мтз-82 со сдвоенными колесами. Страница 5 из 11
322 сообщения
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Мир всем форумчанам. Принимайте в свои ряды. Землей занимаюсь 12 лет. Простите за дерзость, хотел поделиться своей конструкцией спарки колес. Колесо от сцепа борон большое вырезал потроха разрезал и увеличил в диаметре вставкой см. на 30 чтобы плотно ложилась на край диска. У диска края наружу у колеса внутрь цетрируются нормально. колеса стянул через 5 больших отверстий шпильками на 18. для грязи места моло,соски внутри
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Alekx808 пишет:
А фото можно ,для наглядности так сказать. Буду признателен!
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Скажите пожалуйста подойдет ли диск колес (задний) с мтз 82 на мтз 1221?
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Попрошу сына. А сам прошу прощения, не умею. А сложности там нет и держит крепко, хоть и диски старье. Снимать и ставить полчаса. потом разок подтянул и все. Пахал пырей, бороновал в 12 тяжелых борон. Думал передок отлетит- выдержал. Грязь и земля внутрь не попадают.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
сергей 74 пишет:
фото самодельных проставок
Боюсь, их просто перекрутит, (шпильки), и весь труд на смарку.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
НУ Вот,а говорят обещанного три года ждут.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
anatoly4540 пишет:
Если кому интересно, существуют некоторые правила при подборе нестандартных(не заводских колес), передаточное число между передним и задним мостом необходимо подобрать правильно, вычисляется оно по формуле, тогда не будет никаких проблем, можно ездить с подключенным передним мостом, и трактор подпрыгивать не будет...А что касается сдваивания колес, то тема эта нормальная, правда тоже лучше проконсультироваться прежде чем мудрить самому что то, можно и тракторок подушатать...Расстояние между колесами должно быть не менее 15 см, тогда грязь не будет скапливаться...Если есть какие то вопросы, задавайте, отвечу не жалко...
Тезка если не сложно скидывай формулу подбора колес1
19.01.2010 - 20:37
: 5067
Может кому-то пригодится.Вопрос "спарок" решил так: колёса от "Херсонца-200",размером 23,1-26, переходной диск,сталь,толщиной 16мм.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Mad Max" пишет:
super с меня братья хохлы содрали за такой переходник 7тыщ laugh
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Mad Max пишет:
Отлично смотрится!!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
А кто нибудь спаривал передние колеса мтз 82,и как это сделать. Задние проставки есть,но колес еще нет,а передние колеса есть но проставок нет dntknw .Передние спарки собираюсь использовать только на подкормке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"trudogolik" пишет:
А кто нибудь спаривал передние колеса мтз 82,и как это сделать. Задние проставки есть,но колес еще нет,а передние колеса есть но проставок нет .Передние спарки собираюсь использовать только на подкормке.
попробуйте как в 126 посту только в качестве проставки использовать камазовское проставочное кольцо.
25.03.2011 - 21:43
: 557
FinФИН пишет:
"trudogolik" пишет:
У этого способа есть +, грязь внутрь не попадает,но -,краска на дисках неизбежно покоцается,жалко,тр-р свежий-4 года.Если не увижу как выглядят заводские проставки,буду мутить как в 70 посту на шпильках. Только вот кто бы подсказал сталь какой марки нужна.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3380
"trudogolik" пишет:
Заводские выглядят так-же, как задние, только меньше, и только восьмишпилечные, пяти не бывает. Себе думаю на посевную ставить колёса от 2-птс-6, как, если не ошибаюсь сделано у Фин-фин.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"trudogolik" пишет:
Балончик краски стоит 200рэ, а с камазовским кольцом гарантирована безопасность вентилей камер, и любая грязь не страшна. Видел где то в сети на видео вторые наружные колёса на 9.5 стояли, типа компенсируют развал моста.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Раз передние такие же как и задние и для их установки надо бортовую разбирать то ну их на фиг. Буду мутить на шпильках. 8 шпилек на передке черта удержат и длину думаю можно так рассчитать чтоб колёса в плотную стали.
: Сторожевск
27.02.2013 - 19:15
: 7
вот такие пневмо траки бы в производство, пробовали у себя искать полугусеничный ход так все плечами пожимают нету
25.03.2011 - 21:43
: 557
Ребята подскажите как лучше поставить передние спарки в плотную как на фото или с зазором dntknw bang
14.10.2012 - 23:24
: 3380
"trudogolik" пишет:
Лучше с зазором сантиметра 3-4. В плотную если камешек какой-нибудь между ними влезет - кирдык обоим скатам.
Придумал как соединить?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
шепелев евгений пишет:
"trudogolik" пишет:
Присоединяюсь. Лучше перестраховаться, а то слишком дорого по нынешним временам.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Буду точить шпильки как Сергей 74 ,замерял - чтоб в плотную без резьбовой части длина шестигранника 10.5 см ну и + зазор.Шестигранник на 27 есть,но что-то он какой-то хлипкий,гнется легко. Так что если нас за выходные не заметет на фиг ,то в понедельник поеду металл искать.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"trudogolik" пишет:
Если у Вас передний мост с бортовыми редукторами,а не балочный,что вы будете делать с нерегулируемым развалом колес???
С спарками ниукого полуося не лопались? У меня 2 правых за 2 года.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"РУСЛАН75" пишет:
Я писал выше что ставят для компенсации развала резину на 9.5 снаружи.
25.03.2011 - 21:43
: 557
РУСЛАН75 пишет:
"trudogolik" пишет:
РУСЛАН75 о проблеме с развалом я не задумывался,но т.к внутренние колеса будут с новой резиной , внешние с сильным износом то проблема если не отпадет сама ,то сильно уменьшится.
И почему 2 правых полуоси,не задумывались,какую работу выполняете на спарках.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"trudogolik" пишет:
Все кроме посадки прополки.БДТ-3 переделаная как деметра, после переделки бдт спихивает зад трактора в право.может это и причина.
06.09.2012 - 09:51
: 48
: Грицев Хмельницкая обл.
06.03.2011 - 12:44
: 19
вот мой зверь
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Браво! Все гениальное просто!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"VADIM-m" пишет:
Как вам такой вариант?
вариант отличный.а с чего задние колёса?
loading
