на форсунках соединительная трубка с штуцерными болтами.на каждом " банджо"есть еще резьба м10-для накручивания трубки-одна с клапана тнвд,вторая для накручивания нужного вам сливного шланга.сливной шланг имеет с одного края накидную гайку.второй край имеет банджо под штуцерный болт м10/1. https://rotor-plus.ru/product/trubka-toplivnogo-baka-t-16-ssh20-19-080-1....старые были медные трубки с такими же оконцовками.трубка имела завитое кольцо-компенсатор для исключения поломки трубки из за вибрации мотора.имхо-резиновый рукав проще.https://zap.tehsoftnn.ru/autocat/number/191/26/639218.shtml
Это все хорошо. Это я видел. Но нужны именно фото, не рисунки каталога. Фото этой медной трубки с завитком. Вы можете указать точную длину этой трубки?
Из тех что были у меня на "приеме" -эти трубки уже далеки от оригинала. Где резина, где ПВХ, где кусок стальной трубки спасти ли резиновым шлангом. Никто не заморачиваться полностью "заводским" Решением-оно тоже не в идеале, из за чего трубка и перебирается вы проеме стенки кабины. Мотор вибрирует, кабина гуляет, бак трясется-все это не позволяет трубке из металла долго ходить по назначению.
Очень жаль, что у вас нет такой трубки... А может у кого-то еще она есть? В магазине вот предлагают шланг свыше 70 сантиметров длиной.
Вы мне скажите, завод вообще устанавливал резиновый шланг, такой как вы описали выше? Или все же это новодел, не имеющий отношения к шасси? Если устанавливал, то почему не отражено в каталоге?
Too far-off пишет:
это новодел
каталоги могут быть разных годов.и иногда имеются различия в некоторых деталях-не влияющих в целом на эксплуатационные характеристики техники.
Хорошо. Дайте мне тогда взглянуть каталог, в котором этот резиновый шланг фигурирует. Буду признателен. Если такого нет в природе - будем считать, что завод никогда не устанавливал в этом месте резиновых шлангов.
вот зануда.
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
дайте,дайте,покажите.за это время я в т25 изготовил переходник в замен сломанного на прибор давления масла и построил бетонный мост через ручей-а вы до сих пор трубку родить не можете.берешь проволочку-протягиваешь ее с форсунки до бака,по пути в кабине делаешь кольцо-компенсатор-вокруг бутылки можно.а далее в магазин за трубкой ф6мм нужной длины.на один край колпачковую гайку м10-1мм в качестве яблока можно медное кольцо от трубки 8мм одеть и припаять-можно и без пайки обойтись.на второй край припаять банджо от любой обратки с форсунок-они на всех отечественных тракторах и на камазе ф10мм.
Too far-off пишет:
даже если завод их не ставил-никто не запрещает его поставить самостоятельно-или религия не позволяет использовать резину на тракторе?кто хочет решить проблему-тот ищет способы решения.кто не хочет-тот ищет отмазки-не знаю длину,а вот завод не ставил,а вот в каталоге этого нет и прочую ерунду придумывает лишь бы самому не напрягать свои извилины.
скорее всего человек восстанавливает трактор в первоначальном виде, для реставратора каждая мелочь важна
Это сообщение будет удалено автоматически 15-09-2024 в 11:51:49 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
вот зануда.
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Вы напрасно сердитесь. Я лишь хотел получить фото нужной мне детали, но оказалось, что никто не может мне их дать.
Понятное дело, что многое тракторист может изготовить сам. Но хочется же оригинал. Или изготовить с опорой на размеры оригинала. У меня есть почти все остальные медные оригинальные трубки. А этой вот нет. А хотелось бы ее увидеть.
вот зануда.
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Too far-off пишет:
Какой вы переходник сделали - под механический термодатчик?
датчик давления масла-прибор на панели приборов-соединяется трубкой с масляной магистралью двигателя-для контроля за давлением масла в системе смазки.и да-температуру мерит электрический прибор с датчиком завернутым в корпус центрифуги-связь датчика и прибора-по медному изолированному проводу.и это по заводской схеме.
кидай телефон в личку-на ватсап или телегу скину фотки.правда завтра в лес за клюквой ломанем-а там как получится.надо еще один бетонный элемент положить-9х0.9м.и будет мост 2,7х9 м-с полезным просветом русла 2х1м и трактор мтз спокойно держит-трактор уже проехал по мосту.
Можете не отвечать, если не хотите. Мне это не так важно знать. Какой-то секретный переходник сделали...
вот зануда.
Вот такие трубки есть,это с т16
[quote=Серый 65]
[/quote
Спасибо. Это гидравлические трубки.
Я бы взглянул... )
Переходники в магазине продаются
