трактор т-16. Часть 2. Страница 8 из 561
16829 сообщений
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
"Николай Савченко" пишет:
сколько ваша совесть может позволить вам за неё дать.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
без шуток .сколько?
22.11.2013 - 13:22
: 67
serg-kolosov пишет:
"джавани" пишет:
кто нибудь усиливал полураму на шассике если да то как
собираюсь на днях- пофотографирую процесс
ок будем ждать clap
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
500 руюлей laugh
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"джавани" пишет:
без шуток .сколько?
и это всерьёз...если надо то договоримся...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
какое масло лить в двигатель?
как залить масло в ТНВД и сколько его туда надо?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Посторонним В." пишет:
я заливаю дизельное, там есть контрольная пробка.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
ладно уже не надо .фрезеровщик согласился выточить
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"gavril.gr" пишет:
я заливаю дизельное
да понятно, что не растительное! какой марки?
"gavril.gr" пишет:
где конкретно?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Обычное моторное,из серии М 6-12 Г 2 К и ему подобных.
где конкретно?
По центру насоса,с лицевой стороны винт.Заливаете через него ,пока из этого же отверстия не польется.Точно не помню,кажется 180 гр.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Александр 70" пишет:
этот что ли?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
этот что ли?
эта пробка скорее заливная, а вот ниже слева от помпы на кругляке что это кажись контрольная, у меня апарат МТЗовский.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Все правильно левее по средине, а снизу сливная. А я закивал через сапун, только маленькими порциями. Кажись 150гр.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
может и веретенку автол нигрол наконец шприцем СОЛИДОЛ laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"gavril.gr" пишет:
ну, если Вы про марки масел никогда не слышали, то давайте вместе посмеемся.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Обычно лью в двигатель М -10Г2 или SAE 15w40. В тнвд по книге 100 гр. Это в идеале. Потом насос все равно будет пропускать солярку и как такового масла там не будет. А для заливки в него, откручиваете крышечку там лимб с рисками и туда льем. Пользовался мед. шприцом.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Всем привет. в насос лью тоже что и в двигатель -обычно М-8дм вроде 100гр через боковую крыжечку, где идет тяга от регулятора. пять раз 20 кубовым шприцем.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
понеслось.
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
доброго времени суток владельцам Т-16. Может кто недавно менял пружину на рычажке горного тормоза, если можно хотябы приблизительные размеры. В продаже нет, сказали нужно подбирать, а что бы туда добраться нужно ящик с рамы снять, а там допольнительный гидробак. Хотелось бы до разборки парочку вариантов пружин подыскать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Vitaliy78" пишет:
горного тормоза
это тот маленький птплдк на полике торчит который.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Vitaliy78" пишет:
Наверное это стояночный тормоз. Поставь пружину сверху рычажка, пружина мягкая лишь бы откидывался рычаг.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер давненько я здесь небыл за ето время собрал и завёл двигатель на втором шасике прозвал ево фениксом ( воставшим из пепла) теперьначал делать проводку и занялся поиском стекол на Т -25
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
gavril.gr пишет:
"Vitaliy78" пишет:
горного тормоза
он самый, под левую ногу приходится
г.Полтава
25.11.2013 - 23:29
: 9
Иvан пишет:
"Vitaliy78" пишет:
да стояночный, спасибо за совет, попробую, как временный вариант думаю пройдет
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Подскажите как подключить цилиндр- телескоп \с одним штуцером на подъем\ к распределителю -с подъемом ясно а вот с опусканием ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"peka" пишет:
в плавающее
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
в плавающее
а если надо чтоб медленно опускалось, например на подъемнике?, при установке двигателя на какой нибуть трактор. bang laugh
22.11.2013 - 13:22
: 67
peka пишет:
хоть плавающее хоть на опускание опускаться будет в любом случае у меня так hi
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"gavril.gr" пишет:
на подъёмник надо нормальный цилиндр ставить. у человека стоит цилиндр на кузов, я так понял.
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
Vitaliy78 пишет:
примерно как на тяге газа ваза классики которая стоит около карбюратора
