трактор т-16. Часть 2. Страница 551 из 561
16829 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Виталий 31 пишет:
пассажиру места не остаётся
Надо больше о себе любимом заботиться, а не о пассажирах laugh
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Констан пишет:
Виталий 31 пишет:
Надо больше о себе любимом заботиться, а не о пассажирах [изображение]
Тут палка о двух концах. С однос стороны да, езжу сам, почти всегда. С другой жене любимой понравилось ездить на т-16. На МТЗ боится. Страшит даже схема КПП. А тут распечатал на листочек, повесил на стекло, посадил её за руль. Едет, улыбается, довольнаяяяя!!!! На замедленном ходу laugh И, порой, мне приходится выступать в качестве пассажира. И сильно мешают рычаги и аккумулятор.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
serg-kolosov пишет:
РВ пишет:
К примеру, переделать ( сократить ) панель с приборами.
Это очень интересное решение. Надо прикинуть. Но, по моему, это не обычный распределитель, а по меньшей чем родной. Тем более у меня на три секции. Опять же , надо шланги развести . а в этом тесном пространстве это будет не легко.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
РВ пишет:
сократить панель с приборами.
Зачем такая огромная панель, непонятно. laugh Там полтора прибора всего, а щиток во всю кабину.
От ваз08 приборку поставил, их в разборе навалом и ещё сбоку небольшую панельку и блок предохранителей. Теперь вся левая часть кабины свободная
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Добрый день. Возник вопрос о замене вкладышей (Д-21). Стоят коренные БН2 и шатунные СР1. Это советские еще вкладыши, я так понимаю? С какими маркировками мне нужно подобрать в магазине (замена без перешлифовки вала)? Подскажите. А то опасаюсь купить не те.
Too far-off пишет:
Добрый день. Возник вопрос о замене вкладышей (Д-21). Стоят коренные БН2 и шатунные СР1. Это советские еще вкладыши, я так понимаю? Сейчас таких обозначений и нет. С какими маркировками мне нужно подобрать в магазине (замена без перешлифовки вала)? Подскажите. А то опасаюсь купить не те.
Коренные н2(второй номинал)
Шатунные р1(первый ремонт)
Первая буква в маркировке-это материал напыления рабочей поверхности.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Too far-off пишет:
Понял вас. Спасибо. Есть еще вопрос: если купить и установить вкладыши от Т-40, подойдут они (по конфигурации - отверстия и т.п.)? Чтобы остался запас вкладышей на еще раз :) Или вкладыши лучше брать все же именно для Д-21?
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
С учетом того, что шатуны одинаковые, значит и вкладыши одинаковые.....
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
А не разные вкладыши? Вроде каталожные номера разные у них.
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Точно сказать не могу... Но почему они должны быть разные, при одинаковом шатуне...
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Потому что шатуны могут быть разные.
aleksandr7764 пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Тогда в магазин надо с шатуном идти.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Одинаковые. И по размерам, и по маркировке. У нас только от Т-40 продают. Так что половина комплекта всегда остаётся про запас.
Kotelev пишет:
Умный тёзка сказал что разные могут быть...
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Kotelev пишет:
Не я-так думают каталоги деталей тракторов Т-16, Т-25 и Т-40. В них номера вкладышей или шатунов могут быть разные. Разные. Все это видят.
Другой вопрос, что при несколько разных номерах вкладыши или шатуны взаимозаменяемые. Взаимозаменяемые.
Что тут не понятно ? По цифирькам-разные. По применяемости-одинаковые.
Циферки и на вкладыше могут быть разные... См. Выше...
Так что вы абсолютно правы, что тут сказать...
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Всем спасибо за ответы.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Too far-off пишет:
По коренным запас будет не полный. У Т40 пять коренных шеек, а у Т16 три.
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 82
Поменял насос на нш 16, привод переделывать не стал, спилил болгаркой лишние шлицы с вала насоса оставил два. Залил обратно вмгз, опробовал все работает нормально даже на прогретом масле. Только с распределителем осталось разобраться, одна секция плохо работает и не держит.
09.01.2017 - 16:51
: 82
как видео загрузить? С Ютуба не грузит
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 192
Вмгз это уж слишком для этого распреда. Моторное масло налить и все заработает.
распред лучше купить китайский и забыть.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Насчет шатунов: действительно есть две разновидности - с маркировкой Д37 и маркировкой Д144. В одних есть сверление в стержне под смазку вгш, в других нет. И вкладыши под них устанавливаются разные.
Но поскольку я не помню в точности все различия, можете ли вы мне напомнить, чем они отличаются?
В верхних шатунных для Т-40 нет отверстий никаких вообще и нет проточек, верно?
В нижнем вкладыше широком для Т-40 есть кольцевая проточка под смазку, верно?
В каких вкладышах между двумя большими отверстиями есть одно маленькое (и для чего оно)?
В каких коренных вкладышах есть СКВОЗНАЯ кольцевая проточка вместо двух отверстий?
Я буду очень вам признателен, если выложите фотографии каждого вкладыша от Т-40 и от Т-25 с подробным описанием всех нюансов. На днях буду в магазине, а какие вкладыши взять с собой как образцы не определился - есть в гараже куча их - и все разные! Есть запасные блоки - во всех разные вкладыши.
Цель - собрать один правильный комплект (шатунные + коренные) - с такими проточками и отверстиями, как по заводу для Д-21. Чтобы в магазине купить такой же новый.
Надеюсь на помощь и понимание.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
И еще вопрос в тему: в какую сторону обращены стопорные усики ШАТУННЫХ вкладышей - в сторону распредвала или в сторону топливной аппаратуры? Как правильно?
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Too far-off пишет:
Как об стенку горох. Коллега, Вам помочь невозможно. Так получается что Вы не понимаете ранее приведённую инфу. Читать можете, а понимать -нет.
Комплекты вкладышей-разные. Однако взаимозаменяемые. Отсюда следует что ПРАВИЛЬНЫХ комплектов на наш любимый Д-21 может быть несколько. Точно более чем 1. В разное время на заводе ставили разные вкладыши. Поэтому при подборе комплекта всё зависит от наличия времени, фин. средств и количества магазов по округе. В одном магезе будет один правильный комплект, а в другом магазе может быть несколько другой правильный комплект.
Подбор комплекта надо начинать с блока. В блоке есть отверстия под смазку. Коренные вкладыши не должны перекрывать эти отверстия. Во вкладыше должны быть отверстия, совпадающие с таковыми в блоке.
Сквозная проточка в верхних коренных вкладышах предназначена для движков у которых есть форсунки для охлаждения днища поршня. (Д-120, Д-130, Д-145 и тп.).
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Too far-off пишет:
Судя по установке в заводских движках и плакатах по тракторам, порядок таков, что шатуны должны быть установлены так, чтобы проточки под усики должны быть с той же стороны что и проточки на блоке под коренные вкладыши.
Однако на движках Б\У встречал что после ремонта этот порядок часто бывает нарушен, что не сказывается на нормальную работу движка.
Too far-off пишет:
Так вы сами, коллега сбили человека ...
Обозначив разные шатуны, разные вкладыши. И т.д...
Не было б этой информации, всё бы подошло и всё бы собралось....
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Too far-off пишет:
Что ж Вы хотели ? Многие знания-многие печали.
Во вторых, прав тот, кто действует.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Too far-off пишет:
Приобрел комплекты. По шатунным нет вопросов - они все без отверстий и проточек. А по коренным есть: они уложены в упаковке так, что есть сомнения, какой с каким ставить. Т.е. по порядку идут два широких, затем два узких без отверстий, затем два узких с проточками и отверстиями. Пары нарушены. Или не важно, какой с каким ставить? И зачем одно маленькое отверстие между двумя большими? Для чего оно?
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Сквозная проточка в верхних коренных вкладышах предназначена для движков у которых есть форсунки для охлаждения днища поршня. (Д-120, Д-130, Д-145 и тп.). - этого я не знал. Теперь понимаю, что их маркировка начинается с цифр Д-120...
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
По расположению стопорных усиков: я оказывается много лет езжу с повернутыми обратно шатунами, и ничего не произошло. А что возможно? Как "нарушается правильная работа двигателя"?
