда лазить.
24.11.2012 - 18:31
: 53
Владимир48 пишет:
semena.kis пишет:
Оборвет в грязи
Я приваривал кусок трубы для защиты... хотя выпил сделать не проблема.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
поделитесь опытом на 1221 так кто ставил спарку
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
вот так получилось у нас, конечно правильно было бы поставить новые во внутрь но уже на эту весну будет так а на следующий год если все понравится переставлю по науке) сдваивались с помощью шпилек точеных из шестигранника, пробороновали 13 га., не так уж прям чтоб не топчет но эффект есть. давление пока внутренние 0,7-0,8 наружные 1-1,2 (подобрано опытным путем в поле) но думаю надо попробовать снизить до 0,9. По пахоте бороновать гараздо удобнее чем на одиночных, по комфорту езды теперь +- как Т150К.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
спарка мне очень понравилась вещь очень даже нужная
: Одесса
16.09.2014 - 16:26
: 61
hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Алексей 161 RUS пишет:
А выдержат подшипники и ступицы ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
cерёга пишет:
dntknw Я б так не сделал. сильно громоздкая конструкция . Да и мост слабоват наверное будет под спарки.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
cерёга пишет:
Да там шпильки по отлетают, слабо сделано.
