на культивацию междурядную- (прополку) больше чем первую не получится сделать. Скорее всего начнут листья обламываться. Поэтому на межурядку их особого смысла использовать нет. Основная задача - сплошная культивация и может посев. А вот цена которую нужно отдать за проставки-
1.1. Стандартная мтз примерно 4.5 за шт
2. Проставка крепится к шпилькам Ширина ее 31 (примерно ) см.- 9 тыс\шт
3. Проставка так же крепится к шпилькам и ширина проставки уже 45 см. 12,7 шт
итого если брать для посева 3 вариант относительно простого 1 го варианта нужно отдать сверх 16 тыс за проставки.
у кого есть опыт, на сколько нужна спарка на посев и быть может культивацию пропашных.
На сколько я помню поставок 3 или 4 размера, завтра свои померю но у меня расстояние между колесами см. 5-7 пост 225 там фото![/quote]
это получается только на сплошную культивацию.
подскажите пожалуйста как переделать диски дон,полесье т-150 под мтз юмз т 40
делаете проставку с двумя посадочными размерами-внутренний-посадка на ступицу мтз-юмз,наружный-посадка на диск т150-дон и прочие-те диски которые у вас будут.проставку крепите к донору и уже донорское колесо с проставкой ставите на ступицу трактора.можно из тарелки мтзвского диска сделать проставочный переходник-старые диски наверно можно найти.аккуратно вырезать,отцентровать и закрепить на тюнинговом не составит труда.
Вчера вот обзавелся. Начали дисковать вторую дисковку . 2 мтз-80 ходят нормально. А у меня 82 . как кузнечик скачет. Я так понял из за скорости они ходят 6 скоростью ,а у меня тянет 8 . и вот по этому пробуксовка идет . И я помучался одну ночь.думал позвоночник высыпется в штаны. и поехал купил проставки.
колеса сниму с мтз-50 стоит уже лет 5 .
Леш привет! Я бы лучше колеса поменял, поставил с 892
Саша привет! дорого это все дело. мне тогда все колеса и диски нужно менять. У нас простая 82 мтз задняя резина стоит 15 тыс. на передок лежит новая Белшина в прошлом году купил по 6 тыс.
Хороши. насколько слышал 0.7 кг[/quote]
Спасибо. Алексей с Новым Годом здоровье тебе и всего самого хорошего …
На каких работах применяете спарки как эффект ? Почему не выставлял видео со спарками?
Дима Спасибо! Взаимно! Еще не применял. но хочу на дисковке и культивации. после того как поствавил ткр. стал ходить 8 скоростью и трактор теперь стак как кузнечик прыгать. на 6ой нормально. Хотя и до этого прыгал в кабине не усидишь. психонул и поехал купил спарки. еще нужен один диск. один привел в порядок
Теперь нужно еще один диск. а то другой с мтз-50 совсем прохудился и весь поваренный
Выдержка
С целью уменьшения неблагоприятного воздействия колес тракторов на почву, ведущую к уплотнению грунтов, самым лёгким способом решения проблемы, является установка дополнительного колеса на трактор со следующим понижением в них давления до 0,8-1,2 бар. Установка спаренных колес дает технике иные эксплуатационные показатели.
Внедрение спарки понижает давление на грунт, тем самым в 1,5-2 раза снижает уплотнение следа от трактора, увеличивает вездеходность агрегата в условиях влажности и повышает тяговое усилие трактора. Всё вышеперечисленное особенно ценно на ранних стадиях весенних полевых работ в условиях высокого содержания подпочвенной влаги.
Дмитрий Ильяш пишет:
Примите в свои ряды стал тоже владельцем проставок. Скажите по сколько нужно накачивать шины при спарке ?
Опытным путем пришел к показателям 1.1-1.2 внутренние и 0.8-0.9 наружные , но так я качаю задние
Если шины наши и новые то можно снижать давление вплоть до 0.6 если по особо топким местам с Румом к примеру лазать. Если шинам уже года два и больше то на давлениях меньше 1 кг начинает отслаиваться корд около посадочного диска по кругу при долгой работе(пару месяцев), имейте ввиду.
А кто не будь пробовал две ступицы ставить, если два колеса с т-40 а ниже по уже , фото скинте
Чё эт за хрень и для чего?
Торфоразработки скорее всего.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/18014/bezymyannyy.png?itok=zBthyeJV)
Вчера вот обзавелся. Начали дисковать вторую дисковку . 2 мтз-80 ходят нормально. А у меня 82 . как кузнечик скачет. Я так понял из за скорости они ходят 6 скоростью ,а у меня тянет 8 . и вот по этому пробуксовка идет . И я помучался одну ночь.думал позвоночник высыпется в штаны. и поехал купил проставки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162456.jpg?itok=3Hugk368)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162455.jpg?itok=Lrt8Dr9U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162457.jpg?itok=cWGsa9QU)
Леш привет! Я бы лучше колеса поменял, поставил с 892![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А как выбить болты![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161682_0.jpg?itok=5jSgqiCK)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
? . пробывал по гайке кувалдой не идут с завода наверное на горячую садили
Я менял на мтз 80- кувалда 10кг, вылетают.
у нас один умелиц 2 ступицы ставил
Я видел в начеле темы. вот если б до покупки просмотрел тему и не покупал бы проставки. а так уже купил. вчера одну поставил.
Пообщался из токарем и решили что можно сделать своими руками к мтз-80 проставки и для это нужны размеры. Есть у кого-то чертёж проставок?*
Фото пожалуйста![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Чертежа нет. есть только фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162483.jpg?itok=-T5rxm5T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162456_2.jpg?itok=J9ZMh9ZT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162457_0.jpg?itok=520FEred)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162458.jpg?itok=ZWg3nxRV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/prostavka_sveklovichnaya.jpg?itok=3igpZKk8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/300820162455_0.jpg?itok=GqswoxFP)
они есть разные. расстояние видите
Делали на одном из оборонных заводов в 90-е годы, с тех пор лежат не пользованные![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1060991.jpg?itok=KkveIyHI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1060993.jpg?itok=QPoEElxl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1060996.jpg?itok=VTlqF9UQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119499/p1070001.jpg?itok=gkC4idqC)
продаются? ну вот эти ,с оборонки?
Александр посмотрите личное сообщение.
Почём вышло,? На 892 брал, с каким кодом идут,? Хочу поставить на 892, диски есть резину куплю.
Брал 18 тыс пара . На 82.1 брал .код Проставка МТЗ-82 колес задних ВЗТЗЧ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
70-3109030
Тут чет дешевле
http://www.autoopt.ru/catalog/623921-prostavka_mtz_82_koles_zadnih_vztzch/
Дорого взял .В Бизоне 16000 , на МТЗ с малой кабиной хочу поставить.
Брал в Азове в белорус сервисе. тогда курс доллара был другой. ну ,а что сделаешь. уже стоят![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162482_1.jpg?itok=iUiDbwHn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162481.jpg?itok=mlxkwixV)
Дима Спасибо! Взаимно! Еще не применял. но хочу на дисковке и культивации. после того как поствавил ткр. стал ходить 8 скоростью и трактор теперь стак как кузнечик прыгать. на 6ой нормально. Хотя и до этого прыгал в кабине не усидишь. психонул и поехал купил спарки. еще нужен один диск. один привел в порядок![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020920162464_1.jpg?itok=7NS113Yg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162472_1.jpg?itok=S_i7doxm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162477_2.jpg?itok=aVHss73C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/030920162481_0.jpg?itok=Umx4s2C-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020920162469_0.jpg?itok=TbvIFaVj)
Выдержка
Опытным путем пришел к показателям 1.1-1.2 внутренние и 0.8-0.9 наружные , но так я качаю задние на мтз 1221 .
